Чет у меня сомнения по поводу номинала R11, там запятая не пропущена?Слепил в подобающий вид
В этом "оригинале" повторяются те же ошибки._da R18 должно быть = 4k7 , входное сопротивление не только 220кОм. В оригинале было регулируемым, с помощью специальных переходников на входных разъемах, в т.ч и в соответствии со стандартом 47кОм.Оригинал
Получилось?идею корректора с лампой на входе,пассивной коррекцией и опером на выходе
Получится, куда денется)))) Та же самая 6С3П на входе , прекраснозвучная , ясная лампочка. Усиления 30-35 предостаточно для первого каскада.Получилось?
знакомая вещщщ:Слепил в подобающий вид
Вход на EF806 с коррекцией в аноде, а дальше OPA1656 с питанием от накала через DC-DC 5В-2х15В, потом это эволюционировало, на вход поставил AD797 чтобы МС голову подключить и пассивная RC коррекция между каскадами. Звук радует. Для ММ головы корректор с симметричным входом на AD8429, аналогичной пассивной коррекцией и питанием от DC-DC дабы исключить земляную петлю по питанию. Результат отличный, теперь на очереди изготовление печатных плат как только у китайцев праздники окончатся, тестовая плата для усилителя микрофонов БиК получилась наотлично, все мои косяки повторили, внимательно делаютПолучится, куда денется)))) Та же самая 6С3П на входе , прекраснозвучная , ясная лампочка. Усиления 30-35 предостаточно для первого каскада.
другая совершенно беззвучная 6н28бв, нейтральный саунд, сейчас трудится в лампокоре с 2017 года.
Ни разу так не думал, предлагая свой вариант . Резисторная нагрузка. пассивная межкаскадная коррекция, нахррр эти шашлыки в аноде.Вход на EF806 с коррекцией в аноде, а дальше OPA1656 с питанием от накала через DC-DC 5В-2х15В, потом это эволюционировало, на вход поставил AD797 чтобы МС голову подключить и пассивная RC коррекция между каскадами. Звук радует. Для ММ головы корректор с симметричным входом на AD8429, аналогичной пассивной коррекцией и питанием от DC-DC дабы исключить земляную петлю по питанию. Результат отличный, теперь на очереди изготовление печатных плат как только у китайцев праздники окончатся, тестовая плата для усилителя микрофонов БиК получилась наотлично, все мои косяки повторили, внимательно делают![]()
Это все Комисаров & Торрес!нахррр эти шашлыки в аноде.
Их личное дело. Можно подумать, я с этими схемами не знаком. Знаком.Это все Комисаров & Торрес!
опер получит на вход усиленное и задранное вверх напряжение сигнала и обязан будет этот фарш пропустить через себя и свою ООС. И эта хрень ему вряд ли понравится.Тут вот соратник собирается делать корректор, насоветовал ему 6н28б на вход, потом небольшой усилитель на операционнике, затем пассивная коррекция и выход на операционнике. Коррекция не будет зависеть от состояния лампы и более точная.
Меняет дело.Тау75 на входе резистором.
Но добавляет шуму. Хотя этот зверь не так страшен как его малюют. Тут упираются получаяя -110дБ по входу, а толку, пацаны, которые не скурили учебник физики в школе или хотяб почитали Шкритека, знают, что при присоединении головки эти 110 превратятся в 80, это в лучшем случае. А пацаны, которые видели виниловый вертак не только на картинке, знают, что шум немой канавки, даже на самолучшей пластинке 1 разливу еще добавляет минимум 20 дБ. Ну и к чему эти потуги исключаяя, конечно, маркетинг.Меняет дело.
Греет сознание. что твой корректор самый нешумный среди тишайших.Но добавляет шуму. Хотя этот зверь не так страшен как его малюют. Тут упираются получаяя -110дБ по входу, а толку, пацаны, которые не скурили учебник физики в школе или хотяб почитали Шкритека, знают, что при присоединении головки эти 110 превратятся в 80, это в лучшем случае. А пацаны, которые видели виниловый вертак не только на картинке, знают, что шум немой канавки, даже на самолучшей пластинке 1 разливу еще добавляет минимум 20 дБ. Ну и к чему эти потуги исключаяя, конечно, маркетинг.
IgorE эту статью вдоль и поперек изучил... он же и симулировал еёНашёл-таки полную статью и про "электронное охлаждение", и про схему RIAA-корректора с дифф-каскадом на полевом и биполярном транзисторах.
ОЧЕНЬ полезная статья.
ldsound.club
У вас "холодильник" как-то странно выглядит. В статье - полная Inv-RIAA цепочка, а у вас что-то непонятное.а я собрал его
33пф прокатит, это антивозбуд и фильтр от помех вч с входа.Собрал фонокорректор по схеме Беслика на германцах-понравился.Возникла необходимост собрать ещё.Но не хватает 2 шт. конденсаторов 47пФ.Есть на 33пФ-прокатит?И видел,что некоторы в качестве Т3 используют ГТ404-смысл?
Люди сравнивали его с клоном Telefunken TV-206, правда, на оригинальных транзисторах. Слил этот Беслик клону. Есть вариант на сов. тр-рах, но автор заметил, что звучит неплохо, но на оригинальных всё же лучше. У них усиление больше почти в 2 раза, но и утечки соответственно...Собрал фонокорректор по схеме Беслика на германцах-понравился.
Спасибо, написано то, что уже давно проповедуем: стоит ли ради призрачных почти 3дБ шуму, "которого все равно не будет слышно из-за треска и грохота пластинки" городить кучу лишних деталек...ОЧЕНЬ полезная статья.
замените шлак мп26б на мп20ано на оригинальных всё же лучше
Точно. Автор потом где-то заметил, что из-за этих МП26Б не удавалось выставить нормальный уровень НЧ. Он же предложил заменить их на МП-21,МП-16, МП-40, МП-42.замените шлак мп26б на мп20а
