2-х полосная настольная АС (25гдн-3 + Vifa)
Сумская обл.
Нашел раму, которая внутри будет примерно как новый гриль. Ширина конечно великовата, но для посмотреть пойдет. Глубина как раз 10 мм.
По оси ВЧ, лицевая панель без гриля, 50 см, 3 мс. Красная без гриля, черная - с рамой-грилем):
Сделаем угол 20 градусов. Красная - сторона ВЧ, синяя - сторона ФИ, черная - без гриля:
Теперь возьму родной гриль и родной рупор на ВЧ, и добавлю проставку от горла рупора и к излучателю, под углом (зеленая - с проставкой, черная - без рупора):
Сравнение с напечатанным на 3д рупором. Под углом -20 град. Зеленая - с проставкой и родным рупором, черная - рупор на 3д:
Посмотрим эти рупора по оси, те же 50 см и 3 мс. Черная - родной рупор с проставкой, красная - рупор на 3д:
Вы напечатали новый рупор. Возможно было достаточно сделать колечко из бумажки и на том ограничиться.
Для тех у кого нет принтера это интересно.
Пока колечко действительно рулит.
kolobrkin
4 Дек 2019
Может не нужны всякие "нахлобучки" на динамик? Установите ВЧ динамик заподлицо с передней панелью, вровень с мидбасом и будет счастье. :)
Сумская обл.
Даже если заподлицо, то из-за пипки не получится сделать гриль тонкий, он как минимум будет 5 мм. Что дают 5 мм видно выше по АЧХ.
Уже думаю оставить все как есть, но закрыть излучатели сеткой, чтобы при этом не искажалась АЧХ и вид был приличный. Пока хорошего ничего не пришло на мысль.
Перед АС плоскость 60х40 см, АС в центре у края. Некое подобие стола.
10 мс, 50 см, по оси ВЧ, без гриля.
НЧ со столом:
ВЧ со столом:
10 мс, 50 см, по оси ВЧ, с грилем и новым конусным рупором от 3д печати
НЧ со столом и без стола:
ВЧ со столом и без стола:
10 мс, 50 см, по оси ВЧ но под углом 20 градусов в обеих плоскостях, т.е. примерно на месте слушателя, с грилем и новым конусным рупором от 3д печати.
родной рупор со вставкой:
Читатель
6 Май 2023
до рупора этой декорации никогда не дорасти, это всё вариации декораций для защиты от шаловливых ручек и уделять им столько времени и усилий имхо нет смысла
Рупор уменьшил отскок в ближнем поле. Назначение акустики именно такое. Причем родной со вставкой справился лучше(незначительно, но факт). Профит!
Вы же не там слушать будете, а с 90 см под углом 20 градусов. Но уже напуганы!_scare
Обратите внимание: пики и ямы АЧХ взаимно дополняемы до 7кГц. Жаль, что нельзя НЧ напрямую пускать )))
70см, а не 90! Картина двинется по частоте, но характер не поменяется.
нет, все эти нахлобучки лупорами не являются поскольку сделаны не по расчётным параметрам, а чисто декоративно и никаких тел не видать, да и конструкция дина не для лупора простой ВЧ
Диаграмму направленности меняет? -факт!
Это все, что нам требуется от этого - изменение осевой концентрации. И увеличение отдачи внизу диапазона. Ну и чем не рупор?
А наколько высоко его рупорное качество - по барабану. Желаемое достигнуто. И измеряемо. См.графики.
ПС Про утку присказку напомнить?
Единственный раз в жизни довелось измерить и отслушать купольную пищалку Аудакс, к которой есть фирменная рупорная добавка, она , не искурочив АЧХ в целом. добавила к отдаче лишние 3 дБ. Поэтому пищала смогла дотянуться по чувствительности до уникального басовика и сложиться в ровнейший звук в целом.
Проект звался TQWT, слушал и мерил его в Сочи , там были и запасные динамики, мы их глянули отдельно, изучили, очень интересные вещи обнаружились.
А в общем- всякие отбалдинские нахлобучки на пищалы кроме уродства ничего не дают.
В свое время наигрался в эти игрушки до синевы, получил прививку от глупости. А пару лет до того дивился словно на высадку инопланетян, на колонки, где к пищалкам приделали обрезки бутылок от Спрайта, типа, экспоненциальный рупор. И что-то там важное рассказывали.
Читатель
6 Май 2023
Основное - зажимают ход пищика внизу и тем самым продлевают стык дальше вниз. Ну, и ближние отражения у полочных акустик уменьшают(гребанныйенчатый фильтр). Как бы две нехилые функции выполняют.
Ребята, хорош флудить, колонка наполовину сведена, причём в условиях реального стола и под реальным большим углом от оси АС к слушателю. Поудаляйте следы своего рыцарского турнира, пожалуйста.
Выглядит вот так (да позволит мне Дмитрий показать картинки из личной переписки):
- 85 см по горизонтали, плюс там по вертикали набегает, что-то типа 90 см от ВЧ до ушей.
Картина примерно следующая, актуально выше 200 Гц:
Но работа не закончена, так как стык 1...2 кГц из-за первого отражения от стола при временнОм окне 3 мс (!) весьма бардачный, и только отражения комнаты при окне 15 мс его неплохо выравнивают. Вот фаза/нефаза при окне 3мс, мы не решили, что именно считать нефазой! Амурские волны, заглядение.
Сумская обл.
Под углом конусный лучше будет, Если слушать не по оси. Не нашел картинки, видимо проходная была, не стал сохранять.
