ну так соберите "шарманку" , и нагрузите ее не на антенну ,а на катушку , и никакой усилитель не нужен.
сама себе и генератор и усилитель. до 10 вт можно снять
Ой, спасибо, хорошо! Так как "мордулятор" нам не нужен, то в анод ставим ВЧ дроссель и шунтируем его конденсатором. Не исключено, что придется подобрать ёмкость связи с душегрейной катушкой.
Но правильнее будет применить генератор (на лампе) с внешними возбуждением
Вопросик такой: можно ли сделать усилитель для катушки (пусть выходной каскад) на какой-нибудь 6П14П или подобных лампах? В аноде трансформатор без сердечника – и греться на здоровье. Минус один (а может и не один) – блок питания высоковольтный
Не представляете, как вы близки от истины. 220 выпрямляем до 310, накал греем от чего угодно, в анодах пары ламп - контур с перестройкой сердечником или КПЕ. Понижаюшая вторичка на 10 вольт. И катушка к той вторичке.
Шарманка - обезьяний помет, схема спаяна, проверена. Назвать увиденное искажениями- обидеть искажения
Тут на "U-образном тупе" увидел, как кореш катушку в два провода мотает. Вращающийся через редуктор столик с педальным управлением. И красиво так получается – просто приглаживает провода к клейкой основе.
ха! Первооткрыватель такого метода- Палыч, он же Падлыч, Володя Пронин, светлой памяти . Он катухи Мишина мотал на вертушке Молодежная. Фотки присылал на форум Горнова- УЛЬФа.
Я для этих целей купил диск Здоровья ну или для фитнеса.
Вертушки у меня три, но для этих целей слишком дорогое удовольствие получится.
На основание этих "дисков здоровья" наклеить катушку и, вращаясь против часовой стрелки, оздоравливаться, изучая закон сохранения момента "количества вращения"
за 300р готовая плата уже удобно )))
у ней неудобно,, что прыгая по диапазонам надо крутить постоянно симметрию и амплитуду , но в нашем случае , когда диапазон расстройки +/- 2-3 кгц , это вообще не актуально
У меня на такой и сделан задающий, у неё выходное синуса около 3 вольт надо дополнительно усиливать по напряжению
ну тогда классика ))
но она на 100р дороже
кстати господа радиолюбители , крайне рекомендую вот такую игрушку для себя любимого.
аналоговая , с ровненьким синусом . меандр на высоких диапазонах кривоват , но тут головку на осцилле не настраивал возможно дело в ней .
Спецификация:
  • Состояние: 100% новый
  • Тип изделия: Генератор сигналов
  • Диапазон частот: от 10 Гц до 1 МГц, 5 диапазонов измерения
  • Точность: ±5% от полной шкалы.
  • Выходное сопротивление: 600 Ом
  • Управление выходом: точная регулировка 0 дБ, -10 дБ, -20 дБ, -30 дБ, -40 дБ, -50 дБ.
  • Синусоидальный выход:
  • Искажение:
  • 400Гц-20кГц, не более 0,1%
  • 50Гц-500кГц, не более 0,5%
  • Плавность выходного сигнала: для справки возьмите 1, ±1,5 дБ.
  • Выход прямоугольной волны:
  • Диапазон: 10 Гц-1 МГц
  • Выходной уровень: пиковое значение 10 В
  • Время нарастания: 0,25 мкс
  • Производительность синхронизации:
  • Входное сопротивление: 10 кОм
г3-36 всегда был до 200 кгц .
а 111-й до 2 мгц .
так что этот посреди )))
но по нынешней цене на наши ,даже на вторичке , наши и рядом не стояли
кстати у него есть брат (старший )
а 111-й до 2 мгц .
А! Точно. 36й зато внизу от 2 Гц .
36-й, Гена на радиорынке продает за 7000р . вопрос, а что так дорого ? а там же резистор драгметный и вообще ...
хотя по драгмету там рублей на 800 максимум всей внутренностей .
Резистор может быть типа ПЛП, палладиевый, но это вряд ли. ПЛПшка линейная. а там нужен хитромотанный, с логарифмической подковой. Иначе шкала нелинейная растянутая на одном крае и ужатая на другом. Как у этих китайцев.
7000 р стоит 36й и не за драги, а за стабильность и точность. Но там АРУ на ТПМ 2-05, фигнайди называется.
Мне 36й в 100 раз удобнее 112-го, габаритами. Подумаю.
ну знаю...все прекрасно открывается
У меня есть вопрос, Александр, может быть лучше к вам персонально. Помогите пожалуйста.
Меня просят друзья сделать такой аппарат. Но ситуация складывается так, что проще и логичнее купить готовый, проверить его "на вшивость" и доработать если это понадобится.
Какой аппарат имеет смысл купить? Есть например такой:
Катушки Мишина ТГС-4А Power Bank с Катушкой Чистой статики генератор синуса Юконд оригинал
Или такой
Катушки Мишина - Генератор синуса чистой статики в сборе
Или такой
Я бы не стал связываться с этими аппаратами. Слишком много придется вкладывать и переделывать. У них очень маленькая мощность на выходе, а первый еще и безумно дорогой.
Хочу порекомендовать Вам обратить свое внимание вот на этот прибор: https://vk.com/katushki_mishina Правда не знаю как сейчас, занимается он этим или нет. Но думаю стоит написать ему на почту.
Я на днях запустил его схему. Синусоиды радуют. Осталось запустить импульсный блок питания и привести прибор к конечному виду.
У меня и самого сомнения.
В общем спасибо, буду думать, может всё таки сам сделаю.
В Г3-36 стоит резистор ПТП-2Б-23 кОм +-1%
Жаль нет у нас в Гасконии таких катушек! Я бы попробовал их к качеру Бровина пристроить. Но там частоты высоковаты
Достаточно, но на пределе, там 20 В. от пика до пика это что-то около 7 рмс, минимум мощности получается, я приблизительно с таким настраивал выходной каскад параллельник
Скажите, а такого генератора без усилителя будет достаточно? Там аж 20 вольт на выходе
20 вольт выдает, на какую нагрузку ? Скорее всего на высокоомную, в обзоре что то я не нашел про R вых.
Кстати да, сразу не понял, если подключить напрямую катушку напряжение упадёт, пробовал 2-3 В. рмс получалось
Мне сегодня пришла шальная мысль, возможно и не мне одному. А почему бы не прпробовать запитывать катушки через генератор качающейся частоты? Мы используем катушки с фиксированной резонансной частотой. Но никто не может сказать какая нужна частота. А так мы будем плавно менять частоту и возможно попадать на нужную. Пусть даже в стороне от резонанся и соответственно с меньшей амплитудой.
Народ, что скажете? У кого какие мысли на этот счет?
Можно, а для чего? Если наибольшая эффективность на резонансе, то это будет просто снижение общего кпд.
Или такой
То, что гуляет в сети, по большей части красивые коробочки с лампочками для гламурных блондинок. Из того, что делал и работает, лучший вариант это двойка на BD139\140 и Тошиба A1941- C5198 с током 120 ма, Меньше - ступенька, больше - мазня вч по синусу.
Плоской катушке хватает питания 27 в с запасом. Тороидальной нужно увеличить выходное напряжение в 1, 5 раза. Мотаем повышайку с Ктр 2 к 3. Ток на пике резонанса от питания =120 ма + 400ма. итого 520 ма. В итоге пиковый ток в катушке 1 А. эфф 0,7А.
Я уже это всё сделал, получилось хорошо.
Кстати мой пост с финальной коробочкой почему-то удалён, не могу его найти. Почему?
