Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
В REW есть такой график как D50 и RT60, полагаю на нём будет куда лучше видно влияние поглотителей на звук комнаты.
Рекомендую смотреть всем пока не дойдет.
Спасибо, Юрий!
Меня особо радует, что моя КДП сейчас не намного хуже по импульсу, чем у автора видео (конечно, хуже...), и я ПОНИМАЮ его, когда он говорит о шикарном стерео. У меня оно ЕСТЬ.
Надо поснимать у себя реверберацию и прочее, пришла пора.
Вот японцы, когда еще были норм, очень даже дружили с ним и рисовали честно откуда добывали НЧ.
Статья по румгейну готова #109 , японцам досталось больше всего!
АРО, тудыть его качель, работает дважды: в тракте на выход и в тракте на запись!
Николай о чем Вы сейчас? не должно быть с АРО проблем.
Поэтому все потуги привязать к звуковому тракту целый компьютер, считаю идиотизмом.
Сергей, не соглашусь с Вами, если ПК используется как единственный источник звука, то никакого идиотизма в этом нет, настроил многоканальный DSP FIR фильтры и все прекрасно работает, есть конечно ограничение, нужен 6сти канальный усилитель и более менее неплохая многоканальная звуковая карта.
Странно, не знал что она так делает. У меня правда ЮСБ микрофон, по этому источник и приёмник это разные хода.
АРО имеет независимые настройки на выход и вход даже при использовании одной звуковой карты.
Значит, провтыкал с настройками.
Перезалил статью по румгейну, добавил рисунки с бОльшим временнЫм окном, в конце. Картина ещё более запуталась: в КДП при закрытой двери нарисовался резонанс 22 Гц, сглаживающийся при открывании дверей! #109 Типа, резонанс коридора нормально проходит через дверь, но его эквивалентная добротность повышается?
Добавил к баффлу саба второй валик, а подушку поставил на узкую сторону:
АЧХ стала ещё более монотонной, убился пик 350 Гц. Что самое приятное - 130 Гц относительно 80 Гц таки сели на 1...1,5 дБ. Вот результат в 1/24 и в 1/3 октавы:
Прикольно, подушковалики работают точь-в-точь как ФНЧ-1, давая вместе с электрическим ФНЧ-1 спад ровно -12дБ/октаву!
Суммарная АЧХ системы, ФНЧ не трогал (не успел, буду дальше повышать частоту среза), и её бурст (10 повторений по 3 секунды) в ТП:
Да, навалила КДП на средних частотах...
Позвольте немного пофлудить.
Я очень длительное время слушал стерео в ближнем поле на АС за компом, и я не ощущал недостатка в стерео прорисовке музыки, вроде стерео было, но потом, когда я собрал актив и начал рихтовать АЧХ в зоне просушивания и добился равности АЧХ от каждой АС в зоне прослушивания, вот только тогда, я таки услышал силу стерео, вот тогда я понял о какой такой сцене говорят звукари.
Только после этого я понял что я всю жизнь слушал размазанную сцену, сцену в которой ударники не локализуется с лева, а бек вокал стоит в центре прям на месте фронт вокала, и гитара где то там играет, когда я выровнял АЧХ я отчётливо услышал что барабан стоит с лева сзади вокала, гитара с права пилит, а бек вокал стоит за спиной вокала чуть леве и чуть правее, в общем прорисовка сцены стала изумительной. С тех пор, никто меня не сможет переубедить что АС нужно сводить на оси ВЧ. smile_1
Вообще, с точки здравого смысла - это бред. А с точки зрения представления АЧХ - стандарт определяет рабочий центр и рабочую ось
Правила для ближнего поля и для 2...4 метра сильно разные. Выравнивая АЧХ в ТП, надо обязательно определиться, в каком временнОм окне и в каком диапазоне надо это делать, в противном случае, исправляя АЧХ с трёх метров во всём диапазоне для большого временнОго окна - портим АЧХ прямой волны (атака).
По поводу оси ВЧ: за сведЕние посередине между ВЧ и СЧ требуете пожизненный эцих? А за сведЕние по оси СЧ - с гвоздями?
Согласен.
Согласен.
Но так или иначе корректируя АЧХ в ТП с тем или иным сглаживанием, мы так или иначе «портим» АЧХ прямой волны т.к. коррекция АЧХ в ТП с неким сглаживанием априори учитывает влияние комнаты и свойств АС.
Я в своём случае сделал просто, я выровнял АЧХ от 300Гц с разным октавным сглаживанием, послушал каждое и выбрал то сглаживание которое на мой слух даёт лучший результат. Ниже 300Гц я использую ручную не полную компенсацию стояков на слух. Но в целом да, что бы успешно рихтануть АЧХ в ТП нужно быть осторожным и внимательным.
