2-х полосная настольная АС (25гдн-3 + Vifa)
Назначение АС - установка на столе для ПК, по бокам монитора. Она придет на смену старой: https://ldsound.info/2-way-speakers-for-jbl-4312m-type-simple-copy/, которая немного больше размерами. Для новой АС приобретен корпус от RFT: https://ldsound.info/rft-b-3010/, его внешние размеры - 25х18х20 см, а внутренний объем почти 5 л. Это корпус с ФИ, но никто не помешает сделать из него закрытый ящик.
ВЧ динамик: https://ldsound.info/vifa-xt25tg30-04/
НЧ динамик: https://ldsound.info/25-gdn-3-4-15-gd-14/
25гдн стал как родной, даже гриль закрылся без проблем:
photo_2025-01-13_08-18-30.jpgphoto_2025-01-13_08-18-34.jpgphoto_2025-01-13_08-18-37.jpg
То что и ВЧ станет как родной - это уже подарок бонусом:
photo_2025-01-13_20-26-42.jpgphoto_2025-01-13_20-26-48.jpgphoto_2025-01-13_20-26-51.jpg
Вот только в гриль он не влез немного, застрял, но ничего исправим:
Еще не полностью пристыковался к грилю, но с ним будет примерно так. Плюс над излучателем будет заводской рупор. И тут уже вопрос что будет с АЧХ, так как этот динамик любит, даже требует установку заподлицо с передней панелью.
Так будет выглядеть. Конечно пока примерно. Как видно на фото ВЧ выступает над передней панелью, тогда как НЧ утоплен.
Изначально планировал сделать АС активной, было даже предложение активного разделения полос. Плюс к этому мне нужно, чтобы в АС был выход на наушники. Без этого смысл активной АС теряется, так как не хочу на столе лишних устройство в виде усилителя для наушников. По этому на счет активной АС пока не знаю. Может будет и пасивная.
С усилителем для НЧ, а может и для АС в целом определился - ИТУН TDA2050, он дает хорошую добавку на басах. Вот только не знаю как он поведет себя в 2-х полосном варианте (без активного разделения полос).
Пока план посмотреть что там с АЧХ по головкам, что будет если поставить гриль.
подарок бонусом:
Стандартизация в ГДР (и соцлагере))).
Отключение динамиков (тумблер или реле). Сигнал с биампинга легко смешать на резисторах перед ТФ.
ИТУН для 25ГДН-3 скорее не нужен, чем...(послушайте, но будет разница по подводимому сигналу по частотам, равносильная подъему НЧ темброблоком). Если будет ЗЯ, можно попробовать корректор баса (Линквитца).
Подъём НЧ можно получить, используя последовательно включённый конденсатор 500-800 мкф (подбирается) , в качестве бесплатного бонуса получится субсоник фильтр))).
Пищалку делить на 2 кгц (избежать проблем 25ГДн на СЧ) и максимально использовать её прелести.
красный - итун на тда2050, черный - одиссей-у-010:
Подъем НЧ тембром не так работает, он начинает задирать низкие частоты раньше:
Так проще (действительно работает в радиотехнике и мелодии))). Дело хозяйское (авторское).
Верно рассуждаете. Спад отдачи динамика на нижнем крае крутой, намного круче возможностей обычного темброблока .Оттого корректоры в этой части диапазона работают буквально в одну ноту, настройка -единицы Герц. И то, результат может огорчить, так как все завязано на допустимое смещение диффузора. И попытка протянуть отдачу вниз , где динамик не способен выдать лишнее смещение без взрывного роста искажений, дело , так скажем, мало обещающее.
Я обкатывал в таком применении: "JBL ARC-10". Ух и хороши оказались. Помимо ближнего поля очень даже неплохо на полочках у стены.
Чем-то подобным тоже займусь когда разгребу маленько.
Поставил динамики в корпус будущей АС. Без ЗПМ. Расстояние 30 см, громкость на одном уровне. Окно 10 мс.
Для начала решил посмотреть разницу по 25гдн-3-4 по их осям:
На примере одной головки добавил гриль. Думал что разница будет больше в худшую строну:
ВЧ динамик. На одном графике изображены 3 измерения, по оси ВЧ, на средней точке между динамиками и по оси НЧ:
Теперь добавлю гриль:
Если рупор ВЧ поставить прямо на динамик, то все не плохо, но как только с грилем - сразу яма на 2,5 кГц. Подозрение, что горло этого рупора не стыкуется с фланцем ВЧ.
