6ГДР-1 "Эстония-3"
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Только что получил два хороших экземпляра
Теперь думаю как подключаться к обычному усилителю
Поставить нагрузкой любой овал четыре Ома последовательно?
Получится 1,5+4
Общее сопротивление 5,5 ом
При этом всё равно на основные широкополосники пойдёт мощность
соразмерная сопротивлениям динамиков?
Сопротивление под нагрузкой конечно не знаю
А если так условно то получится 2/3 мощности на 6гд-р-1 и грубо говоря 1/3 на его последовательный динамик?
Просто огород неохота городить динамики неохота спалить
Вначале измерьте их
Если они из одной радиольі - будут силино разньіе
Из колонки Эстония 3
Они отличаются ушами -несимметричные, а прямоугольником, а в радиоле крепления точно по углам квадратом.
Они отличаются резонансной частотой, добротностью, податливостью, єквивалентньім обьемом, чувствительностью
с чем их готовить?​
С (авто)трансформатором...
с чем их готовить?​
Да и фиг с ними, не понравятся по схеме 1,25+4 - продам
с чем их готовить?​
Ну тогда вопрос какие из готовых по параметрам подойдут? если таковые существуют в природе в готовом виде
Вторичка выходного тр-ф, снимать с половины обмотки.
Провод 1 мм мотаем на железо 4...8см бифиляром до заполнения,будет Вам 5ом динамик
Ничего мотать я не буду
Замерять обмотки готовых трансов
как понимаю бесполезно
А идея включения по схеме
1,25+4 ома судя по реакции специалистов
какая то дурацкая
6 гдр-1 + какой нибудь 2 гд40 вместе
Что дадут?
Я наивно полагал что при этом можно полноценно слушать легендарные ширики от кертинга
Что дадут?
Звук 2ГД-40:(
Последовательный резистор даст тепло (переведёт усиление в тепло))). Только (авто)трансформатор для согласования сопротивлений.
Да там транс проще пареной репы,тупо двумя проводами мотаешь до заполнения,провод толстый,15минут делов,первоклассник намотает
Звук 2ГД-40:(
В смысле грелкой будет резистор с меньшим сопротивлением то есть динамики дорогие 6 гдр-1?
Я же включал последовательно
2шт 6 гдр-1 + 4 ома. Все работало
Но если вы утверждаете, что это печка, которая спалит динамики.
Зачем?
Я не утверждал, что вьі спалите динамики
Вьі приобрели хорошие динамики (по родословной) и пьітаетесь через зад их как-то усльішать (при єтом никого не слушая)
Только ламповьій усилитель и подобранная пара (из двух радиол, если для стерео)
Нет, не собираюсь экспериментировать методом тыка.
По моему безграмотному мнению троечника по физике последовательное соединение динамиков просто согласует общее сопротивление этой пары 1,2+4 для усилителя, при этом динамик 1,2 Ома
как раз получает себе большее напряжение, а динамик 4 ома работает просто как резистор (конечно непростой а сложным образом переменный) помогающий согласовать общее сопротивление этой пары.
Внимание вопрос! данное соединение
при подаче туда половины мощности усилителя например 4 Вт не опасно для динамиков
Кертинг 821 4+4 ом стерео выход
2*10 Вт негромко
На каждый канал по такой паре динамиков
6 ГДР 1 + 2гд 40.
На левом канале висит 6ГДР 1 + 2гд-40 на другом на правом канале висит 6гдр-1 + 2гд-40.
Что не так в этой схеме?
2 гд -40 будет там тихо что-то шкворчать
Авотнихерас-с. Не шкворчать, а играть в полный голос. Ему тот 1 Ом от соседа -малая потеря. Зато соседу достанется четверть мощности, в упор слушать такое .
Говорят же- не делится такое резюками. Не тот случай. Тока трансфор-матерь.
Ну и тогда поставлю
1,2 ом+ 16 ом 0,5 Вт от Урал авто.
