Линейность, RTFM техномагии
Где ему столько ума взять? Он и критику-то полчаса по буквам набирал.
думаешь так просто. Я лично за что то вроде Донецка просто не возьмусь. В смысле спроектировать. Что попроще да, а такое.. Просто не справлюсь.
Специально не поленился и все модели заменил на корделовские
Объясни мне, где ты там возбуд увидел?
  • SL.asc
    SL.asc
    14.7 KB · Просмотры: 14
Ты сильно заблуждаешься. Сложный усилитель бьётся на каскады, и оптимизируется покаскадно. Потом прилепляется интегратор балансировки режимов. Потом - ключ-генератор тока ИОН опоры баз.
Ни один гений всего и сразу спроектировать не способен. По частям - способен.
Д. Б. Вот нахрена вы всюду составные транзисторы лепите?
Только потому что этой китайской дряни у вас вагон, и куда-то пристроить надо?
Посчитал сейчас, в моём усилителе всего 12 деталей на канал, две из них лампы.
Кстати, полупокеры, а вы знали что каменные оперы о 50-100 подупроводниках это попытка создать аналог одного (ОДНОГО) вакумного триода. Так себе попытка как выяснилось.
Ага. Изначально оперы делали для систем автоматики. И для усиления , сравнения и прочего компарирования постоянного тока. uA741 не даст соврать. И как ты это на вакуумных триодах реализовывать собрался я хз, ими постоянный ток усиливать мягко говоря всё равно что гланды тебе через жопу автогеном вырезать.
ну да. мутинки не хватает. иди хавай свои триод-пентоды дальше.
Примерно так, как портишь ты, да? А потом верещишь, чо схема не работает, и когда это кончится, что какие-то подлецы опять тебе подсовывают неработоспособную модель усилителя, собранного в железе более десяти раз:
Посмотреть вложение 182081Посмотреть вложение 182086
Еще раз Где ты там возбуд нашел и зачем плавающее питание убрал?
Зачем питание заземлил?
Оно надо было только в неинвертирующем включении. А чтобы снять искажения в суммирующей точке, надо перевести усилитель в инверт. В инверте 2 вольта сигнала на питании не нужны.
На 15 МГц:
Sergei_S
Не поверишь перебрал все что есть микро капе модели микросхем ни одна не хочет в этой схеме работать,показывают или минусовое или плюсовое но все усиление едет меандром нет нормального синуса.
два каскада усиления напряжения вместо трёх = меньше петлевое = больше клир
Мантры - это хорошо. Но - говно.
Вот УК "Радиотехника", 2 каскада усиления напряжения:
Два каскада - 70...80 дБ глубины ООС.
Ржакенсух: 3 безумных каскада, 50 дБ на 20 кГц.
3 каскада - потеря усиления 20...25 дБ.
Как мантра звучит?
Бозецьки, аж -110 дБ искажений при 650 мВ выхода. Куда там ржакенсуху с 3-мями каскадами?
Отак добро перемагае за зло.
Абсолютный бред
Там нет никакой суммирующей точки по напряжения, там РАЗНОСТЬ ТОКОВ питания ОУ
Снимается на R35 искажения ВК и УН
Не порть мой файл, а оставь так, как есть
Так твои комментарии - 90 дб оос и искажения ниже, чем у тебя при 120
Как так?
  • SL.asc
    SL.asc
    14.7 KB · Просмотры: 8
кто ТЕБЕ сказал за суммирующую точку В ПИТАНИИ?!
по схеме не видно, что усилитель инвертирующий, не? А где у инверта суммирующая точка сравнения? В ПИТАЛОВЕ, да?!
Где тебя изловили? Вот там пусть и выпустят.
а я уже проверил. и вывод простой - ты лжёшь.
учитывая некоторую разницу во владении лтс между тобой и мной мои возможности по проверке куда как шире твоих.
Как и говорилось, суховский корректор, см. вверху, неустойчив: на пороге звона.
Ниже видим ПХ улучшенного корректора, с коррекцией по Найквисту.
Как говорит Сухов, "условно устойчивого". _istukan
Чтобы обмануть себя, на вход придётся прикручивать ФНЧ. Он завалит фронты, корректор их подбросит снова, восстановив до чистого меандра - самонадувательство прошло успешно.
Не понимаю, зачем они обсасывают пятидесятилетнего возраста корректор Кенвуда. Чёрного кобеля не отмоешь добела. Кроме низких шумов, ничего хорошего в нём нет. Да и низкие шумы, строго говоря, не нужны:
Шумы немой канавки превосходят шумы корректоров весьма убедительно: 40 дБ на НЧ и минимум 10 дБ на ВЧ.
Линейности в корректоре нет, зато проникание помех с питалова есть.
Не знаю, зачем он им. Лучше бы что-то толковое соорудили, но, глядя на собравшихся, понимаешь: как раз толковое-то им и не нужно.
Какой-то ты, Коля, убогий. Зависть поглотила логику.
Я не ищу валшебнаэ, оно само на меня бежыт и какую-то чушь на ходу мелет:
Ответ принят, внимание: правильный ответ.
Кличем Петрова с Раковским:
Шта?!
А вот шта!
vlad'mir
