Эта схема была сделана на старых блоках армейской аппаратуры в армии в 1987годуОсобенно умиляет первая схема. Которая Букса.
Плюй на свое,и покажи свое что нибудь.Ага. Термотранзистор особо интересен.
/плюнул и дальше смотреть не стал.
Звук шипения стабилитронов, наверное - чего в армии со скуки не привидится. Почему думаю "со скуки" - потому что даже думать было лень куда девается изменение тока потребления ОУ при наличии сигнала.Работала? Как звук?
Зачем тебе шесть дифф каскадов?Пожалуйста. Разберешься?
Это все работает в железе.PS. Похоже, что просто набросаны детали и соединены проводочками, т. к. судя по генератору входного сигнала и расположению пробника анализ не запускался вообще - ведь ни одной картинки результата анализов ТС не привел нигде.
Тогда одно из двух:Это все работает в железе.
Наверное затем, что его коэффициент усиления 5,7.Зачем питание 2х30 если выходное напряжение ограничено операционником с питанием 2х15?
А зачем тебе ОУ в схеме?Зачем тебе шесть дифф каскадов?
Так это готовый усилитель только нужно усилить ток и напряжение ,чтоб работал на нагрузку.А зачем тебе ОУ в схеме
и где в твоей схеме усиливается напряжение?нужно усилить ток и напряжение
Нахрена буксе питание +-30? Чтобы грелась лучше? Уважаемо.Букса
Этот подо что точился с усилением 33 раза? Когда там хватило бы и 10-12.Гумеля
Даже не знаю по правде.Этот подо что точился с усилением 33 раза? Когда там хватило бы и 10-12.
имеет их в количестве. Может себе позволить.Просто кто-то
Счас вот, ага, рассказали, а ты поисправлял и потом будешь говорить, что ты спроектировал. Хитренький какой, у-тю-тю.если все знатоки то показывайте ошибки,
Аргумент, конечно. Если в килограммах, то можно дорожки посыпать в саду, говорят, что вредители зело компаунд не любят.Может себе позволить.
Ну и не лез,проект то мой ,кому надо тот доведет как ему надо,главное идея.Счас вот, ага, рассказали, а ты поисправлял и потом будешь говорить, что ты спроектировал. Хитренький какой, у-тю-тю
И все аргументы,идей нет и симулятора тоже ,так пописать пришел.Под ручку, как бабушку через дорогу.
Если исходить из принципа, что усиление = линейность, то твои схемы, скажем так "новичковые". А между тем, можно с таким же количеством транзисторов после ОУ наскирдовать 120db на 20КГц, несмотря, что ВК двойка:А ведь схемы работают,но нет критики.
Исполнение для Оймякона.Нахрена буксе питание +-30? Чтобы грелась лучше? Уважаемо.
Кран-букса: звук формата открыто/закрыто.
Гумеля в представленном варианте неработоспособен:Нужна критика.
Скинь модель, поразмышляем.Гумеля в представленном варианте неработоспособен:
1> отсутствуют запасы по фазе и усилению, это гарантированное возбуждение.
2> при выбранных номиналах отсутствует ток покоя усилителя напряжения и как следствие отсутствует ток покоя выходного каскада.
3> перепутаны местами входы ОУ
4> 4700 миллифарад это слишком большая ёмкость для реального применения в усилителе
5> ошибка в написании слова "реаркарнация"
Схема совсем сырая, если сделать хотя бы так, будет лучше, но это конечно не окончательный вариант:
