TPA 6120 вопрос
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
глядим на схему в даташите .
правильно ли разведены входа -выхода опера перед 6120 ? всмысле их полярность
есть задача собрать ушник с балансным входом , вот и маюсь
опер на 4134 он же фнч, инвертирующий, одинаково меняет фазировку выходов ЦАП на обратную, а выходной ушной ИНВЕРТИРУЮЩИЙ диф усилитель крутит фазу еще раз, суммируя все на выходе как положено.В итоге сигнал суммируется в той же фазе, что с выходов цапа.
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
у меня вопрос почему у левого опера полярность входа выхода одна , а у правого другая ?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
По тому, что автор ошибся или намеренно сделал антикопирайт для дилетантов.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
    29.4 KB · Просмотры: 28
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
В даташите на цап он тоже есть, но пФ, а не нФ.
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
как понимаю правильная разводка тут ?
вроде ошибок не вижу ???или чего то не вижу ?
Здесь правильно. А в серой схеме через жопу нарисовано, обвеска нижнего опера
+in C соединен с выходом С , что против правила, ООС крутанулась на ПОС , усилитель стал триггером.
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
вот что интересно , через жопу -это официальный даташит техаса с инструментами
Схема с поста 15 нарисована понятной кому угодно. А серая- сэкономили бть на +- , словами написали, запутали напрочь сами себя и других. Типа. кому надо, разберется.
По норме- у счетверенного опера все сигнальные входы -ИНВЕРТИРУЮЩИЕ, неинвертирующие сидят в землю. И вдруг с ниххх один из входов(С) крутанули наоборот.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
То притягніть їх за це до суду, нехай сплатять вам моральні збитки.
Зверніть увагу, що там на виході на навушники по 10 Ом намальовано.
То правильно, якщо менше, ТПАшка може збудитись. Але це дуже багато для якісних навушників з опором 32..50 Ом. Бубонітиме.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Никто не отменял человеческий фактор, и это всего лишь даташит. У Интела проблема с двумя поколениями процессоров, огромные финансовые и имиджевые потери, и то же из-за человеческого фактора.
PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
я вообще думаю надо взять 10 ом 2 вт и поверх намотать слой витков примерно 0.5мм
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не раджу. Ця казочка давня. Сходіть на вегалаб, там про це не одного собаку підсмажили, поки випускали Білий Дим з цієї бідолашної мікросхеми.