Если есть возможность сводить АС в ТП, то нужно идти этим путём, всё остальное может не дать хорошего результата. Но пять же, если RT60 в КДП запредельный, то можно сводить АС в любой точке т.к. основной вклад в звук будет от комнаты, а не от АС. Прще гвооря у коррекции АЧХ есть свой предел возможности влиния на конечный результат.
Электрически изменяя тракт - да, обработкой КДП - нет!
И это правильно, товарищи (С).
+like
Заснял АЧХ с окнами 2 мс. Сумма выше, левый канал - красная кривая, правый - синяя.
Но в 3 мс влезает сильное отражение, и до 4 мс получается вот так:
Это я слышу как прямую волну/атаку. Попробовал нейтрализовать выброс 2,5 кГц в правом канале - безуспешно. Я даже не смог установить, с какой стороны он прилетает. Правда, я не закрывал окно одеялом ))). Попытка определить, какой динамик вызывает всплеск АЧХ:
Тут красная - три полосы; синяя - без СЧ полосы; зелёная - без ВЧ. Пакостят оба динамика! Остаётся убирать уровень зоны 2...3 кГц на 2дБ в правом сателлите, чтобы замаскировать проблему, но в пассиве нереально.
Сумма двух равных по уровню АЧХ должна быть на +3дБ выше оных, а у вас? Чёт у вас с измериловкой не то пальто.
Глянул внимательно на свои измерения и у меня тоже около +5дБ так что с измериловки претензии снимаются.
+3дБ для 100% некоррелированных сигналов, +6дБ для 100% коррелированных, от +3 до +6дБ при изменении коэффициента корреляции от 0 до 1, +5...5,5дБ при хорошем совпадении АЧХ и ФЧХ реальных сигналов при том же входном сигнале. Всё справедливо для равных амплитуд складывающихся сигналов, естественно.
Когда-то я на этом прогорел Вариант суммирования по мощности
Слушал сегодня с черепухой последние изменения #186 .
ч.jpg- специально для неё "Voyager" Олфилда.
Бас попроще стал, основной мотив - яркие СЧ/нижние ВЧ. Это при 5 Ом гасящем в ФВЧ! Стереоэффект слышен полностью по всей комнате, с искажением положений КИЗ-ов, конечно. Вздрагивал и поворачивал голову при вступлении фортепиано - показалось, что в комнате стоИт. Думаю поубавить яркость.
Падение горба 100 Гц на 6дБ у левого сателлита, не у всей системы, конечно. И это - хорошо. Теперь можно пускать его через ФВЧ с более низкой частотой или первого порядка, что поднимет уровень зоны 200...400 Гц. Саб на этих частотах идёт горбами, лучше сателлитами поднять.
Горбы убраны мощным ближним поглощением (две подушки и один валик), но саб сейчас работает на грани его локализации, а 400 Гц всё ещё не на месте. Боковые АС...
Первая пристрелка к боковой АС. Излучатель - 3ГД-38 без щитка, лёжа на многослойном пледе, под углом 10° к горизонтали, под углом 60° на слушателя, расстояние до микрофона меньше, чем у сателлита, на 72 см.
Включен через делитель 13/5,6 Ома к выходу канала своего сателлита, в тракте которого есть ФВЧ-2. Понятно, что вариант далёк от требуемого, просто изучаю закономерности.
АЧХ бокового динамика, если отрезать отражение от потолка (оно мощнее прямой волны!) - чёрная кривая; АЧХ суммы прямой и отражённой от потолка - красная; АЧХ вместе с комнатой за 80 мс - синяя:
Вот как выглядит импульс от бокового динамика:
То есть, между прямой волной и отражением от потолка проходит 6,4 мс.
Так выглядит импульс суммы бокового и сателлита:
Рябь перед мощным всплеском - это и есть прямая волна бокового динамика! Она опережает атаку сателлита на 2,1 мс, что и даёт положение на 72 см ближе.
АЧХ суммы в разных полярностях (синяя и бордовая кривые) и чистого правого сателлита (зелёная) в окне 5,9 мс (как на предыдущем графике показано красным курсором):
Уровень бокового излучателя завышен, я рассчитывал на 14...16дБ разницы, сейчас в среднем 12дБ для прямой волны и всего 7дБ - для отражения от потолка.
Слушал постоянно СИНЮЮ АЧХ. Второй канал - БЕЗ БОКОВОГО ДИНАМИКА.Что уже могу сказать.
