Soft Start для усилителя
Оценка схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 50.0%
  • Всего проголосовало
    4
Упрощать исходную схему нельзя, только по ней напряжение на конденсаторах однополярноеПосмотреть вложение 120894
Как раз вчера пытался разобраться (модель ниже).
Полное напряжение приложено только к одному из конденсаторов, ко второму всегда приложены какие-то милливольты. В обеих схемах.
В четырёхдиодной - ток нагрузки идёт не только через конденсаторы, но и через встречно-параллельные диоды. Хорошо ли это?
Схема негодная, почти симметричное переменное напряжение на конденсаторах.
Упрощать исходную схему нельзя, только по ней напряжение на конденсаторах однополярное:
Вы делали фильтры DC? Похоже нет. Падение напряжения на конденсаторах десятки мВ. В вашей схеме диоды под током нагрузки: греются, падение напряжения на них, даже если Шотки, при токах 20-30 А велико. Оксидные конденсаторы могут нормально работать при обратной полярности (десятки и сотни мВ).
Как постоянная составляющая влияет на звук, кто-нибудь пытался это оценить?
Постоянная составляющая вызывает гудение трансформаторов питания. Возможно появятся дополнительные пульсации по питанию.
Что будет, если мы к работающему выходному трансформатору лампового усилителя подадим постоянку?
Бляха_муха, да все однотакты работают с подмагничиванием сердечника !
Как оно влияет на звук?!?
А тут типа силовой транс-в нем законы физики совершенно не изученные....писееец....
Этой схеме сто лет в обед. Я её у Шушурина взял.
Думайте, прежде чем по клавишам стучать: 30 ампер в первичной цепи, это 300 ампер во вторичной, вам на форум сварщиков.
Оксидные конденсаторы могут нормально работать при обратной полярности (... сотни мВ).
Вперёд и с песней.
В трансформаторе выходном, для однотакта, есть магнитный зазор, который не позволяет в использованном режиме работы лампы войти в насыщение. У силового трансформатора нет зазора. В питающей сети не должно быть постоянной составляющей, но в жизни она иногда появляется. тороидальные трансы особенно чувствительны к ней. Трансы на Ш или ШЛ мененн чувствительны так как у них есть маленький зазор, хоть он и может быть заполнен смесью карбонильного железа с эпоксидной смолой.
Приведенные значения тока были применительно к моему варианту для квартиры, а не для усилителя. Вам рекомендую быть более сдержанным.
В квартирах нет потребителей чувствительных к постоянной составляющей, кроме старых холодильников и доморощенных усилителей - 2 ампера максимум.
Вперёд и с песней.
Если внимательно присмотреться, то видно, что в четырёхдиодной схеме один из конденсаторов под лёгким (несколько милливольт) обратным напряжением. И в двухдиодной - тоже.
Постоянка, пролезая через намагниченный сердечник транса (через паразитные ёмкости), "наводит" на вторичной обмотке дополнительную ЭДС, смещая диоды выпрямителя, чем меняет угол отсечки тока! Звук этого не знает и ему сильно пофиг. Будет неплохо сделать простой детектор (индикатор) постоянной составляющей первичной сети: чисто для информации и индикации полярности этой составляющей ...
А если серьезно, то термисторы (в первичке) наиболее простое решение плюс-минус реле во вторичной цепи
Именно о токе я и спрашивал
У себя в квартире такого не наблюдал
Єто как она пролазит?
Пора отказываться от переменного тока и переходить на постоянный: ламповые УНЧ питать "проще" будет, но проблема "мягкого стартера" все равно будет
Рачки.
Не зважайте, проблема швидше надумана.
На відміну від необхідності адекватного софтстарту. Схемотехнічні мінімалісти проміж тут намагаються звести софтстарт до банальності, так їм і треба. Не ведіться, читайте статті по темі від розумних людей, що я наводив вище, і реалізовуйте в залізі. Трансформатор і конденсатори фільтру на вторинній стороні у вашому підсилювачеві подякують вам від щирого серця.
Своєму підсилювачу я зробив такий м"який пуск
Пож, смотрите внимательнее:
обратное только в первые два периода, макс 0,1 В
Но это только если вовремя включать. А если как попало, то до в течении трёх периодов до -0,25 В.
А вот, глупое упрощение - параллельно-встречные диоды заменили перемычкой:
при пуске на конденсаторе напряжение -1,2 В, при работе постоянно -0,3 В
Я ужЭ. Усиленно перехожу на импульсные БП. А их питаю выпрямленным напряжением от сети. Такое масло масленое. Только фишка в том, что после диодного моста стоят дроссели по+ и - на 1Гн и емкости до 1000 мкф х450в. Ну и софт старт-куда же теперь без него!
И в пугу все помехи и постоянки, если они есть.
Причем здесь лампа-если говорим о присутствии тока подмагничивания в выходном трансе SE? Постоянка там есть всегда-в насыщении транс -не в насыщении. С зазором железо или без оного.
И напруга там сотни вольт, супротив тех милливольт что под микроскопом находят исследователи.
Так что эта байка уже долгие годы муссируется а результатов в цифрах никто никогда не приводил. Это так же как с золотыми огромными вилками за тысячу евро, воткнутыми в наши алюминиевые электросети.
При всем моем уважении-но постоянка физически не умеет пролазить через емкость. Она же не переменка. М.б. все же "через паразитную индуктивность" наводится? Хотя в трансе и так есть как минимум две катушки)) Сильно ПАРАЗИТНЫЕ. _scare _scare _scare
Спасибо, посмотрю ещё раз. Но я и в первый раз симулировал первые пять секунд...
