Коаксиал 10"
17 Май 2024
Бердск
Коаксиал 10"
НЧ звено
Бумажный диффузор, резиновый подвес. Чувствительность 89 дБ 1 Вт.
Катушка - диаметр 75', 5, ширина намотки 16 мм.
ВЧ звено - рупор Тракстриса, ВЧ головка Faital HF108.
Частота раздела 1,8 кГц.
Кроссовер второго порядка.
Диаграмма направленности 60*60 градусов.
    247.4 KB · Просмотры: 291
    461.4 KB · Просмотры: 251
Владимир, а фото "голого" динамика есть?
Профиль, анфас... :unsure:
Конечно есть.
    472 KB · Просмотры: 147
    426.5 KB · Просмотры: 200
    377.9 KB · Просмотры: 205
    435.2 KB · Просмотры: 206
Коаксиал 10"
НЧ звено
Рупор почти полностью закрывает НЧ, но судя по АЧХ это не помеха. Как оно работает?
при разделе 1.8 всё, что ниже - излучается НЧ дином, закрыто рупором - и как это работает?
Окружённый монстрами колонкостроЕния, я постеснялся задать этот вопрос.
ДедЗахар, вопрос о наиболее чувствительном дла уха диапазоне 400-1500 Гц, вы сериозно не в курсе о таком моменте?
У меня ответ напрашивается только, звиняюсь, оффтопный но нетленный:
Я бы спрашивал не об АЧХ, а что там в реальности "со сценой"? но как-то работает.. по приборам.. Кто-то слушает, а кто-то - меряет, да-с
А кто заикается насчет сцены то?Графики ровные? Ровне.
О сцене надо слушать от топикстартера.
Но смею предположить что хитрый загиб рупора как раз устраняет провалы в этом диапазоне путем переотражений от фронтпанели.
Просто имеет место так называемое торсионно-тороидальное возбуждение пространства в области НЧ из-за кольцевого синфазного отверстия.
Были купольно-кольцевые ВЧ, а это конусно-кольцевой НЧ динамик. Излучает практически только подвес
Научно.
Уважаемый сеньор Распони! Позвольте уточнить.
Излучает всё - что движется. _hm_
И с торсионным позвольте не согласиться. Непонятно что там закручивается.
А с тороидальным - абсолютно согласен!
Резюмируя вышесказанное по рабоче-СССРски можно сказать, что волна от "бублика" всё равно будет сферической. В данном случае примерно до 1500 Гц.
Зелёная осевая, жёлтая 15, голубая 30.
    530.1 KB · Просмотры: 126
Я таки больше скажу – псевдонаучно
Хочу с Вами не согласиться, но не могу: Луи Де Бройль заповедал нам, что любое движущееся тело излучает особые волны – волны Де Бройля, слышимые ушами. Здесь именно этот случай
Владимир хорошая работа, и внешне и по характеристикам. +like
Как оцениваете звук по субъективной шкале восприятия?
Что устроило и что ещё хочется доработать, если такое имеет место быть.
Жене понравилось.
Звучит очень пристойно. Всё инструменты очень достоверны. Хорошее пространственное разрешение.
Пространство между рупором и диффузором.
    354.7 KB · Просмотры: 137
    353.3 KB · Просмотры: 122
Только сейчас обратил внимание что заявленая крикливость у рупорного драйвера АЖ могучих 110дб!
Посему вопрос - а как душили, делителем или подбирали резистор\сами мотали?!
Я думаю, что рупор сделан из звукопоглощающего материала, да ещё чёрного (!) цвета, чтоб ещё сильнее поглощать.
Резисторами SQP.
И вдобавок покрашен чёрной краской.
Получилось почти абсолютно чёрное тело в дозвуковом и звуковом диапазоне частот!
Я попробую заимствовать Вашу конструкцию: на динамик BG-20 пристрою такой же широкогорлый рупор вместо штатного куцего рупорка.
где-то было упоминание о такой формообразующей, как самой оптимальной для рупора, но только не помню для каких случаев.