Технические характеристики 1ГДШ-2 (0,5ГД-31):
Диапазон частот: 200 – 10000 Гц
Неравномерность АЧХ: 9 дБ
Чувствительность: 91 дБ
Номинальное среднее звуковое давление: 0,21 Па
Коэффициент гармоник на частотах:
630 Гц: 5 %
1000 – 4000 Гц: 3 %
Номинальное сопротивление: 16 Ом
Паспортная мощность: 1 Вт
Долговременная мощность: 3 Вт
При разнице в чувствительности в 2 ДБ
Отлично
С каждым динамиком резистор на 3...4 Ома/ 5....10 Вт поставьте и слушайте наздоровье.
Второй полосой по пищалке через кондюк поставьте,если высоких мало будет.
Звук понравиться-тогда дальше думать будете что делать.
Не надо им добавлять в послед какой-либо динамик.
Или как вариант
2 ГДШ-3-8 (1 ГД-54) 8 ом 92 дБ
В пару к 6 ГДР 1 1,2 ом 93,5 дБ
2*10 Вт негромко
6 ГДР 1 + 2 ГДШ-3-8
На левом канале висит 6ГДР 1 +2 ГДШ-3-8 на другом на правом канале висит 6гдр-1 +
2 ГДШ-3-8
Итого усилитель видит 9.2 Ома
Динамики получают соразмерную мощность
Как такой вариант?
Да говорят что 6 ГДР-1 не нуждается в пищалках
По крайней мере на транзисторном усилителе.
Надо для начала послушать
Или как вариант
2*10 Вт негромко
6 ГДР 1 + 2 ГДШ-3-8
2 ГДШ-3-8
Как такой вариант?
Фигня. Последовательно -только идентичные дины, и то если мы их в качестве НЧ или НЧ/СЧ используем.
Это конечно гораздо проще, чем огород с лишними нагрузочными динамиками городить.
Тупо повторю. Фигня эти игры в песочницу из резисторов.
Наша задача чтобы усилитель увидел 1-омный динамик как 8-омный. Нужен транс с Ктр корень из 8. Аж в 3 раза. Можно в 4. Лучше в 10. Усилителю проще жить.
Транс силовик , ТАН какой-нить или ТН , первичку спаять , две половинки на 110+17 в параллель, вот и согласовалка готовая, понижайка. на 110 или 127 даем, с 17 снимаем. Автотрансформатор с охеренной полосой.
Только без толку все. Нам бы помучиться.
Такой способ имеет два недостатка-часть мощности теряется -но это вообще не критично даже с ламповым однотактом-задохликом. И возрастает электрическая добротность динамика. Для послушать звук - не сильно влияет.
А вот если звук понравится-тогда уже стоит заморочится согласующим трансформатором. Через полгодика)
С динамика Балтики вэф
Трансформатор подмагничивания
Куда сгодится такой?
С люкса
Выходные трансформаторы:
Тр2: первичная обмотка имеет 2 х 1140 витков провода ПЭЛ 0,15 (сопротивление 280 Ом}, вторичная - 2х70 витков ПЭЛ 0,38 (сопротивление 0,76 Ом). Сердечник из пластин УШ-19, набор 28 мм.
Тр3 первичная обмотка содержит 2 000 витков провода ПЭЛ 0,12 (сопротивление 180 ом), вторичная - 35 витков ПЭЛ 0,51 (сопротивление 0,2 Ом). Сердечник из пластин УШ-9, набор 12 мм.
вот тебе и выходник для 6ГДР-1... слабенький, но в тему нагрузки...
    8.7 KB · Просмотры: 92
А обычнные дросселя с трёхпрограммника не но годятся под доводку?
Или какие-нибудь минитрансы от шестивольтового импульсного DC блока питания
от трехпрограммника годится,но маловат размер,мощность пару ватт, надо железо любое из пластин с сечением 4см кв или больше,твз,твк,от импульсников нет ,там феррит
в два провода 0,6...0,8 мотаешь метров 15 до заполнения катушки и соединяешь начало с концом,вот и готов автотранс
Нужен ТВЗ (ТК) или крупнее.
