Имеете в виду активные?Доброго времени друзья!Подскажите,где посмотреть электронные фильтры?Что это такое и с чем их едят...
Возможно, корректнее было бы сказать - цифровые. Активные, это чуток другое.Доброго времени друзья!Подскажите,где посмотреть электронные фильтры?Что это такое и с чем их едят...
Вы упоминали о них во вчерашнем посте в 22.45Возможно, корректнее было бы сказать - цифровые. Активные, это чуток другое.
Думаю да, что про активные речь.Но поправьте если не так!)Имеете в виду активные?
Есть вот такая штука:Думаю да, что про активные речь.Но поправьте если не так!)
ldsound.club
Именно. В minidsp усилители должны быть на каждую полосу свой. Во втором варианте кажется есть встроенные, посмотрите по ссылке видео от сталкера.Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю... С этой штуковиной не нужны конденсаторы,катушки и резисторы в АС, равно и эквалайзеры в компьютере и вне его. В нём всё заложено уже и подключив к нему источник выводим уже "располосованные" диапазоны и подключаем к каждому динамику. Можно всё регулировать на ходу и изменять настройки по вкусу. Так? А как насчёт усилителя? Он в какой точке тракта должен стоять? Последовательность подключения интересует.
У меня с ватой (где то треть, по высоте,но по глубине чтоб за край полки ФИ не заходила) такой вариант для моих ушей самый удачный. Я очень рад, что для моего динамика попался именно этот вариант (Шоровские, а не Батя и Салтыкова) мне достаточно одного, но у меня частота раздела активного фильтра ниже и локализации нет. Дядя тоже любит блюз, а у него ДК 5.1 то ли Свен, то ли ВВК, так он гворит, что по качеству его система нервно курит, хоть у него и мощнее, но у меня все отчётливо, а у него бубнит. Я ему напомнил ещё и о цене вопроса, так его вообще "жаба задавила"Да, пока без ваты внутри, только стенки отделаны кашемиром в два слоя. Посмотрим, что даст демпферирование ватой.
Итак, пожалуй, главное - я доволен! 🙂 Придётся собирать второй...
Шохов - головка резонирует на 77 Гц, инвертор на 39 Гц. Отчетливо слышны 38-43 Гц.Хотя бы резонансы измерить , было бы неплохо.
делаете уровень сигнала еле слышным , установив 60-70 герц как опорный тон. Идете влево, слушаете. Все тонкости ачх как на ладони, но звук должен быть очень тихим. Тогда пегельмессер сработает как надо. И второе- расположитесь ближе к колонке, желательно на уровне ушей , практически ачх в ближнем поле.Шохов - головка резонирует на 77 Гц, инвертор на 39 Гц. Отчетливо слышны 38-43 Гц.
Салтыков - головка 73 Гц, инвертор 63 Гц. После 50 Гц на слух резкий провал.
АЧХ в условиях квартиры, увы, лишь на слух. Но мой без малого 70-летний биологический pegelmesser не проходил поверку у сурдолга с момента выхода на пенсию. Так что за достоверность результатов ручаться трудно.
Продолжение следует. Далее - замер параметров после демпферирования. Пока только стенки.
"Человеческая жизнь устроена так, что значительная её часть проходит вне рациональной сферы"Бесцельная растрата "деревяшки" и "медяшки"🙂)
При настройке кольцевого ф.и. именно так и делал. Колонка лежала на "спине", динамик снаружи, в руках, над посадочным отверстием. Синус-генератор, настроенный на 40Гц и уровень тихий-тихий. Изменяя ширину зазора, очень хорошо отлавливается оптимальное расстояние, при котором наступает пик громкости. Затем через набор шайб нужной толщины крепил динамик уже изнутри. При проверке собранной ас по кривой импеданса, частота настройки совпала Герц в Герц.делаете уровень сигнала еле слышным , установив 60-70 герц как опорный тон
Со щелевым, можно поступить так же, как я описал настройку кольцевого ф.и., только двигать нужно перегородочку, увеличивая/умеьшая щель. Перегородка в корпус должна входить в натяг. Для удобства, можно вкрутить в торец пару саморезов и за них перемещать, если щель тоньше чем пальцы....и ещё. Похоже, 6-ГД-6 совать в ящик Шохова бесполезно. А вот под 25-ГДН-3-4 как бы вполне. Низко настроен. А настройка щелевого инвертора - та ещё задачка. Разве что двигать заднюю стенку или сделать ящик "в плюс" и кубики в него класть.
