Soft Start для усилителя
Оценка схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 1 33.3%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 66.7%
  • Всего проголосовало
17 Июл 2022
Упрощать исходную схему нельзя, только по ней напряжение на конденсаторах однополярноеПосмотреть вложение 120894
Как раз вчера пытался разобраться (модель ниже).
Полное напряжение приложено только к одному из конденсаторов, ко второму всегда приложены какие-то милливольты. В обеих схемах.
В четырёхдиодной - ток нагрузки идёт не только через конденсаторы, но и через встречно-параллельные диоды. Хорошо ли это?
  • Mains_DC-suppr.asc
    2.4 KB · Просмотры: 24
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Схема негодная, почти симметричное переменное напряжение на конденсаторах.
Упрощать исходную схему нельзя, только по ней напряжение на конденсаторах однополярное:
Вы делали фильтры DC? Похоже нет. Падение напряжения на конденсаторах десятки мВ. В вашей схеме диоды под током нагрузки: греются, падение напряжения на них, даже если Шотки, при токах 20-30 А велико. Оксидные конденсаторы могут нормально работать при обратной полярности (десятки и сотни мВ).
Как постоянная составляющая влияет на звук, кто-нибудь пытался это оценить?
Постоянная составляющая вызывает гудение трансформаторов питания. Возможно появятся дополнительные пульсации по питанию.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Что будет, если мы к работающему выходному трансформатору лампового усилителя подадим постоянку?
Бляха_муха, да все однотакты работают с подмагничиванием сердечника !
Как оно влияет на звук?!?
А тут типа силовой транс-в нем законы физики совершенно не изученные....писееец....
Алексей1
20 Дек 2022
Этой схеме сто лет в обед. Я её у Шушурина взял.
Думайте, прежде чем по клавишам стучать: 30 ампер в первичной цепи, это 300 ампер во вторичной, вам на форум сварщиков.
Оксидные конденсаторы могут нормально работать при обратной полярности (... сотни мВ).
Вперёд и с песней.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
В трансформаторе выходном, для однотакта, есть магнитный зазор, который не позволяет в использованном режиме работы лампы войти в насыщение. У силового трансформатора нет зазора. В питающей сети не должно быть постоянной составляющей, но в жизни она иногда появляется. тороидальные трансы особенно чувствительны к ней. Трансы на Ш или ШЛ мененн чувствительны так как у них есть маленький зазор, хоть он и может быть заполнен смесью карбонильного железа с эпоксидной смолой.
Приведенные значения тока были применительно к моему варианту для квартиры, а не для усилителя. Вам рекомендую быть более сдержанным.
Алексей1
20 Дек 2022
В квартирах нет потребителей чувствительных к постоянной составляющей, кроме старых холодильников и доморощенных усилителей - 2 ампера максимум.
17 Июл 2022
Вперёд и с песней.
Если внимательно присмотреться, то видно, что в четырёхдиодной схеме один из конденсаторов под лёгким (несколько милливольт) обратным напряжением. И в двухдиодной - тоже.
23 Май 2020
Постоянка, пролезая через намагниченный сердечник транса (через паразитные ёмкости), "наводит" на вторичной обмотке дополнительную ЭДС, смещая диоды выпрямителя, чем меняет угол отсечки тока! Звук этого не знает и ему сильно пофиг. Будет неплохо сделать простой детектор (индикатор) постоянной составляющей первичной сети: чисто для информации и индикации полярности этой составляющей ...
А если серьезно, то термисторы (в первичке) наиболее простое решение плюс-минус реле во вторичной цепи
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Именно о токе я и спрашивал
У себя в квартире такого не наблюдал
Єто как она пролазит?
17 Июл 2022
23 Май 2020
Пора отказываться от переменного тока и переходить на постоянный: ламповые УНЧ питать "проще" будет, но проблема "мягкого стартера" все равно будет
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Рачки.
Не зважайте, проблема швидше надумана.
