Проект Monacor2
А тем временем, я продолжаю…
Прогрунтовал корпус изнутри, закатал виброй, обклеил шумопоглатителем
    439.2 KB · Просмотры: 52
    638.6 KB · Просмотры: 40
    562.4 KB · Просмотры: 39
Поролон зря туда.Он ничего не поглощает особо ,а объём жрёт эквивалентно собственному..
Тоже пару раз ставил,больше нет.И одну пару думаю назад вернуть,вынуть его.
Лучше обить войлоком или хлопковыми тряпками для уборки.
Ещё хорошо,мех чебурашек.
То есть синтетический мех,типа от шуб и т.д.
Он разной ворсистости бывает и плотности с длинной.
Делал Чарио,забыл о нём,специально был отложен,но обил войлоком.
Хотя мож и добавлю ещё.
Зашкурил места соприкосновения, намазал ПВА D3 и прикрутил в зад добавив ещё пару шурупов, ближе к центру. Сохнут со вчерашнего вечера.
Это не обычный поролон, это Шумофф Герметон А15, использую такой при ШВИ авто, он на порядок тяжелее и плотнее обычных поролоновых пирамидок. Оставалось около листа в наличии, почти хватило))
Ну как вибра наверное пойдёт,или изолятор от шума тоже.
Он в машинах и работает ,как заполнитель,рассеиватель и чтоб наружу звук не летел.
Просто внутри Ас,если это ФИ да и ЗЯ,надо чтобы стенки поглощали часть отражений от стен.
Поролон да,немного рассеет,но он воздух не пропускает,то есть качественного поглощения призвуков не будет,а объём уменьшится.
Это важно ,если был рассчёт объёма под ФИ.
Герметон это очень эффективный шумоПОГЛАТИТЕЛЬ, и что до бьема, то как раз-таки наоборот, его используют в корпусах, в которых по тем или иным причинам не получается большего обьема необходимого для нормальной работы ДГ, в основном СЧ.
    436 KB · Просмотры: 49
    386 KB · Просмотры: 47
Эсть такая мура, микрофон зовётся. Измеряете АЧХ с 10 см без гермоШлёмы*, потом вставляете этого Паглощителя, измеряете АЧХ. Материтесь и выбрасываете ))) Или - радуетесь и добавляете следующую порцию. Место размещения имеет значение!
Ну нравится,делайте)
Но поролон не поглотитель.
Или вибропоглотитель?
Шум снаружи или изнутри?
ЗПМ переводит звуковую энергию в тепло.
Япы в недорогих АС кроют матом (войлочным) одну из стенок (неполностью))). И\или пихают комок волокна (вроде набивки игрушек\подушек).
Поглотитель. Но дело в том, что сказать "поролон" - то же самое, что сказать "сахарный сироп". Свойства обоих определяются плотностью. Самый лёгкий поролон не работает как ПАС и не поглощает даже 10 кГц. Более плотный начинает поглощать и немного переотражать СЧ. Самый плотный может поглощать мидбас и отражать СЧ и ВЧ, плюс имеет свойства ПАС. Есть у меня упаковочный поролон, он работает как объёмная ПАС = продувается с трудом. Однако, для увеличения гибкости внутреннего объёма ящика поролон КМК не годится.
Герметон используют в корпусах, в которых по тем или иным причинам не получается большего обьема необходимого для нормальной работы ДГ, в основном СЧ.
СЧ-шнику не надо работать на НЧ, объём ему не так важен, как снижение механической добротности на частоте его резонанса. Если герметон* сработает как ПАС, проблема будет эффективно решена. Но в корпусе с НЧ динамиком, если ему НЕ надо сбавлять полную добротность, упадёт уровень басов.
Именно шумопоглатитель, вибропоглатитель тоже я использовал, корпус стал на порядок глуше. И не только лишь японцы, датчане тоже в своих (не дешевых) изделиях.
Стоячие воны никто не отменял (в том числе внутри корпуса), и с ними борется кто как может. ИМХО.
    1.2 MB · Просмотры: 56
Ничего себе, половина площади диффузора, красиво выпендриваться не запретишь.
Постараюсь выложить фото одних забавных колонок по имени Линдеманн, вот где выпендреж 6-го уровня. От басовика к пассивному излучателю на тыльной стороне колонки ведет дымоход согнутый буквой z , он же рабочий объем. Таких дымоходов два. Динамики в параллель, фильтры замурованы в задней стенке, доступа нет, АЧХ одиозная. Звук тоже. Нет слов.
