Система "Тройка" или 2+1 на малой площади.
Это хорошо или плохо?
Неточно выразился. Падение горба 100 Гц на 6дБ у левого сателлита, не у всей системы, конечно. И это - хорошо. Теперь можно пускать его через ФВЧ с более низкой частотой или первого порядка, что поднимет уровень зоны 200...400 Гц. Саб на этих частотах идёт горбами, лучше сателлитами поднять.
Читатель
6 Май 2023
Я знаю, что вы не ищите легких путей. Это хорошо только до определенной степени. Когда лучшее враг хорошего(с)
ПС А то, что вы упрощаете решения переводом в тепло, это тоже ход, который достаточно востребован в современности. Но! Прощай лампа, здравствуй мощность.
Перешёл на ФВЧ-1 для сателлитов, процесс в картинках.
Изменения при переключении левого сата:
Плюс переключение правого сата:
Суммарно два канала:
Хотелось получить больше прибыли от 300 до 550 Гц но - увы. Прирост 60 Гц наполовину уберётся второй ПАС, в правой АС, пока что её нет. Увеличение провала на частоте работы режекторного контура 130 Гц весьма кстати, оно позволяет уменьшать эффективность режектора, что улучшит АЧХ и прямой волны, и всех отражённых одновременно!
Играюсь со столом и баффлом правой АС. Получил следующее:
Точно измерил влияние закрывания дверей в коридор. Разница несущественна, но с закрытыми (красная кривая) меньше фонового шума от дома.
Открывание дверей большого шкафа, стоЯщего далеко в углу, на 30 градусов съедает 80 Гц на 3дБ: басовая ловушка, но не в тему.
Определил, что левый сат (с пиком 100 Гц который) убавляет пик 130 Гц саба, а правый (более ровный на НЧ) - наоборот его усиливает. Полностью отключил режектор в тракте саба, а левый сат срезал ФВЧ-1 в 1,7 раза ниже:
Салатовая прямая - примерный ход горизонтальной АЧХ всех трёх АС+влияние реверберации, видно, чем можно заняться. Выше 8 кГц влияет коррелированный шум, а также положение микрофона: он смотрит на 30° выше горизонтали и по центру, что даёт ещё 30° по другой координате от осей сатовских ВЧ динамиков.
А теперь, внимание, риторический вопрос: нужен ли любителю микрофон стОит ли заниматься оптимизацией КДП и положения АС в ней?
Буду ставить вторую ПАС в правый сат: она снизит пики 60 и 130 Гц на суммарной АЧХ, может поднять зону 300...800 Гц и даст возможность также пустить правый через ФВЧ с более низкой частотой среза, что ещё чуть подровняет 200...400 Гц.
Забамбурил вторую ПАС. #457
По факту, добавки в зоне 300...500 Гц не произошло, а 60 Гц присели всего на 2дБ.
Система с внедрённой второй ПАС, но с более высоким срезом (старое значение) в ФВЧ правого канала:
То же, два одинаковых более низких среза ФВЧ-1:
Расширение полосы правого сата идёт не на пользу. Буду пробовать что-то другое. Или плюну.
Отодвинул диван на 10 см от стены. Сзади увеличилась щель, подушка за микрофоном легла под более пологим углом, плюс увеличил поглотители внизу перед сатами. Вылезли 250 и 500 Гц, раздел снизился до 200 Гц, начисто убрался горбик 1 кГц.
Общий баланс вроде ровнее, но за счёт неравномерности в зоне 200...900 Гц:
До тошноты скучно: чем больше ЗПМ в важных местах и чем дальше от стенки микрофон, тем лучше АЧХ сатов...
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
alq
23 Дек 2024
Очень многие замечают, что давить фильтром не приносит наслаждения слушателю. Особенно досаждает вытягивание из небытия.
Ну... это не "давить\вытягивать" вообще-то, не так просто во всяком случае. Как минимум смотря где и как давить, если уж пользоваться такой терминологией.