Ладно. Буду слушать, сравнивать, комбинировать. Пока выводы слишком краткосрочные.
А как быть со щелью в лицевой панели?...только двигать нужно перегородочку
Прошу прощения, конечно не перегородку, а дно имел в виду. Но здесь опять заковырка, задняя стенка у Вас вкладная, так что подвигать не получится. Можно по формуле Матраццо посчитать и уменьшить полученное значение длины порта на 15%, как он рекомендует для случая щелевого ф.и.А как быть со щелью в лицевой панели?
Проще перекрывать щель по ширине на всю глубину. В конструкции Шохова высота щели 8 мм. Это как раз толщина панели ламината. Я по ней выставлял размер. Теперь запросто можно вставлять в щель полоски нужного размера из этого ламината. Но для этого щель нужно сделать "в плюс", что не совсем удобно. Проще изготовить подвижную заднюю стенку.
И как итог, щелевые конструкции хороши при массовом производстве. Рассчитал, проверил на макете, доработал и - вперёд. В любительских условиях куда как оптимальнее конструкция с туннелем. И длину его изменить легко, и диаметр. Да и сама конструкция куда как более легко повторяемая в домашних условиях. Отчасти поэтому система Салтыкова повторяется массово, а вот Шохова... вот "ты, да я, да мы с тобой" и всё.
Вату набивать в инвертор аморально. Сам принцип работы рушится. Душим то, что добыто непосильным трудом, давление на нижнем срезе.Ну вот. Полпакета ваты внутри. Частота основного резонанса понизилась с 77 Гц до 73 Гц. АЧХ на низкой громкости расширилась до 33-35 Герц.
Да ладно! Чтобы предсказать поведение этих двух систем, особых измерений и не потребуется.
Салтыков - меньшая неравномерность при более узком диапазоне внизу, что наглядно видно (пардон, слышно).
Шохов - более широкий диапазон вниз при относительно большей неравномерности.
Как вывод: Салтыков может лучше любителям классики и джаза. А Шохов - прекрасно подойдёт для кинотеатра и электронной музыки. Хотя вчера вечером (поздним, пришлось негромко слушать) с PL-60 он замечательно работал co smooth jazz композициями и лауджем. Артикуляция вполне нормальная.
Станислав Лем.
Тут всё, как с ядами: малая доза - лекарство, чуть больше - смерть. Не огульно же забивать ящик наполнителем. Конечно же, можно передемпферировать и всё насмарку. А у меня тут чуток ваты вытянул низ. Просто матрац в марлевом пакете, пристёгнутый степлером к верху корпуса так, чтобы поток не перекрывать.Душим то, что добыто непосильным трудом, давление на нижнем срезе.
Я уже говорил, и моя (по крайней мере - моя) практика показала, что проще всего подгонять объём деревянными детскими кубиками - калиброванные, однако, и на ПВА-М намертво. 🙂...а дно имел в виду.
у детей кубики отнимать, Бармалейщина)))))) Но круто, что могу сказать.Тут всё, как с ядами: малая доза - лекарство, чуть больше - смерть. Не огульно же забивать ящик наполнителем. Конечно же, можно передемпферировать и всё насмарку. А у меня тут чуток ваты вытянул низ. Просто матрац в марлевом пакете, пристёгнутый степлером к верху корпуса так, чтобы поток не перекрывать.
"Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое!" (С) Филеас Фогг 🙂Пенопласт от выкинутых на свалку коробок...
Упаковочный толстый картон от плазменных панелей и особенно от холодильников- прекрасный материал для измерения динамиков в щите, лист такого картона кладу между стульев, ножом делаю отверстие под динамик, измеряю ачх, потом картон выношу обратно на его историческую родину."Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое!" (С) Филеас Фогг 🙂
По "кубику". Похоже, его надо превращать в активный. И нашел же себе мороку на старости лет!
Как то надо было быстро сделать колоночки под определенный размер и придумать какое то эстетичсеское оформление.Упаковочный толстый картон от плазменных панелей и особенно от холодильников- прекрасный материал для измерения динамиков в щите, лист такого картона кладу между стульев, ножом делаю отверстие под динамик, измеряю ачх, потом картон выношу обратно на его историческую родину.