Фигасе! пищалочка.
А эта Вифа с пулей так и работает, шипит жирно и важно, вниз тянет лихо. Но что-то наверху меня в ней сразу не устроило.
Примерно так и есть. Звучание чистое, не утомляет.
Оно достаточно комфортное, бесспорно. Но по ржавой памяти, первые экземпляры , которые увидел в павильоне по динамикам и взял на пробу, были с тонкой тканью, потом вдруг пошла грубая брезентуха. Или у меня что-то с памятью, фигзна.
Сумская обл.
С виду как ткань, на ощупь не сильно похоже. Мягкий. Намного мягче 10гдв например.
Выпуск этих Вифов совпал с развалом этих фирм и соединением в одну кучу под маркой Тимфани. Поэтому ничему не удивлюсь. Тогда же измерил акустику Аудионот Зеро 1 и Зеро-3, там применялись пищалки Вифа D19 с 19-мм куполом. Ачх ровнее ровного, убегала за 20 кил. Потом такие же Вифы взял в павильоне , приехали из фирмы по памяти Самоделка или Аркада. То, что там увидел, ужаснуло, подумал, что микрофон крякнул. Обвал с 10 килогерц. И близко нет того, что в AN-Zero
Тогда же был случай в Воронеже. У Шалина Алексея настраивал колонки , там в паре с 6ГД-1 RRR работала купольная Vifa 27TG 05-06 , Ровная зачетная АЧХ, классный звук. Родом из 90-х.
И там же у одного Лёшиного знакомого была коробка с такими же пищалами, но уже новоделами. И когда мы их глянули, то в ужас пришли , дичь вместо ровной частотки. Открутили подвижку, а там вместо отверстия в керне , заполненного ваткой, голый ровный керн. Китайская лажа. А снаружи- да все так же.
Сумская обл.
АС сводятся в таких же условиях, где и будут использованы. АС приподняты над столом на 6,5 мм, можно 7 см и даже 11 см, главное не меньше 6 см. На слушателя не доворачивал.
Фильтр получается такой:
Отсекаем ниже 200 Гц. Окно 3 (черная) и 25 мс (красная):
Опыты с высотой подставки:
Теперь есть желание свести без подставки, но так как на столе у НЧ уж очень большие проблемы, есть мысль перевернуть АС. Так пострадают ВЧ, но они компенсируются, если АС довернуть на слушателя.
Переворачиваю сведенную АС:
Импеданс:
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ухты какой подсрачник для ВЧ от НЧ после 10кГц
Сумская обл.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А это нормально что разница всего в 10дБ уровень НЧ и ВЧ на 10кГц?
Нет. Но не хочется усложнять фильтр, а пик 11 кГц НЧ полосы почти индифферентен суммарной АЧХ. Для его прибития требуется увеличение катушки 0,18 мГн вдвое, плюс что-то на землю в параллель НЧ динамику, а эксперименты с RC-цепочкой перед динамиком показали, что её там не надо от слова вовсе. Пока компромисс.
Меня больше напрягал выбрык 5 кГц, который упорно в противофазе, но и его не удалось до конца побороть адекватными затратами (режекторным контуром).
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Не понимаю о каких 5кГц идет речь.
Так а были хотя бы потуги во втором порядке для НЧ?
А Вы видите, как прибивается АЧХ НЧ полосы на участке 1,5...4 кГц положением НЕ по оси? Сейчас ФНЧ катушка соло если что, 500 мкГн суммарно. С ФНЧ-2 начинали, стык нас послал лесом.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Че серьезно? Этот прыщик напрягает.
Не хочется, чтобы НЧ полоса мешала ВЧ.
>4кГц по уровню -10дБ
Во-первых, там -10...17дБ. Во-вторых, кроме прыщика, негативного влияния на суммарную АЧХ нет. Потом, Дмитрий что-то слушал,в т. ч. без ВЧ полосы. Я когда-то делал лабораторку Лечение излома АЧХ режектором , так там было следующее
И оно слушалось нормально. Этот шлейф, когда не бьёт горшки с ВЧ полосой и не имеет ярко выраженных резонансов, даёт слитность звучания с ВЧ динамиком. Я сравнил бы его не с ацетоном, а с мускусом: нельзя переборщить )))
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Сумская обл.
А дырку в гриле под пипку не?;)
И тонкими фетровыми колечками по краям дырки поиґраться
Как я про это не додумался))
В ближнем поле это плохой совет т.к. сцена схлопнется.
Так со столом нужно или без?)
On1y
14 Июл 2022
Попробуйте НЧ в полную полосу (т.е. без фильтров и резисторов), а на ВЧ уберите резистор. Полярность ВЧ подберите на слух - там сразу всё услышите, как правильно.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это уж вам решать....
Как по мне, то вы себе просто усложняете задачу, вы гоните НЧ динамик на всю полосу, а это в свою очередь будет приводить к размножению интермод по всей полосе и с суммарной АЧХ тоже один геморрой.... Я уже ранее высказывал своё мнение о активном делении с дальнейшей коррекцией АЧХ с помощью EQ АРО, но вы решили идти старым добрым проверенным путём, по этому мне вам нечего сказать предметного для этого пути, для меня такой путь с самого начала не оптимален.
Мнгоканальная звуковая крата стоит копейки, а EQ АРО бесплатна. Подобное решение развяжет вам руки, по полной, и в итоге с АРО на стол вам будет наплевать.
Сумская обл.
это звуковая карта внешняя?