Ну и НЧ+ВЧ. НЧ по своей оси, ВЧ - между динамиками:
Продолжаю "лечить" ВЧ.
Изначально думал что гриль не плотно прилегает к лицевой панели, устранил:
Но, не помогло. Рупор имеет выступающее горло, т.е. по идее оно должно стыковаться с фланцем ВЧ. Если рупор положить на ВЧ динамик без гриля, то АЧХ отличная (красная кривая). Но как только с лицевой панелью - все криво. Вокруг излучателя наклеил уплотнитель, особо не помогло (синяя кривая):
Буз рупора с лицевой панелью по оси НЧ:
Без гриля по оси ВЧ:
Затем снял сетку с ВЧ рупора и там зазор от горла рупора до фланца около 5 мм:
Вырезал проставку-кольцо, которое состыковало горло и фланец, но не исправило ситуацию.
Измерил с грилем и без рупора, затем в гриль положил поролон, чтобы он был вокруг излучателя, не особо помогло:
Я бы не ставил ИТУН. Во-первых, горб +9дБ обязательно достанет: ВСЁ на басах будет звучать одинаково. АС будут близко, горб сесть не успеет. Во-вторых, АЧХ от ИНУН весьма плавная и позволяет с гораздо меньшими артефактами НЧ коррекцией получить полосу до 40 Гц (при бОльшей подводимой мощности, что для мониторов как раз не важно). Только эти 40 Гц будет слышно, в отличии от варианта с ИТУН, в котором честная полоса по -6дБ от пика 80 Гц заканчивается на 52 Гц. 40 в полку против 52 после горба... Не сопоставимо. В-третьих, ИТУН требует другие фильтры. Вроде как не страшно, но неудобно. Например, ФВЧ-2 начинается катушкой, а заканчивается конденсатором = ВЧ головка не демпфируется на частоте резонанса. И само построение фильтра для ИТУН - последовательное.
Именно. Его хитровыдуманные обводы не работают нигде, кроме открытого пространства спереди. Сие проблема.
Потому что он не для исправления АЧХ АС, а для регулировки тембра, блин!
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Я бы даже и не думал, если есть возможность уйти в актив, то значить нужно уходить в актив. Тем более пищалка которая хорошо себя ведёт только без рупора сама вам об этом говорит - актив.
Как я понимаю Вы хотите иметь выход для наушников и при этом хотите использовать усилитель который используется для динамиков. Это немного проблематично реализовать в 4 канальном усе который работает на АС в активе. Я бы разместил в одной активной АС полноценный усилитель только для наушников который имеет свой ЦАП к примеру взял бы юсб усилитель для наушников и интегрировал его в ту АС которая удобна, использовав блок питания этой активной АС ели усилителю для наушников нужно будет дополнительное питание. Ну а выбор между АС и наушниками легко производить в операционной системе т.к. у вас будет два раздельных приёмника звука юсб и звуковая то, переключатся между ними в ОС очень легко и быстро. Если применить юсб усилитель для наушников которому не нужно внешнее питание то можно даже на АС не подавать напряжение когда вы слушаете наушники.
Актив вам позволит получать любые АФЧХ в пределах возможностей самих динамиков. Вы за пять секунд можете расширить диапазон частот в низ если вам того хочется и НЧ динамик позволяет и т.д. и т.п.
Актив с пол пинка позволяет компенсировать расположение пищалки т.е. вводить задержку между НЧ и ВЧ полосой.
Актив позволяет вносить коррекцию в АФЧХ в зоне прослушивания в каждую АС, что позволяет ощутимо поднять качество прорисовки КИЗов.
В общем, для ближнего поля актив + EQ APO очень успешное решение. _da
Это с метра? И зачем такая пищалка-указка.
0,3 м
Это пока мысли. Возможно и инун будет.
Для наушников отдельный будет в том же корпусе. А вот на счет активного разделения пока думаю.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Да только ради того, что бы свести пищалку с НЧ динамиком применив фазолинейный фильтр любого порядка и задержку в канале ВЧ, уже стоит выбирать актив.
