Tascam UH-7000
17 Июл 2022
Добрый день!
Получил в распоряжение Tascam UH-7000, читаю Руководство (приложено), пытаясь понять, можно ли этой штукой пользоваться в качестве внешнего (по отношению к компьютеру) АЦП+ЦАП. И самое главное, можно ли оцифрованный сигнал получать по USB в компьютер для записи/хранения.
Хотелось бы поизмерять параметры УНЧ, а также - попроверять работу RIAA-корректора, пооцифровывать грампластинки...
Почитал. Вроде бы можно использовать в качестве "USB-аудиокарты".
И даже в качестве внешнего ЦАПа к ПКД, имеющему SPDIF выход. Это обнадёживает!
PS
Так пока и не понял, если подать по SPDIF сигнал в формате 44,1/16, - то кто будет делать постфильтрацию? Сам ЦАП?
Вот и включил я этот аппарат в качестве внешнего ЦАПа (по USB для win10/64).
Настроил в его свойствах формат данных == 24/192, подал сигнал со встроенного в ОС Media Player'а (v11.2403.5.0).
За неимением HiRes и/или Lossless-записей, послушал несколько 320kbps MP3 с оцифровками грампластинок Brian Eno, и пару сугубо цифровых копий (Klaus Schulze, Pink Floyd).
Будучи новичком в этом деле, особых нареканий не нашёл. Разве что, - есть некое тихое шипение под музыкой, пропадающее при постановке проигрывания на паузу.
Что шипело - пока не знаю.
Теперь разбираюсь с вводом звука. Хоть устройство и объявляет себя Line Input'ом, встроенный в ОС Voice Recorder его не видит.
Необходимо ПО, способное вводить звук по ASIO (чего Voice Recorder не делает).
Audacity "из коробки" - тоже, к сожалению...
Мдаааа...
Tascam UH-7000 не "внешняя звуковая плата", а серьёзное устройство, которое можно использовать в том числе и в качестве внешней звуковой платы.
В настройках есть возможность, - LINK LINE, - управлять уровнем сигнала на линейном выходе с помощью регулятора громкости наушников.
Я смог подобрать такой выходной уровень, чтобы кривые равной громкости ТКРГ в УКУ "Корвет УП-078С" стали соответствовать воспринимаемому звуковому давлению.
Это, кстати, полностью опровергает сказку про то, что "на малой громкости динамики не играют". Добейтесь правильного уровня на входе ТКРГ, и всё у вас заиграет - на любой громкости.
Нашёл неофициальную прикидку схемы аналоговых входов устройства, а так же и структурную схему в многодорожечном режиме (которая есть и в заводской документации).
Драйвер этого устройства несколько "странный", многие программы вполне нормально воспроизводят фонограммы через его ЦАП, но получить данные с его АЦП - им не удаётся. Например, SpectraPLUS v5.0.27 при попытке записать входной сигнал каждый раз сообщает, что "устройство занято".
Приходится пользоваться Audacity, а потом открывать WAV-файл в SpectraPLUS.
Подтвердились сообщения о том, что блок питания создаёт помехи. Хотя в моём экземпляре в схему БП были внесены изменения, шум присутствует. Микросхема в БП всё ещё заводская, - STR-A6252M, и её рекомендуют заменить на STR-6259H.
STR-6259H уже была куплена, и я полез было в аппарат, но увидел следы предыдущего вмешательства:
Ну да, банальный и простейший обратноходовый преобразователь - не лучшее питание с точки зрения помех.
Будете кидать в меня тухлой рыбой (продают ещё копчушку в Питере), но я бы посоветовал посмотреть какие напряжения питания, сколько их (в описании не нашёл, хотя мощность указана до 15 Вт что умеренно) и изготовить внешний блок питания на трансформаторе. На мой взгляд, для звука только благо будет.
И есть другие варианты.
Картинка не моя, но Audacity и SpectraPLUS на моём аппарате показывают такое же:
Обратите внимание на уровни. Если не выкручивать чувствительность микрофонного входа на максимум, или переключиться на линейный вход, шумы ещё ниже.
Просто тут вопрос принципа, - устранить полностью.
Раз сигнал/шум более 100 дБ, то забыть.
Хотя если слышно...
И, повторюсь, может не слышно, но звук становится странный, "не такой", то...
Если ... переключиться на линейный вход, шумы ещё ниже.
Вот почему люблю линейный вход (он линейный).
Надо смотреть схему питания. в фрагменте схемы выше всего один выход и непонятного напряжения, а напряжений наверняка несколько.