Наслаждение приносит, я бы не стал заморачиваться если бы это было не так. Было бы интересно если бы кто-то ещё это попробовал.
Читатель
6 Май 2023
А суммарная АЧХ (синяя) получена математически или с помощью микрофона?
Микрофоном в ТП.
Звук в комнатушках делится на прямой и отраженный( моды плюс диффузное поле) Восприятие является суммой обоих. Выпрямляю что-то одно(экво/криволайзером) - кривите другое. Результат - неестественность звучания.
ПС Как правило, это цифровые примочки, которые дополнительно порождают и вносят в звуковое поле пред/после звуки. Усилители тоже не всегда соответствуют по мощности требованиям эквализации. Само по себе это тоже доставляет слушателю(в месте между ушами) дополнительной работы и приносит утомление от прослушивания.
alq
23 Дек 2024
Звук в комнатушках делится на прямой и отраженный( моды плюс диффузное поле) выпрямляю что-то одно - кривите другое. Результат - неестественность звучания.
Это теоретически. Практически же - пробуйте, советую. Результат точно удивит.
Это практически. Пробовали - эрзац решение, которым IR помещения не исправляется. Прямой звук становится совершенно кривой, и это неоспоримо. Способности человека адаптироваться , конечно, помогают. Но, они не беспредельны как по мощности, так и по времени.
Скажите, а что именно пробовали, как? FabFilter или что-то иное?
ПС: пытаюсь понять суть вопроса, очём говорим. Кривостью ушей я вроде не отличался, почему же тогда у меня звучит хорошо.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Микрофоном в ТП.
Судя по АЧХ там есть явный сдвиг фаз между сабом и сателитами, по стуи там есть некое чатсичное акустическое замыкание и вот тут вознакает вопрос о целесеобразности такого меропрития.....
alq
23 Дек 2024
какая цель преследуется и как её достичь.
Вот пожалуй это самый важный момент. Цель не стояла решить все проблемы одним махом.
Цель - аккуратно подкорректировать профессиональным инструментом общую АЧХ так, чтобы это не создавало никаких других проблем.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Цель - АЧХ. И баланс звучания басовых инструментов в ужасных помещениях, совершенно для этого не предназначенных.
А как можно получить баланс басовых инструментов если у нас в системе появляется частотозависимое частичное АКЗ? Сомнительно всё это....
Важно не то, что и как происходит в акустическом оформлении в данном диапазоне частот, а то что приходит в уши пользователю.
А как же тогда быть с этим утверждением? _da
Суть частичного АКЗ всё тот же эквалайзер только на стороне акустической волны. _da
Я вообще такие эксперименты не проводил, и чисто интуитивно их избегаю, но мне чёт кажется такой подход весьма зыбок в плане достижения некоего позитивно стабильного результата. Я отношусь к тем кто не предпочитает широкую совместную работу динамиков т.к. зона совместной работы это геморрой при сведении, и чем шире зона тем больше геморрой.
Читатель
6 Май 2023
И это важнее всего. Звуковое поле. Прямое и отраженное/диффузное. В данном случае одно повторяет другое. В вашем случае(экво/криволайзеров) они диаметрально расходятся.
На самом деле перенос техники профзвука(эквализации) в комнатушки расходится по принципу и цели. В профзвуке - это по большей части коррекция прямого звука для покрытия площади озвучки. А в комнатушках - все сводится к коррекции отраженного/диффузного поля.(см. радиус гулкости)
Как бы это разное по сути деяние.
alq
23 Дек 2024
Ответа нет потому, что он не несет никакого смысла, кроме как изобличить оппонента. Типа аргумент в дискуссии... так себе, хреновенький в плане троллинга.
Согласен, извините. Не всегда с ходу определишь кто да что. Тем более когда прямо перед этим созерцал "дискуссию" далеко за гранью фола.
Всё, зкончим на этом.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
И это важнее всего. Звуковое поле. Прямое и отраженное/диффузное. В данном случае одно повторяет другое. В вашем случае они диаметрально расходятся.
