Мой усилители проект в Микро капе.
  • Автор темы Автор темы Luzer
Luzer
17 Мар 2026
Смотрю все одно и тоже переделывают вот мой разработки жду критики и доработки если сможете.
А схемы слабо положить картинкой или обязательно нужно качать майкрокап, чтобы их посмотреть?
Там ничего особо интересного нет, но лично для тебя могу сделать исключение.
Букса
Гумеля
Ага. Термотранзистор особо интересен.
/плюнул и дальше смотреть не стал.
Работала? Как звук?
Эта схема была сделана на старых блоках армейской аппаратуры в армии в 1987году
Работала? Как звук?
Звук шипения стабилитронов, наверное - чего в армии со скуки не привидится. Почему думаю "со скуки" - потому что даже думать было лень куда девается изменение тока потребления ОУ при наличии сигнала.
PS. Похоже, что просто набросаны детали и соединены проводочками, т. к. судя по генератору входного сигнала и расположению пробника анализ не запускался вообще - ведь ни одной картинки результата анализов ТС не привел нигде.
Какие могут быть результаты, если схемы с ошибками.
Пожалуйста. Разберешься?
Зачем тебе шесть дифф каскадов?
Это все работает в железе.
Тогда одно из двух:
1. в модели намеренно внесены ошибки (однако для такого надо знать микрокап, мягко говоря, получше);
2. ни... не работает. Железно.
Укажи где,ошибки ? если все знатоки то показывайте ошибки,тем более симмуляторе нет моделей на нашей элементной базе,а собрано на безе наших микросхем и транзисторов.
Счас вот, ага, рассказали, а ты поисправлял и потом будешь говорить, что ты спроектировал. Хитренький какой, у-тю-тю.
Может себе позволить.
Аргумент, конечно. Если в килограммах, то можно дорожки посыпать в саду, говорят, что вредители зело компаунд не любят.
Ну и не лез,проект то мой ,кому надо тот доведет как ему надо,главное идея.
Под ручку, как бабушку через дорогу.
И все аргументы,идей нет и симулятора тоже ,так пописать пришел.
А ведь схемы работают,но нет критики.
Если исходить из принципа, что усиление = линейность, то твои схемы, скажем так "новичковые". А между тем, можно с таким же количеством транзисторов после ОУ наскирдовать 120db на 20КГц, несмотря, что ВК двойка:
    65.9 KB · Просмотры: 87
Нужна критика.
Нужна критика.
Гумеля в представленном варианте неработоспособен:
1> отсутствуют запасы по фазе и усилению, это гарантированное возбуждение.
2> при выбранных номиналах отсутствует ток покоя усилителя напряжения и как следствие отсутствует ток покоя выходного каскада.
3> перепутаны местами входы ОУ
4> 4700 миллифарад это слишком большая ёмкость для реального применения в усилителе
5> ошибка в написании слова "реаркарнация"
Схема совсем сырая, если сделать хотя бы так, будет лучше, но это конечно не окончательный вариант:
Скинь модель, поразмышляем.
vlad'mir