Похоже, есть 48 В, а делать из него низкие напряжения порядка 5 В, неразумно.
Я бы вообще посоветовал, если основное питание несколько вольт, временно сделать его батарейным и послушать разницу.
С этого БП в схему подаётся 12 вольт / полампера.
Если БП вынуть из корпуса устройства, но оставить подключенным, то шумов нет вообще (по питанию).
Итого:
  1. заменить 67-килогерцовое управление ключом на 100-килогерцовое (STR-6252M на STR-6259H)
  2. в идеале - дополнительно к п.№1 укрыть БП металлическим кожухом, место позволяет
На другом форуме подсказали, что кроме замены STR-A6252M на STR-A6259H (для подъёма частоты переключения с 67kHz до 100kHz), необходимо перенести конденсатор C018 в параллель к C009.
Теперь на спектрограмме нет никаких следов помех ИБП.
PS
Моё предположение, почему были ~19-килогерцовые всплески шумов, таково:
  • конденсатор C018 и дроссель L003 образовывали колебательный контур, питаемый импульсами со вторичной обмотки трансформатора.
Именно с дросселя и происходило излучение помех в схему.
Требуется совет специалистов по ИБП, - должен ли быть какой-либо "snubber" параллельно или возле выпрямительного диода в этой схеме?
Я тоже думаю, в Tascam'е не совсем дураки сидели, C018 в каком-то виде и/или номинале должен быть параллелен выпрямительному диоду.
Совет перепаять его к C009 давался тем людям, которые хотят "решить проблему побырому".
А осциллографом там смотреть не на что, все помехи и так ниже минус ста децибелл.
Про линейный БП думал, но не нашёл качественный трансформатор малого размера, чтобы поместился в корпусе UH-7000...
Если будет совет по поводу snubber'а или, например, более подходящего диода, - пожалуйста, сообщите!
Заранее - спасибо!
PS
Мне не нравится разводка печатной платы, - трансформатор прижат к краю, ближайшему к основной плате, дорожки с импульсными сигналами - длинные и петляют туда-сюда. Будет время, попробую переразвести. Хорошо бы при этом внедрить все полезные доработки схемы.
Так R*+C018 параллельно диоду и будет тот самый снаббер...
Качественная плёнка или керамика 10~100 nf параллельно C009 и C011 не возбраняется.
Качество C011 и его шунтирующего может "на слух" влиять наиболее заметно среди всего прочего, а м.б и нет... :)
Диод явно не плохой.
После чтения этого цикла статей, я стал осторожнее относиться к шунтированию всего и вся "качественной керамикой".
Кое-где ненулевое значение эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) необходимо для правильной работы схемы.
Как мне кажется, и я уже высказывал это предположение, шум данного ИБП был вызван током колебаний в контуре C018 + L003, пока C018 был параллелен диоду. Теперь если и существуют такие колебания, то всяко они стали выше по частоте, так как ёмкость диода многократно меньше тех 2,2 нанофарад, что диод шунтировали. И перенос этого "Y-конденсатора" в параллель электролиту обеспечил кратчайший путь СВЧ-токам. А вот резко уменьшать ESR у конденсатора C011 может быть опасно, так как образуется высокодобротный контур L003 + (C011 ; C009), настроенный на весьма невысокую частоту.
Надо будет почитать хорошие книжки по теории ИБП.
C018 параллельно диоду - решение стандартное, но упрощенное. Амплитуду выброса гасит, а хвост колебаний, как правило, нет. Хорошо "по приборам" подобранный снаббер гасит и то, и другое.
С LM-ками из той статьи решение давно найдено. Делаете обвязку по даташиту, затем R=0.2~0.5 Ом послед. на выход, и далее LowESR (хоть даже Ultra) электролит любой макс. разумной емкости + качественный пленочник неск. мкф.
С "загогулинами" импеданса конденсаторных "бутербродов" тоже все известно. Чтобы лишний раз нигде не "звенело", ниспадающий участок импеданса шунтирующего дожен перекрывать восходящую кривую импеданса основного. Разрыв между ними породит пик импеданса и резонансный контур (паразитная L электролита + C шунта) со всеми вытекающими.
По поводу C009+L003+C011 надо симулировать либо макетировать и измерять. C011 уже шунтирован нагрузкой с её собственным импедансом. Для успокоения ума можно подобрать R || L но так, чтобы не потерять общей эффективности выходного фильтра, либо поставить R доли ома последовательно катушке + возможное увеличение выходной емкости для компенсации вероятных (?) просадок. ИМХО
Доклад окончен. _ty1