Ни чё не понял. Вопрос в том - если вы изначально говорите что эквализация АЧХ приводит к неестественности звучания, то почему при акустической эквализации с помощью АКЗ не должно происходить ровно того же? Между прочем, как я подозреваю то при АКЗ прямая волна от трёх источников сначала проходит через АКЗ, а уж потом, то что осталось после АКЗ идёт в стояк на основе отраженки пол, потолок, стены.
Микрофоном в ТП.
Именно так. .При этом слух и микрофон не противоречат друг другу. И если подгуживание слышно обеими ухами, то его видно на замерах в кочке прослушивания (КП)
Все кривые сняты в Точке Прослушивания (пусть будет ТП) живым микрофоном, с временнЫм окном 100 мс, если не указано другое. Да, с двух метров, в реальной КДП, без ТБ, эквалайзера, режектора, ДСП реально получена такая вот АЧХовина!
Похоже, надо объясниться по-серьёзному )))
Техническое задание.
Даны: выведенные в люди RFT Kompaktbox B 9251 #439
и басовая секция https://ldsound.club/threads/nch-sekcija-na-75-gdn-1l-4-dlja-sistemy-trojka.296/post-289251 #115
(Уточнение: в Компактбоксы установлены ПАС на НЧ динамики, а гасящий резистор в ФВЧ увеличен до 5 Ом, что не отображено на АЧХ. АЧХ саба снята с 5 см с ФВЧ второго порядка, сейчас верхний скат совсем другой.)
Требуется: получить в ТП минимальное влияние КДП. Под чем понимается минимальное отклонение АЧХ, учитывающей реверберацию в окне 100 мс (имеющей уклон в сторону ВЧ: расстояние до микрофона (2,2 м) значительно больше радиуса гулкости КДП), от АЧХ прямой волны (ровной и без уклона).
(Примечание: снятая под одним углом АЧХ (с реверберацией) НЕ учитывает ширину ДН и НЕ является окончательным критерием качества ЗО. Скорее, это - весьма хорошее приближение к нему.)
Разрешается: перемещать ТП вдоль комнаты на +/-50 см; перемещать ТП ближе к АС на 0...20 см; в некоторых пределах перемещать сателлиты по трём координатам; двигать частоту раздела; изменять крутизну среза; изменять баффл всех АС; обрабатывать в разумных пределах КДП.
Запрещается: изменять состав системы; перемещать ТП по вертикали; перемещать саб; применять ТБ и эквалайзер (ТК постоянно включена и на АЧХ не влияет!)
Желательно: не применять режектор; не усложнять конструкцию баффлов.
Ожидаемый профит: отсутствие окрашенности, гула, перекосов тембрального баланса в ТП.
Нижайше прошу столующихся убрать со столов максимально почистить тему от флуда! _ty1
К методике измерения живым микрофоном прошу добавить недавно созданную методику качающегося слушателя . Как развитие методики Александра Клячина - качающимся микрофоном.
Вопрос требует написания целой статьи! И узкий, и широкий стык имеют свои преимущества и недостатки, по вагону и тележке одного и другого.
Если я не забыл какого-то изменения в схеме, то АЧХ полос по напряжению сейчас соответствуют зелёной и синей кривым:
Становится понятно, почему снижение частоты среза ФВЧ-1 сатов уже не поднимают зону выше 300 Гц )))
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вопрос требует написания целой статьи! И узкий, и широкий стык имеют свои преимущества и недостатки.
А что нужно писать о необходимости делать частоту раздела полос на частоте стоячей волны?
Как мне кажется, какую бы ровную или не ровную АЧХ вы получите, конечный результат будет всё равно неоднозначный.
Хотел бы я ещё увидеть уровень нелинейных искажений от саба и сатов в диапазоне 50-300Гц на уровне громкости на которой предполагается постоянное прослушивание данной АС. Гармоники как раз будут добовлять кашу в локализацию КИЗов да и в звук в целом.