На відміну від необхідності адекватного софтстарту. Схемотехнічні мінімалісти проміж тут намагаються звести софтстарт до банальності, так їм і треба. Не ведіться, читайте статті по темі від розумних людей, що я наводив вище, і реалізовуйте в залізі. Трансформатор і конденсатори фільтру на вторинній стороні у вашому підсилювачеві подякують вам від щирого серця.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Своєму підсилювачу я зробив такий м"який пуск
Алексей1
20 Дек 2022
Пож, смотрите внимательнее:
обратное только в первые два периода, макс 0,1 В
Но это только если вовремя включать. А если как попало, то до в течении трёх периодов до -0,25 В.
А вот, глупое упрощение - параллельно-встречные диоды заменили перемычкой:
при пуске на конденсаторе напряжение -1,2 В, при работе постоянно -0,3 В
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я ужЭ. Усиленно перехожу на импульсные БП. А их питаю выпрямленным напряжением от сети. Такое масло масленое. Только фишка в том, что после диодного моста стоят дроссели по+ и - на 1Гн и емкости до 1000 мкф х450в. Ну и софт старт-куда же теперь без него!
И в пугу все помехи и постоянки, если они есть.
Причем здесь лампа-если говорим о присутствии тока подмагничивания в выходном трансе SE? Постоянка там есть всегда-в насыщении транс -не в насыщении. С зазором железо или без оного.
И напруга там сотни вольт, супротив тех милливольт что под микроскопом находят исследователи.
Так что эта байка уже долгие годы муссируется а результатов в цифрах никто никогда не приводил. Это так же как с золотыми огромными вилками за тысячу евро, воткнутыми в наши алюминиевые электросети.
При всем моем уважении-но постоянка физически не умеет пролазить через емкость. Она же не переменка. М.б. все же "через паразитную индуктивность" наводится? Хотя в трансе и так есть как минимум две катушки)) Сильно ПАРАЗИТНЫЕ. _scare _scare _scare
17 Июл 2022
Спасибо, посмотрю ещё раз. Но я и в первый раз симулировал первые пять секунд...
Кстати, разве показываемые (ПКМ->Place .op data Label) потенциалы - не окончательные величины?
PS
Выбрал опорные точки иначе (смотрю напряжения прямо на обкладках каждого конденсатора).
Вижу это:
Всё равно, в обеих схемах есть конденсаторы, на которых знакопеременное напряжение.
В чём ошибка?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Помилка в інтерпретації послідовності літер "постоянная составляющая"(С). Відстань від 0 до 1 Герц нескінченна, насправді.
Немає там ніякої постійної складової, мова має йти про завади в інфранизькочастотному діапазоні, що виникають як різниця між умовно позитивною і умовно негативною напівхвилями синусоїди напруги в мережі. В першому наближенні.Далі арифметика, матаналіз міль пардон.
Алексей1
20 Дек 2022
Неправда, к верхней схеме относятся синий и зелёный графики, оба чисто положительные.
У меня чуть по другому, возможно от установок:
17 Июл 2022
Хотелось бы понять, откуда такая разница...
PS
.options numdgt=7 исправило разночтения.
Да, четырёхдиодная схема не допускает знакопеременных напряжений на конденсаторах. Двухдиодная - допускает.
Спасибо за обсуждение.
    2.7 KB · Просмотры: 24
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Тоже промоделировал обе схемки.