Кстати в ближнем поле есть проблема с сценой и ВЧ направленностью, если вы будете ось ВЧ направлять в уши, то сцена будет схлопнутой в одной точке, что бы раскрыть сцену, нужно АС ставить параллельно задней стене и при плохой направленности ВЧ динамика, просядет ВЧ диапазон, и для его восстановления нужно будет выравнивать уровень ВЧ в точке прослушивания. Т.е. ваши замеры на оси не так актуальны будут когда придёт очередь к настройке сцены и тонального баланса. И делать такие настройки куда быстрее и легче в активе чем в пассиве. Т.е. намного оптимальнее и легче применять эквализацию АЧХ на стороне компа, а не на стороне пассивного фильтра. Так же следует учитывать и понимать что спад ВЧ при разном угле к оси АС не компенсируется простым регулятором тембра т.к. спад АЧХ ВЧ в не оси чаще всего не имеет такую же форму АЧХ как у темброрегулятора + отржёнка внсоит свою лепту слышимой неравномерности.
Назначение АС - установка на столе для ПК, по бокам монитора. корпус от RFT внутренний объем почти 5 л. Это корпус с ФИ, но никто не помешает сделать из него закрытый ящик.
У меня нет параметров этого басовика, но на 90% в 5 литрах задача не имеет решения с точки зрения низких частот.
Баса не будет. Попытки получить его пинками В 5 ЛИТРАХ имеют ряд недостатков. Динамик можно изнасиловать и активными фильтрами и коррекцией. Но стоит ли оно того?
Хорошее предложение, но с одной оговоркой - это будет трифоник с маленькими сателлитами на столе и (не буду называть его сабвуфером) НЧ звеном (в котором могут быть все усилители и фильтры) ПОД СТОЛОМ.
Тогда всё получается - и сателлиты занимающие очень мало места на столе, и басовый динамик в НЕОБХОДИМОМ для него объеме (для данного динамика 8...12 литров). В том же ящике могут быть и фильтры-усилителе чтобы не занимать место на столе.
Кстати, у меня именно так, и я вполне доволен.
Достаточный объём даст нужный бас 35...45 Гц в ФИ без изнасилования динамика, это бас ниже частоты раздела.
Фильтр для частоты раздела проще (может и лучше) сделать активным (что не отменяет подгонки пассивным фильтром). Тогда будет возможности управлять уровнем с помощью усилителей.
Всё это хорошо, но у меня сателлиты примерно от 300 Гц, а у Вас - пищалка и так не получится.
Но можно сделать сателлиты двухполосными добавив СЧ динамик. Усилитель останется двухполосным т. к. раздел СЧ и ВЧ будет пассивным. Конечно, это усложнение, но не очень большое. Зато будут полноценные, а не только компьютерные АС.
Новые корпуса сателлитов позволят поставить пищалки заподлицо и проблемы отпадут.
Сателлиты можно и нужно сделать в виде ОЯ - это улучшит звук на НЧ.
Я понимаю: есть готовые корпуса, да еще НЧ динамик в них удобно крепить, поэтому во что бы то ни стало, хочется их использовать, но это вызовет ряд проблем.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это смотря что считать низкими частотами и при каком SPL в точке просушивания.
Я не оспариваю что три полосы лучше чем две, для обеспечения НЧ диапазона с меньшими проблемами. Но применение сабика для ближнего поля может не увенчаться успехом.
По этому я бы для начала проверил что можно выжать из данной концепции двух полоски в активе, а уж потом думал о сабике.
Для начал нужно определится какую мы хотим иметь громкость от АС и от какой частоты.
К примеру лично я не гоняюсь за 20Гц в 120дБ в ближнем поле, я вообще на своей АС ближнего поля отрезал ВЧ фильтром высокого порядка всё что ниже 40Гц. И от 40Гц я по сути НЧ выложил в полочку, и мне этого хватило, конечно некоторые хотят иметь некий подъём в НЧ диапазоне для компенсации КРГ но это вовсе не значит что для этого будет необходим сабик. Многое зависит от необходимой громкости в зоне прослушивания.
Имея динамик на руках очень легко найти какой SPL он может накачать и на какой частоте. От этого уже и плясать при своих хотелках. Я бы в случае двух полоски не рекомендовал гонятся за частотами ниже 40Гц т.к. для 99,9% музыки это вообще не актуально. Для кино это актуально но не смертельно, и без раскатов грома можно посмотреть некий сериал с удовольствием, когда голос актёров не шепелявит и не ссыкает.
Итак. Полагаю можно получить вполне приемлемый НЧ от двухполоски если изначально не гонятся за высокой громкостью. А в ближнем поле обычно высокая громкость и не нужна, если со слухом нет проблем.