Положа руку на сердце: ничего не понял, ни одной части фразы!
Судя по результатам ваших измерения у вас сигнал от динамиков на определённой частоте частично вычитается, а на другой частоте складывается, то что вычитается я назвал частичным АКЗ т.к. частоты низкие и велика вероятность именно АКЗ между сатами и сабом.
Так же мне не понятно откуда в измерениях взялась прибавка в +2дБ на суммарной АЧХ на частотах ниже 70Гц.
А, дошло. Я имел в виду разделы в двух- и трёх полоске, за пределами сильных стоячих волн КДП. Делить с сабом гораздо сложнее, я уже понял на собственной шкуре.
Будет мал, так как слушаю негромко. Когда-то может измерю. Но точно измерить КНИ у трёхполоски не в анэхорической камере сложно.
Гармоники как раз будут добавлять кашу в локализацию КИЗов да и в звук в целом.
Да, поэтому валик перед сабом - лучше крутого ФНЧ, ибо чистит ПОСЛЕ динамика.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Так бы и сразу. Да, фаза пика стоячей волны 100 Гц правого сата примерно противоположна фазе пика стоячей же волны 130 Гц саба, я уже сообщал. Но к АКЗ это отношения не имеет: прямая волна - в фазе, а стоячая - компенсируется, что очень даже завлекает...
А как по мне, то это чистой воды АКЗ т.к. на частотах 100Гц длина волны 3,4м, а так как саб стоит ближе к сателиту чем к стене и потолку, то перепаду давления легче пойти в сторону саба-сателит т.е. это АКЗ. Ну терминология данного процесса в сути не так важна, как мне кажется куда более важнее не допускать кручение фазы саба и сателитов в зоне совместной их работы вблизи резонансов помещения, что в данном случае при ваших условиях задачи - невыполнимо.
Я бы ещё понял когда саб стоял бы сзади дивана, и вы противофазой добивались более ровной АЧХ за счёт нарушения условий образования стоячей волны, но когда саб стоит в одной плоскости с сателлитами, то сдаётся мне гиблое это дело компенсировать стояк с помощью подкручивания фазы между сабом и сателитом.
Ниже 70 Гц оба сата - в фазе с сабом (как и в прямой волне), подпевают, не взирая на ПАСы и ФВЧ-1.
Оно то как бы да, но почему в таком случае измерения не показывают этого? Красная кривая значительно так спадает по уровню в этом диапазоне частот, но синяя кривая показывает что красная кривая должна быть выше по уровню что бы получит прибавку в +2дБ. В общем, результат измерений ниже 70Гц не сходится, что то там недоучтено. И если это комната так усиливает за счёт перераспределения уровня от сателлитов+саб, то дело гиблое в квадрате. Короче с какой стороны я не сморю на этот геморрой, на ум приходит только одно решение, сдвигать частоту раздела и разделять полосы высоким порядком т.е. уменьшать диапазон частот совместной работы динамиков. Ну либо саб за диван ставить.
Читатель
6 Май 2023
Да и плевать на примененный физический принцип. Главное, что это дает нам то, что нужно и находится вне полосы.
На этих частотах фаза и так крутится как вареные яйца.
Кто нам мешает, тот нам и поможет!(с) Кавказская пленница.
Румгейн гиблое дело? Да на него молиться надо большинству меломанов. Особенно любителям ЗЯ.
Посмотрите на АЧХ саба и давление в ТП. Откуда 35Гц?
ПС Японцы по чесноку прямо на АС табличку прикалывали. Вот вам АЧХ в безэховой камере. А вот, что будет в комнате!
Думаете , почему у японских АС закрепилось устойчивое мнение как малобаса?
Если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, то...!(с) Райкин
Не так давно, прошлой весной (кажется) пришел к другу с измерилой, попытались вместе стыкануть его саб с парой напольных колонок. Редкий случай, когда Н И Ч Е Г О НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВООБЩЕ. Бред бредовый и еще бредовее.