Сеть сделал 220В, уже потом подумал что амплитуда должна быть 311В, а получилось 220В, но не суть
Сеть без смещения, полуволны +220 / -220, обратите внимание как гадит схема с 4 диодами (зеленый график снизу). Графики снизу - это разница между входом фильтра и выходом, по сути падение на фильтре, пурпурный цвет - схема с 2-мя диодами, зеленый цвет схема с 4-мя диодами. Конденсаторы 10m - это 10 миллифарад или 10000 мкФ
Сеть без смещения, верхний график - схема с 2-мя диодами, по маркерам +219,954В / -219,962В, разница на 8 мВ, то есть смещение -4мВ, падение 58 мВ
Сеть без смещения, верхний график - схема с 4-мя диодами, по маркерам +219,018В / -219,017В, разница на 1 мВ, то есть смещение +0,5мВ, падение 0,9825 В
А теперь подадим смещение 1В, сеть +221 / -219, разница 2 В, значит смещение +1В
Сеть со смещением, верхний график - схема с 2-мя диодами, по маркерам +219,958В / -219,958В, разница на 0 мВ, то есть смещение 0 мВ, падение 42 мВ
Сеть со смещением, верхний график - схема с 4-мя диодами, по маркерам +219,087В / -218,948В, разница на 139 мВ, то есть смещение 69,5 мВ, падение 0,9825 В
Вывод, схема с 4 диодами гадит, плюс падение на диодах, плюс не устраняет смещение совсем (до конца, чуть остается)
17 Июл 2022
Я потому и начал с двухдиодной схемы, что мне претят встречно-параллельные включения диодов. Ещё со времён приёмника прямого преобразования В.Полякова.
После четырёхдиодной схемы необходим ФНЧ, да и сами диоды хорошо бы зашунтировать ~сотней нанофарад, иначе, подозреваю, будет мультипликативный фон прослушиваться...
Но в смысле правильности режима конденсаторов - следует пользоваться именно четырёхдиодной.
Алексей1
20 Дек 2022
Колхозные методы дали соответствующий результат.
На самом деле, двухдиодная схема негодна уже потому, что в ней конденсаторы под обратным напряжением.
Обе схемы практически не вносят искажений, четырёхдиодная - ажно целых 0,1% , негодная-двухдиодная - 0,05%;
это примерно в 100 раз меньше, чем имеется в сети фактически.
В полном соответствии с физикой и здравым смыслом обе схемы устраняют постоянную составляющую абсолютно и полностью, но не Сразу.
Например через 6 секунд после двухдиодной остаётся 2,5 мВ, а после четырёхдиодной - 4 мВ,
на 10-й секунде после обоих схем остаётся 1,2 мВ,
через минуту постоянку измерить сможет только симулятор.
23 Май 2020
У меня туринский вопрос чешется: тема про "умягчённый старт(up)" усЕлителя, то есть про снижение бросков тока при его включении. Ставя конеобразные ёмкости последовательно с обмоткой тран-ра, мы от бросков тока не защищается, так как не заряженная ёмкость эквивалентна (и эквидистантна) укороченному замыканию в первый момент. А токи утечки носителей заряда в таких конденсаторах какие (в плане защиты от присутствия мнимой постоянной составляющей в сети)?
Алексей1
20 Дек 2022
Это уже два туринских вопроса, получается.
Ответы:
1) на мой незамутнённый взгляд, "защита от постоянки" к мягонькому старту находится гораздо ближе, чем лампочки к усилителям звуковой частоты.
2) расчет в соответствии с рекомендациями Эпкос даёт чуть больше 3 мкА.
17 Июл 2022
Мне кажется, главное - не сама величина утечки, а равенство токов в обоих конденсаторах, чтобы они друг друга компенсировали.
17 Июл 2022
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Я давно предлагал умформер, но кто же меня послушает.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
В три раза мощнее и в 10 раз дешевле:
Если выйдет из строя, то геморой будет ещё тот. Очень сложные такие стабилизаторы, а выход из строя возможен очень вероятно: кз по выходу, пуск двигателя асинхронного, пуск холодидьника с компрессором, плохо прижат транзистор, где-то на плате smd конденсатор даст кз и всё, непропай smd элнмента, ножки имс и т.д.
17 Июл 2022
Кстати, постоянная составляющая разве только со стороны первичной обмотки может появиться?
Во вторичной, - из-за особенностей усиливаемого сигнала, - тоже должна возникать. С теми же непрятными последствиями.
Alex All