При форсировании НЧ динамика в низ по частоте возникает проблема клипирования усилителя и выход катушки динамика из магнитного зазора при уелвичени громкости. Это всё решается на этапе настройки АС с помощью применения програмных лимитеров и тон компеснаций. Всё это относительно просто настравается в АРО если точно знать на какой мощности нам нужно вводить ограничения на усиление сигнала в НЧ полосе. В общем, если не гонятся за высокой громокстью, то можно двухполоску запустить и от 40Гц и этого вполне может хватить для умеренной грмокости.
Стоить учитывать что для обычного человека со здоровым слухом нормальный уровень громкости равен громкости разговора людей, а это 55дБ(А), а 85дБ(А) это уже достаточно громко для нормального слуха. Но это как я понимаю цифры без учета фонового шума. Так или иначе, имея на руках микрофон и АС, очень легко найти необходимый уровень громкости в попугаях, и уже от этого уровня очень легко понять какой максимальный SPL можно выжать из НЧ динамика и будет ли этого достаточно.
Я свою АС свожу на уровне нормальной громкости. Но слушаю я её обычно тише. Я делал замеры и я обычно слушаю АС громче на 12дБ чем полка шума. Так вот, если у меня полка шума 35дБ(А) то громкость АС у меня всего 47дБ(А). При чуйке АС в 86дБ сами понимает, что у меня есть уйма запаса под коррекцию НЧ в +. В общем в ближнем поле можно выжать приемлемый НЧ если нет необходимости что бы он бил в грудь.
23 Май 2020
Смущает меня акустическая пуля у ВЧ динамика купольно-кольцевого типа. У нас такие ВЧ запрещены для прослушивания в ночное время. Похоже, что этот ВЧ динамик не любит рупоры и защитные сетки. А вот ткань акустически прозрачную приемлет.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я всегда был поклонником малогабаритной акустики и динамики больше, чем 6.5 дюймов практически не рассматривал к использованию. Но недавно я в корне поменял свои предпочтения. Всегда считал, что чем больше размер динамика, тем больше ему нужен объем ящика. Ну, как бы классика! Параметры динамика, добротность там, эквивалентный объем, ФИ, или ЗЯ. На это и ориентировался. По старинке... Классический расчет, моделирование в известных программах и т. д. и т. п. Это все хорошо, когда используется классический усилитель с одним каналом на колонку.
Но... Дело в том, что если использовать активную акустику с применением DSP можно в некоторой степени забить на всю эту классику проектирования колонок. Можно позволить себе такие безобразия с расчетом колонки, которые в прежние времена (одноканальных усилителей без коррекции) были бы просто непозволительны. Да грубо говоря, можно вообще ничего не расчитывать. Сейчас на первый план для меня выходит рабочий ход диффузора динамика. Ну и Qt не сильно высокое. до 0.5. Все остальное - вторично. И по барабану, ФИ или ЗЯ. Во как! Ну и конечно усилитель должен быть с запасом по мощности. Современные, класса Д вполне миниатюрны и экономичны. Это лучший выбор.
Приведу пример. В 10-литровый ящик, в котором раньше стоял 5-дюймовый динамик, я ставлю 8-и дюймовик с хорошим ходом, и получаю бас, ну гораздо более мощный и весомый, чем раньше. И все это за счет коррекции. При 5-дюймовике коррекция тоже была, но дин быстро исчерпывал свой запас по рабочему ходу, да еще и с малой площадью диффузора. Ну не то! Сейчас дешевый автомобильный 8-дюймовик "Мачете" по 5т.р. за пару (новые!!!) в 10 литрах (непозволительное безобразие!) работает просто прекрасно! Конечно, все относительно... И из динамиков может и дым пойти, не без этого. Но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. Во всем важна умеренность.
Читатель
6 Май 2023
В 10 литров очень хорошо воткнуть трубочку ФИ на 40-70Гц(пофиг) и получить бонусом в два раза меньший ход, и +6дб к максимальному давлению на низах( или наоборот меньше искажений).
Когда я писал, что 5ка ни о чем в 12-15 кв.м находились спорщики.
Эпоха самоиграющих ящиков подходит/ подошла к концу. Сейчас на переднем крае коррекция.
И о коррекции. Недавно решилась одна проблемка, стыковки 12" басовика и 58-мм купольного тканевого средника, сильно там было неважно в плане созвучности. Выбор динамиков делался давно и не мной, нужно было добиться звучания. В итоге после муторной возни с фильтрами как-то само собой щелк и понеслось, да еще как здорово в плане слитности, созвучности и прозрачности совместного звучания.
И деталей на фильтрах с гулькин пшик. Редкая удача.