Кстати, разве показываемые (ПКМ->Place .op data Label) потенциалы - не окончательные величины?
PS
Выбрал опорные точки иначе (смотрю напряжения прямо на обкладках каждого конденсатора).
Вижу это:
Всё равно, в обеих схемах есть конденсаторы, на которых знакопеременное напряжение.
В чём ошибка?
Помилка в інтерпретації послідовності літер "постоянная составляющая"(С). Відстань від 0 до 1 Герц нескінченна, насправді.
Немає там ніякої постійної складової, мова має йти про завади в інфранизькочастотному діапазоні, що виникають як різниця між умовно позитивною і умовно негативною напівхвилями синусоїди напруги в мережі. В першому наближенні.Далі арифметика, матаналіз міль пардон.
Неправда, к верхней схеме относятся синий и зелёный графики, оба чисто положительные.
У меня чуть по другому, возможно от установок:
Хотелось бы понять, откуда такая разница...
PS
.options numdgt=7 исправило разночтения.
Да, четырёхдиодная схема не допускает знакопеременных напряжений на конденсаторах. Двухдиодная - допускает.
Спасибо за обсуждение.
Тоже промоделировал обе схемки.
Сеть сделал 220В, уже потом подумал что амплитуда должна быть 311В, а получилось 220В, но не суть
Сеть без смещения, полуволны +220 / -220, обратите внимание как гадит схема с 4 диодами (зеленый график снизу). Графики снизу - это разница между входом фильтра и выходом, по сути падение на фильтре, пурпурный цвет - схема с 2-мя диодами, зеленый цвет схема с 4-мя диодами. Конденсаторы 10m - это 10 миллифарад или 10000 мкФ
Сеть без смещения, верхний график - схема с 2-мя диодами, по маркерам +219,954В / -219,962В, разница на 8 мВ, то есть смещение -4мВ, падение 58 мВ
Сеть без смещения, верхний график - схема с 4-мя диодами, по маркерам +219,018В / -219,017В, разница на 1 мВ, то есть смещение +0,5мВ, падение 0,9825 В
А теперь подадим смещение 1В, сеть +221 / -219, разница 2 В, значит смещение +1В
Сеть со смещением, верхний график - схема с 2-мя диодами, по маркерам +219,958В / -219,958В, разница на 0 мВ, то есть смещение 0 мВ, падение 42 мВ
Сеть со смещением, верхний график - схема с 4-мя диодами, по маркерам +219,087В / -218,948В, разница на 139 мВ, то есть смещение 69,5 мВ, падение 0,9825 В
Вывод, схема с 4 диодами гадит, плюс падение на диодах, плюс не устраняет смещение совсем (до конца, чуть остается)
Я потому и начал с двухдиодной схемы, что мне претят встречно-параллельные включения диодов. Ещё со времён приёмника прямого преобразования В.Полякова.
После четырёхдиодной схемы необходим ФНЧ, да и сами диоды хорошо бы зашунтировать ~сотней нанофарад, иначе, подозреваю, будет мультипликативный фон прослушиваться...
Но в смысле правильности режима конденсаторов - следует пользоваться именно четырёхдиодной.
Колхозные методы дали соответствующий результат.
На самом деле, двухдиодная схема негодна уже потому, что в ней конденсаторы под обратным напряжением.
Обе схемы практически не вносят искажений, четырёхдиодная - ажно целых 0,1% , негодная-двухдиодная - 0,05%;
это примерно в 100 раз меньше, чем имеется в сети фактически.
В полном соответствии с физикой и здравым смыслом обе схемы устраняют постоянную составляющую абсолютно и полностью, но не Сразу.
Например через 6 секунд после двухдиодной остаётся 2,5 мВ, а после четырёхдиодной - 4 мВ,
на 10-й секунде после обоих схем остаётся 1,2 мВ,
через минуту постоянку измерить сможет только симулятор.
У меня туринский вопрос чешется: тема про "умягчённый старт(up)" усЕлителя, то есть про снижение бросков тока при его включении. Ставя конеобразные ёмкости последовательно с обмоткой тран-ра, мы от бросков тока не защищается, так как не заряженная ёмкость эквивалентна (и эквидистантна) укороченному замыканию в первый момент. А токи утечки носителей заряда в таких конденсаторах какие (в плане защиты от присутствия мнимой постоянной составляющей в сети)?
Это уже два туринских вопроса, получается.
Ответы:
1) на мой незамутнённый взгляд, "защита от постоянки" к мягонькому старту находится гораздо ближе, чем лампочки к усилителям звуковой частоты.
2) расчет в соответствии с рекомендациями Эпкос даёт чуть больше 3 мкА.
Мне кажется, главное - не сама величина утечки, а равенство токов в обоих конденсаторах, чтобы они друг друга компенсировали.
Я давно предлагал умформер, но кто же меня послушает.
В три раза мощнее и в 10 раз дешевле:
Если выйдет из строя, то геморой будет ещё тот. Очень сложные такие стабилизаторы, а выход из строя возможен очень вероятно: кз по выходу, пуск двигателя асинхронного, пуск холодидьника с компрессором, плохо прижат транзистор, где-то на плате smd конденсатор даст кз и всё, непропай smd элнмента, ножки имс и т.д.
Кстати, постоянная составляющая разве только со стороны первичной обмотки может появиться?
Во вторичной, - из-за особенностей усиливаемого сигнала, - тоже должна возникать. С теми же непрятными последствиями.