1. Опережения боковым излучением атаки сателлита - не слышно.
2. То, что звук приходит сверху - не слышно.
3. Добавка создаёт довольно диффузное поле, не создающее отдельного ЗО во всём диапазоне, кроме частоты 5 кГц. На этой частоте изредка бывает валькирия, совпадающая по направлению с положением динамика.
4. ЗО заметно растягивается вправо, центровка исходного ЗО нарушается.
5. Общий тембральный баланс почти не изменяется, к моему вящему удивлению!
Нашёл наилучшее и наихудшее положение динамика относительно окружения, при горизонтальном его положении:
Подбором угла наклона и положения пледа получил вот такое (чёрная относительно красной с предыдущего рисунка):
Планирую попробовать 5ГДШ-5-4 и щиток.
Мне нужно от них позитивное влияние на уровень 400 Гц, не спешите с комментариями, плиз. Пока изучаю всякие зависимости.
Послушал сабж с АЧХ в виде чёрной кривой
1739106015898-png.123642
Не тот эффект, что ожидался. Да, ЗО увеличивается и смещается в сторону. Но он мутный! Динамик был чуть наклонён в сторону стены сзади меня, вокруг динамика - ниша с тремя (!) отражающими стенами, только под ним мягкий плед. Удар малого барабана "бдыжжш" зависает где-то в неопределённом месте справа от правого сателлита, и его атака просто размазана. Импульс отдельно взятого бокового динамика ужасный. Короче, дорабатывал КДП под сателлиты, чтобы всё испортить боковыми излучателями в неподготовленных местах. smile_9
Сменил динамик на 5ГДШ5-4 (не прошло и года #18 ))) . Максимум АЧХ переехал на 3 кГц, добавил после делителя перед динамиком катушку неизвестного номинала, вернул максимум на 1 кГц. Со щитком работает, зараза, от 150 Гц (по -8дБ, а в тракте - ФВЧ, канал сателлита!), вот только фаза/нефаза пляшет в зависимости от частоты. Сброшу уровень, попробую что-то придумать с отражениями в нише...
Переиграл, сделал положение динамика прямо на слушателя, добавил после катушки 2 Ома в параллель клеммам 5ГДШ5-4, отодвинул щит на максимально возможное расстояние (боковой теперь ближе на 54 см). Вид из ТП:
Вышло что-то типа (окно 80 мс, все отражения):
Горб АЧХ 2,3 кГц легко убрать режектором; меня интересует красная кривая (одна из фазировок; салатовая - иная полярность), она добавляет 400...500 Гц и убавляет 1 кГц. Уровень бокового КМК завышен. Во временнОм окне 6 мс АЧХ немного другая, но смысл - тот же. Щиток ему можно и поменьше.
Послушал тихонько, отключив саб. Вариант имеет право на жизнь! Сам боковой, при включенном сателлите, не локализуется, даже если специально крутить головой или приблизиться на 50 см в его сторону. НО. На музыке его включение сразу заметно. Во-первых, расширяется стереобаза вправо. Не размывается, а именно расширяется, примерно на 0,5 метра вправо. Во-вторых, эта зона расширения явно теряет двумерность: в ней появляется глубина. Обычные ведущие инструменты остаются в расширенной стереобазе, но некоторые режиссёрские добавки ощущаются ближе и дальше, ЗО справа стал не просто шире, он стал трёхмерным! Одну валькирию на пике АЧХ 2,3 кГц я таки поймал: спецэффект сместился в боковой динамик. Ничего, пик можно прибить. К моему удивлению, разница уровней в среднем 12дБ между сателлитом и боковым совершенно не велика и не напрягает: если не прислушиваться и сидеть с открытыми глазами (я слушаю с закрытыми), то вроде как последнего и нет. Пока его не отключаешь! И сразу хочется его включить, а потом - и второй. Интересно, что центр стереоЗО почти не сместился вправо, видимо, -12дБ сбоку для этого маловато (плюс ВЧ подавлены). Импульс бокового динамика - чёткий, после срезАния горба 2,5 кГц будет затухать очень красиво. День прошёл не зря.
Подогнал АЧХ в паре во временнОм окне 4 мс, отвечающем за атаку,
и они подогнались и в окне 90 мс. отвечающем за все отражения КДП:
Заодно чуть присадил яркость на участке 2...6 кГц, и удалось убрать пичок 2,5 кГц в правом канале. Не думал, что с 2,3 метра и с такими простяцкими динамиками подобное возможно, но - факт. ФНЧ не трогались, боковой динамик не участвовал. Жаль, что ниже 700 Гц идиллия нарушается.