Читатель
6 Май 2023
Вопрос немного про другое. К акустическому оформлению НЧ сейчас в век dsp требования существенно снижены. Минимальный объем при минимальном возможном ходе подвижки(вес, габариты и давка). Что касается АЧХ по Алдошиной или по Олсону или по ТиС - дело десятое. Какую АЧХ нужно, такую и получим с помощью цифры.
Решения достигаются сбрасыванием проблем в тепло. За мощностью усилителей не постоим, навалом.
Таже тенденция давно и прочно осела в пассивных кроссоверах. Резисторы тут и там. Когда не смысла сильно изворачиваться - втыкается резистор. Греется? - ну и пусть!
Не поверите. Нынешним летом возникла небывалая проблема, убавить совершенно излишнюю отдачу басовика, чтобы уравнять ее с остальными соседями по трехполоске. (Обычно строго наоборот, душатся соседи до уровня тупого басовика)
Хорошо, был запас по добротности в просторном боксе, применили катушки последовательно, для пущей индуктивности прикрученные одна поверх другой. суммарная индуктивность выросла раза в полтора от арифметической суммы, а омическое убрало излишек чутья и выровняло поведение басовика.
Вот они, диссипативные элементы, в полный рост. Как говорил тов Саахов, "Кто нам мешает-тот нам поможет!" Главное- вовремя возглавить Броуновское движение. :)
Где можно посмотреть/почитать? Чтобы было представление что это. Есть разный актив, есть же dsp.
Удалось побороть кривую АЧХ на ВЧ. Как и думал, это неполная стыковка края фланца с горлом рупора.
Закрепим АС и микрофон в одном положении. Ручку громкости не трогаю. 30 см, 10 мс, по оси ВЧ.
Смотрим без гриля:
Ставлю гриль и добавлю проставку из тонкой бумаги, которая будет плотно прилегать к горлу и к фланцу. С обратной стороны проставка выступает на 5 мм:
АЧХ с такой проставкой:
Сравнение (красная - с рупором, синяя - без гриля):
Еще есть желание сделать новый рупор, от края фланца и до верхнего края гриля. Возможно так будет еще лучше, ведь такой колодец не дает идеальной АЧХ.
Новая накладка-рупор на ВЧ динамик.
Изготовили мне накладку по чертежу, скос под 45 градусов. но немного изменили печать и она вышла другой. Не так идеально прилегала горлом к фланцу ВЧ. Поставил, вот что получаю синяя - без гриля, красная - рупор:
photo_2025-01-22_19-12-13.jpg photo_2025-01-22_19-12-13 (2).jpgphoto_2025-01-22_19-12-32.jpg
Затем сделали все четко по чертежу, и она идеально застыковалась с фланцем ВЧ, но чуда не произошло. Попробовал немного скруглить края наждачной бумагой, но не помогло совсем. Измерения ниже в одинаковых условиях, 30 см, 10 мс, по оси.
АЧХ чуть подровнялась, но все же не сравнить с кривой без гриля:
Положил гриль на ВЧ динамик, но отверстием НЧ:
Буду делать новые грили с натянутой тканью толщиной 10 мм, родные 15 мм. Конечно перед этим смоделирую их на лицевой панели и измерю. Хорошо бы углубить отверстие под ВЧ, но боюсь испортить АЧХ. Я уже осаживал даный ВЧ заподлицо лицевой панели, как и нужно, но по измерениям ничего толкового не вышло.
  • рупорная накладка на ВЧ.zip
    4.2 KB · Просмотры: 39
ВЧ 20 градусов вне оси, вторая картинка - по оси, 50 см, 10 мс
без гриля:
пустой гриль:
родной рупор:
новый рупор конусный:
НЧ, 50 см, 10 мс
-20 градусов вне оси с грилем:
и без гриля:
НЧ
По оси НЧ с грилем (красная) и без гриля (синяя):
НЧ под углом 70 градусов, с грилем (красная) и без гриля (черная):
ВЧ под углом -70 градусов вне оси
без гриля:
с пустым грилем:
с грилем и новым конусным рупором:
с грилем и родным рупором без проставок:
Читатель
6 Май 2023
Еще бы с простым колечком для полноты картины.
Читатель
6 Май 2023
Могу снять, если Вам интерестно. Для сабя не вижу смысла. Без ничего лучше всех, что там еще улучшать)
Вы напечатали новый рупор. Возможно было достаточно сделать колечко из бумажки и на том ограничиться.
Для тех у кого нет принтера это интересно.
AlexxxV
