Коаксиал 10"
17 Май 2024
Бердск
Врать нехорошо.
Расчёт покажешь?
Вангую: не покажешь. Потому что для этого нужно сначала научиться считать.
Но не расстраивайся: если сообщишь сколько весят все комплектующие отдельно, параметры цепи и катушки - покажу как считать.
А вот этого не надо. Такую херню как у тебя лучше не использовать. По твоим динамикам видно как ты умеешь охуительно считать.
Во всяком случае им не требуются всякие коэффициенты для увеличения чувствительности.
Раскрою страшную тайну: 89 или любое другое значение никак невозможно получить без расчётов. Это если нужно реальная цифра. Ещё можно получить фантастическую цифру при помощи фантазий.
Как не трудно догадаться цифры нужны чтобы оценивать динамики, выбирать наиболее подходящие, сравнивать между собой. Если оперировать цифрами фантастическими, то результат будет тоже фантастический, т.е. сильно отличаться от реального. Если же нужен результат реальный, то без расчёта не обойтись. Причём все оцениваемые динамики должны иметь реальные параметры, полученные одинаковым способом. В этом заслуга Тиля со Смоллом: они собрали разрозненные формулы в один набор и дали возможность каждому желающему прикоснуться к реальности. Правильные формулы или нет - вопрос отдельный, других всё равно пока никто не показал.
Всегда найдутся желающие стать круче всех не напрягаясь. Они почти в каждой теме рассказывают что формулы Т и С неправильные и их динамики гораздо круче чем если их считать по формулам. Где же они берут цифры если не из формул? Из фантазий конечно.
Ещё не изобрели такого прибора, который непосредственно измеряет например добротность динамика, КПД тоже и др. параметры. Их можно только рассчитать по формулам или сочинить от балды. А расчёта как не было, так и нет.
17 Май 2024
Бердск
Дима, прежде всего у тебя параметры динамиков фантастические. На них невозможно реализовать НЧ излучатель с гладкой АЧХ и с достаточно низкой F3. И поэтому всё твои расчёты ничего не стоят. Развесовку ещё можешь посчитать, а в отношении Qts и SPL ахинея. И лечишь здесь всех. И это заметил не только я. Так что остаётся только отправить тебя к Бениной маме.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
У меня параметры получены при помощи всем известных формул, у тебя не из этих формул. Тут ключевая фраза "всем известных формул". Вчитайся внимательно.
Вариантов не так много: либо ты пользуешься другими формулами, либо фантазиями. И что-то других формул мы так и не увидели.
Заниматься давлением на басу мы начали ещё в 90-е, практически параллельно с изучением способов расчётов. Апгрейдов 35ГДН, 75ГДН и 100ГДН сделаны многие сотни каждых. Не сосчитать сколько раз владельцы АС после апгрейда басовиков убирали или уменьшали резисторы на СЧ и ВЧ, потому что баса становилось больше. Так же не сосчитать сколько раз присутствовал на сравнительных прослушиваниях оригинальных АС и АС с басовиками после апгрейда. Поэтому оставьте свои фантазии про SPL, реальность вполне согласуется с расчётами.
Если расчеты не сходятся, то подставляешь Хэ.
Не совсем так.
Сектанты измеряют добротность. Все остальные рассчитывают.
Сначала считаешь по формулам, потом если результат не нравится - добавляешь х по желанию.
Много раз писал: дилетанты добавляют х около 2-х, начинающие любители в районе 1.5, продвинутые любители 1.22, профессионалы не более 1.15. Позволить себе х = 1 могут не только лишь все, это мало кто может.
17 Май 2024
Бердск
Сегодня специально выставлю точно расстояние, напряжение 2 В подводимой к АС и измерю звуковое давление. Будет 89 или не будет.
17 Май 2024
Бердск
Qts 0,05 это из каких соображений?
По всём известным формулам, знанием которых гордится Рутковский, НЧ излучатель с гладкой АЧХ при такой добротности требует Fs в доли Герца. А я таковых в его продукции не наблюдаю почему-то. А вот Qts 0,1 и менее горделиво выставлены. И фантастический КПД.
Не надо покупаться на вонь Д.Рутковского!
При любом исходе Ваших измерений, расчётов, показаний и результатов - Питерский автоэлектрослесарь всё равно будет считать себя более правым. Всегда!
Потому что расщепление сознания!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не совсем так.
Много раз писал: дремучие дилетанты добавляют х около 2-х, начинающие любители в районе 1.5, продвинутые любители 1.22, профессионалы не более 1.15. Позволить себе х = 1 могут не только лишь все, это мало кто может.
Что за чепухой вы здесь болтаете?
«Сначала считаете по формулам». Каким?
Формулы из Арты?
Ссылки на источники можно увидеть?
В том же предложении упомянуты ещё любители и профессионалы. Будь последовательным: ставь за любителей ничего, за профессионалов плюс. Хотя кому тут про последовательность объяснять. Такие как ты в любом предложении видят только плохое.
Нет чтобы отметить типа: я тоже профессионал, х более 1.15 никогда не использую.
КПД 0.05 из каких соображений?
Ответ на эти оба вопроса: из тех самых формул.
Источников полный интернет. Найдёте другие формулы - дайте знать. Будете первым кому это удалось.
Ты можешь Qts и КПД самостоятельно сосчитать? А чувствительность? Цифру 89 посчитал или сочинил?
17 Май 2024
Бердск
Дима, при Qts 0,05 при F3 30 Гц Громкоговоритель с гладкой АЧХ требует Fs динамика примерно 2 Гц в ЗЯ. По всём тебе известным формулам.
Читатель
6 Май 2023
Питерский шиномонтажник старательно засирает чужую тему. При это АЧХ своих гнусавых поделок ни разу не показал.
Увидел вещь, сделанную не на линейке и весах э, и на всратом калькуляторе- зависть и желчь поперла.
17 Май 2024
Бердск
каким образом ?
Самый простой способ включить резистор последовательно с динамиком. Кстати Рутковский математик, он формулу подкинет для расчёта добротности от выходного сопротивления усилителя. Я не помню.
17 Май 2024
Бердск
Viki-Piki