Саб с колонками у одной стены, слушатель на диване у противоположной. И саб и колонки на низу вытворяют дичь Передвинуть некуда. Интерьер тудыть его в качель. А ты делай, что хочешь, крутись , как хочешь. В итоге одна большая буква Ж.
Единственное. что сделали полезного, законопатили сабу его дыхало, убрав дикий торчок в точке прослушки.Как-то полегчало. Но в целом ощущение полного провала и бессмысленности действий.
Ниже 70 Гц АЧХ постоянно немного гуляет, вместе с соседями. Уровень громкости небольшой, измеряю поздно. Плюс глючит М-Аудио: иногда выбрасывает волны на АЧХ сатов до 20 Гц по -10дБ от среднего уровня. Вытыкнул-втыкнул ЮСБ - нэту (((
Но за глазастость - +like
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Увидел заголовок темы,вспомнил ,что давно не включал свои сабы...
Ну включил,вместе с Полк Аудио 100 небольшими.
Ну да,значительно веселее по НЧ частотам то.
Срезы до 50 Гц на сабах,прям плотненький звук стал в комнате)
Сильно не накручивал,а то последние мыши и тараканы уйдут...
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ниже 70 АЧХ постоянно немного гуляет, вместе с соседями.
Ага, если это погрешность измерений тогда у вас одним геморроем меньше.
Рум гейн от одного источника звука это геморрой, от двух источников звука это двойной геморрой, а рум гейн от трёх источников звука, это тройной геморрой который можно прировнять к гиблому делу если эти источники находятся в одной плоскости.
Читатель
6 Май 2023
С румгейном геморрой только у того, кто не знает , как его использовать. Вот японцы, когда еще были норм, очень даже дружили с ним и рисовали честно откуда добывали НЧ.
Такие бумажки были приклеены прямо на заднюю стенку. Сейчас от этого ушли. Маркетинг, его мать.
ПС Акустическая среда(normal listening room) и как в нее вписаться.
Не всё спокойно в королевстве Датском (С)
Когда я отодвигал диван от стены, микрофон на линейке* опустился на 5...7 см ниже положения ушей, что и стало причиной пропадания горбика 1 кГц. После установки мика на нормальный уровень по высоте горбик 1 кГц снова есть.
Но, если 5 см вызывают подобные отклонения, то... плюю и меняю тактику. Приделю больше внимания монотонности на более низких средних частотах, где влияют 10...20 см смещения. Диван отъехал назад под стенку: это убирает пичок 250 Гц (но повышает 60). Левый сат (пик 100 Гц) включил через ФВЧ-2, но с более низкой частотой раздела, чем три дня назад, а правый наоборот включил через ФВЧ-1 с расширенной полосой (пока что). Неравномерность на басах выросла, но суммарная АЧХ сатов и нижние СЧ выровнялись. Послушался гласа uriy относительно того, что стрёмно компенсировать противофазой стоячие волны с разными частотами (100/130 Гц), да плюс с разными эквивалентными добротностями пиков. Не уверен, что так лучше, но получилось прикольно.
Назад в будущее #19 , для сравнения. Масштаб по вертикали и сглаживание другие!
Раскладка по каналам сателлитов:
Ниже 220 Гц работаем чисто на стоячих волнах со сдвигом фаз между сатами 90°, от 220 до 800 Гц - работаем пазлами с неплохой сфазированностью, выше 800 Гц - почти идентично, ОК.
Во временнОм окне 3,8 мс, включающем два первых отражения (раньше 2 мс, не отфильтровываются) и показывающем всё, что, по теории, влияет на положение ЗО и учитывается как прямая волна, видим выскочку на плохой частоте 2,7 кГц у обоих каналов. Что-то мне подсказывает, что лезет боком широкая ДН ВЧ динамика и его протяжённая полоса рабочих частот вниз. Не уменьшить ли ему катушку в ФВЧ? Кроме того, один канал отстаёт от другого в полосе частот, где работает эллипсный СЧ динамик, так было и с 50 см. Подкорректирую.
