Корвет 200УМ-088С
- 17 Июл 2022
- 3,245
- 706
- 59
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 1
TVS - это тип диодов. А я про конденсатры спрашиваю. Не К50-6 же туда ставить!
І отримаємо зовсім іншу, ніж початкова, схему. Чи мені тільки здалось?Схема почти правильная: добавить реле с обмоткой на 230VAC её на вход, нармально замкнутым контактом через резистор 10 Ом коротить конденсатор С2, чтобы быстро разрядить после выключения. Параллельно С4 и С5 по резистору 200 Ом. Параллельно С1 резистор 1 М. Резистор R1 100-150 Ом и обязательно проволочный. И поиграться С2 наминалом, выбрать задержку в пределах 2 сек. Можно заменить RK1- RK3 проволочным резистором 30 Ом на 25-50 Вт.
Samwha HC напряжением 25 вольт допускают пульсации тока под четыре ампера.Не К50-6 же туда ставить!
Благодаря Всевышнему алюминий не растворяется в этиловом спирте, поэтому, можно получить благословение на его использовании в лейденских банках и бутылках.То есть дал добро на применение люминия в конденсаторах типа лейденской медицинской банки
Больше сорока лет не пользуюсь УНЧ, имеющими разделительный конденсатор на выходе, поэтому - не в курсе. А те огромные "банки", что сглаживают напряжения питания, - неспроста такие здоровые. Вот я и был удивлён узнать, что цилиндрик 25мм диаметром и 40мм высотой может не разрушаться от переменного тока в ~пару амперов.Электролиты ставят на выход усилителей, там большие токи и им не плохеет от этого.
Мне кажется, способность не разрушаться под большим током в первую очередь не от ёмкости зависит, а от величины внутреннего сопротивления и от размеров/теплопроводности.в схеме, емость на порядок больше, полагаю что риппл тока у них тоже будет больше.
Кстати!В тороидальных магнитопроводах намотанных лентой таки есть зазор, примерно равный толщине изоляции ленты.
Я слышал, что есть так называемая "наведенная постоянная составляющая". Она и греет сердечники, особенно, тороидальныеПоскольку козлы, которые включают козлы через диод в розетку умерли от старости или палёной водки,
постоянная составляющая в сети отсутствует напрочь,
поэтому нет смысла переводить конденсаторы на говно.
И ещё, счастливая новость, только что по радио передали:
Постоянная составляющая в сети иногда присутствует, сам это видел и слышал. Слышал как начинают хаотично гудет тороидальные трансформаторы как в устройствах, так и в сервоприводных стабилизаторах. Провёл эксперимент: подавал постоянную сомтавляющую в цепь первичной обмотки тороидального трансформатора 600 ВА. При 50-100 мВ гудение слегка слышно вблизи. При 500 мВ довольно заметно с растояния 0,5 м, при 1 В очень сильное гудение. Для себя поставил на всю квартиру два последовательно включенных ктнденсаторв 470000 мкФ на 16 В почти по выше приведенной схеме. Параллельно сборке конденсаторов включил вольтметр со средней точкой на 1 В. Набдюдения показали, что иногда пастоянка в сети доходит до 100 мВ, у меня на входе в квартиру стоит сервоприподной стабилизатор. По работе, приходилось разрабатывать стендовое оборудование с применением тороидальных трансов, ставил везде аналогичные фильтры dc, по правилу выше сказаному, выбирал ёмкость конденсаторов.Я слышал, что есть так называемая "наведенная постоянная составляющая". Она и греет сердечники, особенно, тороидальные
Просили починить китайский фен, мол не греет на низкой скорости, так вот, угадайте как там придумали уменьшать мощность 2КВт нагревателя при помощи всего 1 диодаПоскольку козлы, которые включают козлы через диод в розетку умерли от старости или палёной водки,
У меня аналогичный фен Phillips, тоже спираль через диод подключает, и этим создаёт постоянную состовляющую в сети, прверял.Просили починить китайский фен, мол не греет на низкой скорости, так вот, угадайте как там придумали уменьшать мощность 2КВт нагревателя при помощи всего 1 диода![]()
Постоянная состовляющая в вольтах сколько состовила?создаёт постоянную состовляющую в сети, прверял.
При мощности 550 Вт для диодного включения, постоянка 800 мВ.Постоянная состовляющая в вольтах сколько состовила?
Купить готовый транс? - Тогда какая разница эр или не эр.R-core?
Расчёт показывает: при типичном сопротивлении линии от ТП 0,1 ома, если нагрузка 2,7 кВт включена через диод, возникает такая постоянка.При мощности 550 Вт для диодного включения, постоянка 800 мВ.
Вот тут предлагают широкий выбор, правда, - все на 60 герц.настоящий стабилизатор с двойным преобразованием.
Как вьі єто измерили ?Постоянная составляющая в сети иногда присутствует, сам это видел
Так.Как вьі єто измерили ?
Я єто читал, цитита оттуда
Єто же схема фильтраВот схема
Вьі писали, что сльішали, как гудят торьі и предположили, что єто постоянньій ток и вьі єто виделиНе постоянный ток, а постоянную составляющую напряжения, на схеме вольтметр на 1 В
У синфазного дросселя T1 индуктивность обмоток такая же, как у T2?Вот схема
Эх, во времена ГОСТ 22050-76 у стержневых и броневых сердечников ПЛ/ШЛ были варианты ПЛР и ШЛР, которые делались...7) и тем более плевать на количество меди в обмотках.
с геометрическими размерами, обеспечивающими наименьшую стоимость трансформаторов.
Т1 на феррите, две обмотки в один слой, Т2 на альсифере. Какие точно сердечники не помню, на схеме не указал, очень давно дело было. Могу только рекомендовать брать феррит силовой НМС и большие кольца, мотать один слой по максимуму, альсифер МВЧ32 или МТЧ60, те же рекомендации сечение как побольше (надо посчитать размах индукции на максимуме тока потребления умноженного на 1,41.У синфазного дросселя T1 индуктивность обмоток такая же, как у T2?
неактуально, я уже говорил и повторю: сейчас намного дешевле делать мало витков на избыточно большом сердечнике.были варианты ПЛР и ШЛР, которые делались...
Схема негодная, почти симметричное переменное напряжение на конденсаторах.Вот схема
