Тесламетр, он же гауссметр и датчик Холла его.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Тупо не нашёл темы.
Вопрос такой : какой датчик стоит в щупе? Нужен для эксперимента по уменьшению толщины щупа.
С какой стороны его сточить без ущерба?
Помню, что вопрос поднимался, но не помню где.
Ширина 4.0 мм, толщина с датчиком 1,4 мм.
Почему китайцы приклеивают датчик выступом наружу, а не в отверстие, как очевидно предполагалось?
Если датчик отпаять и перевернуть, то толщина уйдёт до 0,7. Соответственно перепаятьпровода в разъеме. Это без точения.
Сам датчик вот такенный по размерам.
Толщина евоная 0,6 мм.
помимо толщины, упремся в ширину текстолита, ее тоже нужно уменьшать ибо все равно не будет помещаться в узкий зазор.
У меня щуп тоже был изанчально 4мм"1,5мм
сточил до 1,05, ширину еще не трогал, не было надобности, но у меня обернут экраном и сделана сверловка в районе самого датчика, сам датчик не вижу и текстолит.
Знаю, что Игорь свой подпиливал, такой же как у вас, до приемлемых значений.
Но я бы выбрал вариант перевернуть, с перепайкой и чуть сточить ширину, тогда бы получился универсальный вариант на все случаи.
Лучше не пилить сам датчик, я уже допилил что ноги у датчика отпали. С трудом нашел замену.
Довёл толщину погружаемой части до 0,65 мм. Сегодня измерю ещё раз
Года три назад пришлось чинить - так же хозяин тесломера не рассчитал сил)) Заказывали новый щуп на али-т.к. ничего подходящего не удалось подобрать.
Это чудо там уже сто лет болтается.
Сейчас и щупы есть в виде платы с датчиком без электроники.
Смотри, что есть на AliExpress! Линейный датчик Холла Hg106a Hg106c за 1 599 ₽
Цена неадекватная.
Цена неадекватная.
Я три года назад брал за 1000. Сам прибор около 6 стоил. Хочешь бери-хочешь не бери.
Странно это. Зачем мне палка, если сам датчик стоит 200-400 руб в зависимости от жадности продавца.
Щуп стоит под трешку и его нужно пилить! Потому как не нужен мне щуп 1,5 мм толщины.
Покупал через посредника на DigiKey, 5 лушпаек (HG106 индекс не помню) обошлись в 10$
Так оно и есть.
Только в даташитах не указана макс. индукция, а график обрывается на 300mТ.
Я же говорю-согласен что перебор с ценой-но вот отдельно самого датчика я не нашел.
327 J и цифер 2 это первая нога.
У ВЧ головок нередко зазоры бывают и 0,5..0.6 мм.
Придется подпиливать не только стеклотекстолит, но и пластик самого датчика.
С фольгированным стеклотекстолитом проще по уменьшению толщины, если там фольга не уложена многослойно
Еще фото датчика (отмыл лак ацетоном)
Не ищется никак в разных комбинациях.
У АКМ HG106с маркировка на корпусе совсем другая.
Попробую написать дядюшке Ляо.
Попытка не пытка.
В кассетной Веге 122 стояли датчики Холла на приводах без корпусные, на мой взгляд потоньше от этих.. вопрос где искать Вегу на разборе !?
Выпаял датчик.
Отверстие пришлось чуть расточить.
Ноги не лезли. Датчик перевернул на 360гр. Шутка.
На 180 вокруг продольной оси щупа.
По высоте весь ушёл в щуп.
Прихватил.
Перепаял провода в разъеме щупа.
1ый перепаял на 4, 4 на первый,
Со 2 и 3им также, поменял местами.
Подключил к прибору, проверил, работает.
Капнул лака.
Сохнет.
ПС.
Понял почему китайцы так припаивают датчик.
При засовывании в зазор, не закоротятся контакты об МС.
При перевернутом места пайки нужно изолировать надёжно.
Какая толщина получилась?
Если я правильно понимаю работу датчика Холла, то и перепаивать провода не требуется. У этого датчика всё взаимозаменяемо, нет ни однозначно входного, ни однозначно выходного вывода.
Полярность сигнала зависит от направления магнитного поля.
Наверняка не требуется.
Только вход и выход я поменял местами, перевернув датчик.
А на эксперименты я не готов, т.к. замены нет.
Да и собственно перепаять 4 провода в разборном разъеме было самым простым.
В итоге:
Ширина 3,26 мм
Толщина 0,72 мм. ( по толщине не стачивал).
В 4А-32 влетает, тоньше пока не нужно.
Доклад закончил.
Докладываю:
Ширина 3,30 с закруглёнными краями.
Толщина 0,60 в центре тела датчика.
Только что измерил "Колумбиком" чтобы сравнить.
Доклад закончил.
Докладываю:
Доклад закончил.
До ног можно точить 110%
Мне не нужно.
Согласен, лучше перебдеть, чем недобдеть. Но датчик Холла - кусок полупроводникового кристалла, параллелепипед с четырьмя выводами на четырёх противоположных гранях. Главное, чтобы силовые линии входили перпендикулярно двум свободным (от выводов) граням. Тогда носители заряда, двигающиеся между какой-то из противоположных пар, которую мы произвольно назначили быть "входной", будут отклоняться вправо/влево ко второй паре, - становящейся "выходной". На них (на носители заряда) действует сила Лоренца.
Как-то так.
PS
Скорее всего разница может быть в чувствительности, если кристалл был не кубическим (или квадратным по граням, перпендикулярным магнитному полю), а вытянутым в направлении, которое изготовитель (произвольно) выбрал входо-выходным. Типа, - сила Лоренца сможет "загнуть" большее количество носителей, и создастся большее напряжение между выходными контактами.
Но это - мои догадки. Могу ошибаться.
Продолжу в этой теме. Умер мой wt-10a
Предположительно щуп, так как было механическое воздействие. Снял экран, внутри датчик 1EJ EY или 1CJ EY
Какие есть предположения, где искать?
Такой приборчик, у кого-то есть на руках??
Если покупать, хочется щуп с минимальными размерами
какой прибор у вас и чем заменили?
Зелений