Если положить на пол по ходу лучей отражения валики, то визуально (на графике импульса) отражение на нижних ВЧ через 4 мс от начала импульса пропадает, но мне не нужнО поднятие облака ЗО на ВЧ вверх, и прыгать через валики неудобно. Хватит того, что под сабом один стоИт столбиком.
А даваейте не будем смешивать понятия румгейн и стоячие волны КДП! Румгейн - это когда мы и АС находимся совсем рядом под стенкой/двумя стенками/тремя стенками и отчётливо слышим мощный подъём всех НЧ (до частоты первого провала на мидбасе по причине отражения волны в противофазе от ближайшей стенки). А стоячую волну ловим, когда АС - под одной стенкой, а мы находимся за пределами радиуса гулкости, обычно - под противоположной стенкой. И ну его дальше, такой гудящий "румгейн" на двух-трёх частотах вместо ровного подъёма всех НЧ.
Честно врали Ваши японцы. Никогда комната в ТП не давала такого ровного подъёма на 10дБ, да ещё чтобы заканчивался точно там, где надо!!! И откуда эти ниндзя могут знать, какая у меня КДП и где что в КДП стоИт? Очередной сглаженный в октавных полосах и отрепетированный вручную японский вакуумный сфероконь.
Был, есть и будет наши мозги есть.
А почему я парюсь относительно недостатка энергии в зоне 300...800 Гц? Я же собираюсь в перспективе добавлять два боковых ШП, работающих не по оси "на слушателя", вот они и добавят недостающее! Надо уровень -16дБ бокового ШП с куполообразной АЧХ (сформированной фильтром и ДН), чтобы получить +1,2дБ на участке 300...800 Гц. Что-то типа
ПАС к ШП прилагается, в акустическом оформлении.
Апдейт. Отдыхаю и записываю идеи. Насчитал 14 пунктов...
Плюнул на более монотонную АЧХ пары сателлитов отдельно от саба: я же их так слушать не буду! Вернул второй порядок ФВЧ в тракт правого сателлита, он идентичен левому ФВЧ. Пробежался по
Насчитал 14 пунктов,
ориентируясь на монотонную суммарную АЧХ на СЧ. Практически, достигнут предел улучшения за счёт положения сателлитов, ближнего баффла и обработки КДП. Уменьшил уровень НЧ на 1,5дБ, в тракте ФНЧ добавил для пробы второй порядок с частотой среза 700 Гц, что проявилось расфазировкой саба выше 500 Гц (кто эти 0,5дБ услышит?). Режектор 130 Гц отключен. И тут оказалось, что я совсем забыл о крупной детали интерьера: кресло в дальней стороне от всего этого театра. Забыл потому, что на нём сидел ))) Смещение кресла на 10 см на комнату отразились благоприятно, а дальнейшее движение не сказалось совсем никак либо отрицательно. Зафиксировал АЧХ
и послушал разные разности на обычной и немного тише громкостях. Особой разницы относительно прошлого прослушивания нет,+/- то же самое. На слух внизу превалирует панч 130 Гц, на роке он перебивает басы. Общее впечатление - превалирует музыка. Садился слушать с лёгкой головной болью, боль во время музыки прошла. Скажу честно: ТАКИХ КИЗ-ов, как с этой системой, я раньше не слышал. На мидбасе, вероятно, КИЗ-ы смазаны, но чуть выше по частоте и ШП сигналы - атас. Можно показать рукой и хочется потрогать. Однако, стереоЗО не шире сектора +/-30° от носа по горизонтали, что явно требует дополнительной пары ШП по бокам...
Вернул 1,5дБ НЧ полосе и включил режектор 130 Гц всего на 3дБ, срез с 700 Гц вторым порядком убрал (может и зря):
Послушать не успел, но представляю )))
Igor65