Напомню, что микрофон гордо смотрит вперёд и вверх ((С) Вилли Вонка), а не в ВЧ динамики, поэтому горб 12...14 кГц не виден, но по оси ВЧ присутствует.
Изменённые фильтры, изменения выделены.
А на слух какая локализация КИЗов? Стали собранней и уменьшились в объёме? Или всё осталось как прежде?
Ой, я уже неделю не слушал, а перед тем слушал с одним дополнительным боковым (правым) в щитке. Завтра оценю, но точно сравнить не получится.
Апдейт. Послушал, немного (без бокового прибамбаса). Центр стереобазы чуть сместился к левой АС, которая без террариума и окна в ближней зоне, и стал ближе к середине расстояния между сателлитами. Звучание СЧ стало спокойнее. Вот вижу, что зря я уменьшил 5 Ом в левой до четырёх, надо было в правой увеличить до шести :unsure:
На фоне чуть более спокойной серединки слышно, что мидбас от саба слегка превалирует над мягкими басами и чуть локализуется. Непорядок-с. Надо ниже делать раздел, а уровень 40 Гц вернуть.
Относительно КИЗ-ов сказать не могу. Были собранные, и остались. То же самое с их объёмом.
С одним боковым динамиком - синяя кривая. Боковой излучатель, даже один, приятно влияет на АЧХ и в малом, и в большом временнОм окне.
Добавил самые НЧ, изменив ФНЧ. Проверил, что делает пик левого сателлита 105 Гц с пиком саба 130 Гц, при сглаживании в 1/9 октавы. А ничего хорошего! 130 Гц он не трогает, а делает провал на 100 Гц, и в 1/3 октавы АЧХ выглядит презентабельнее, а на самом деле она становится хуже. Таким образом, уровень пика 130 Гц надо регулировать предназначенным для этого режектором...
Полосу сателлитов попробовал расширять вниз, суммарная АЧХ в 1/9 октавы получается только хуже. Глубина режекции 130 Гц в тракте саба пока уменьшена. С одним боковым динамиком и новым ФНЧ в окне 180 мс:
Как видите, относительно #186 частота раздела не изменилась - 200 Гц, но увеличилась крутизна ската ФНЧ.
Наклон АЧХ теперь вот такой:
Второй боковой динамик ещё поддаст энергии на участке 400...800 Гц, и есть надежда, что эта зона придёт в полный порядок.
Не верю в такую АЧХ на 25АС027
Она врёт: микрофон не смотрит на АС, есть перебор ВЧ.
Как то мне это не понятно. Если вести речь за ВЧ диапазон, то микрофон показывает то, что есть в данной точке, как можно услышать в этой точке больше чем намерил микрофон?
У микрофона есть своя ДН, в широкой полосе частот не совпадающая с ДН слуха (имеется в виду ДН по горизонтали). Поэтому на разных частотах можно услышать как больше, чем показывает измерение, так и меньше. У микрофона ДН пляшет исключительно на ВЧ, и только в минус, у слуха пляшет начиная со средних частот, как в плюс, так и в минус, см. Блауэрта.
Нашёл примерную диаграмму направленности юмика. Да, угол даёт завал АЧХ по ВЧ.
Но возникает вопрос, кто нам запрещает направлять микрофон на АС при измерении в зоне прослушивания?
Частота30°60°90°120°150°180°
1 кГц~0 дБ~0 дБ~0 дБ~0 дБ~0 дБ~0 дБ
5 кГц~0 дБ~-0.5 дБ~-1 дБ~-1 дБ~-1 дБ~-1 дБ
10 кГц~-0.5 дБ~-1.5 дБ~-3 дБ~-3.5 дБ~-3 дБ~-2.5 дБ
15 кГц~-1 дБ~-3 дБ~-5 дБ~-5.5 дБ~-4 дБ~-3 дБ
20 кГц~-2 дБ~-4.5 дБ~-6 дБ~-6.5 дБ~-5 дБ~-4 дБ
Не глядя в таблицу, скажу что там на самом деле Задир чутья микрофона выше 5 кГц на оси. Есть сравнительная ачх Умика ( Берингер ЕСМ-8000-Нади 100) рядом с М-101. Этот задир виден невооруженным ухом. Если развернуть электрет поперек оси динамика , этот задир станет меньше, можно сказать, почти ровным.
Очередной этап: нашёл бяку в положении динамика ВЧ полосы, и после устранения дочистил лишнюю яркость #482
Теперь бубнит _hm_
Часть композиций слушал с одним боковым динамиком, часть - без него. С боковым 100% лучше. На тембральный баланс вообще не влияет.
