- 5 Июл 2019
- 5,019
- 3,302
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Назначение АС - установка на столе для ПК, по бокам монитора. Она придет на смену старой: https://ldsound.info/2-way-speakers-for-jbl-4312m-type-simple-copy/, которая немного больше размерами. Для новой АС приобретен корпус от RFT: https://ldsound.info/rft-b-3010/, его внешние размеры - 25х18х20 см, а внутренний объем почти 5 л. Это корпус с ФИ, но никто не помешает сделать из него закрытый ящик.
ВЧ динамик: https://ldsound.info/vifa-xt25tg30-04/
НЧ динамик: https://ldsound.info/25-gdn-3-4-15-gd-14/
25гдн стал как родной, даже гриль закрылся без проблем:
То что и ВЧ станет как родной - это уже подарок бонусом:
Вот только в гриль он не влез немного, застрял, но ничего исправим:
Еще не полностью пристыковался к грилю, но с ним будет примерно так. Плюс над излучателем будет заводской рупор. И тут уже вопрос что будет с АЧХ, так как этот динамик любит, даже требует установку заподлицо с передней панелью.
Так будет выглядеть. Конечно пока примерно. Как видно на фото ВЧ выступает над передней панелью, тогда как НЧ утоплен.
Изначально планировал сделать АС активной, было даже предложение активного разделения полос. Плюс к этому мне нужно, чтобы в АС был выход на наушники. Без этого смысл активной АС теряется, так как не хочу на столе лишних устройство в виде усилителя для наушников. По этому на счет активной АС пока не знаю. Может будет и пасивная.
С усилителем для НЧ, а может и для АС в целом определился - ИТУН TDA2050, он дает хорошую добавку на басах. Вот только не знаю как он поведет себя в 2-х полосном варианте (без активного разделения полос).
Пока план посмотреть что там с АЧХ по головкам, что будет если поставить гриль.
