M-key
- 4 Фев 2025
- 7
- 9
- 6
- Россия
- Керчь
- Максим
Поролон зря туда.Он ничего не поглощает особо ,а объём жрёт эквивалентно собственному..А тем временем, я продолжаю…
Прогрунтовал корпус изнутри, закатал виброй, обклеил шумопоглатителем
Это не обычный поролон, это Шумофф Герметон А15, использую такой при ШВИ авто, он на порядок тяжелее и плотнее обычных поролоновых пирамидок. Оставалось около листа в наличии, почти хватило))Поролон зря туда.Он ничего не поглощает особо ,а объём жрёт эквивалентно собственному..
Тоже пару раз ставил,больше нет.И одну пару думаю назад вернуть,вынуть его.
Лучше обить войлоком или хлопковыми тряпками для уборки.
Ещё хорошо,мех чебурашек.
То есть синтетический мех,типа от шуб и т.д.
Он разной ворсистости бывает и плотности с длинной.
Делал Чарио,забыл о нём,специально был отложен,но обил войлоком.
Хотя мож и добавлю ещё.
Ну как вибра наверное пойдёт,или изолятор от шума тоже.Это не обычный поролон, это Шумофф Герметон А15, использую такой при ШВИ авто, он на порядок тяжелее и плотнее обычных поролоновых пирамидок. Оставалось около листа в наличии, почти хватило))
Герметон это очень эффективный шумоПОГЛАТИТЕЛЬ, и что до бьема, то как раз-таки наоборот, его используют в корпусах, в которых по тем или иным причинам не получается большего обьема необходимого для нормальной работы ДГ, в основном СЧ.Ну как вибра наверное пойдёт,или изолятор от шума тоже.
Он в машинах и работает ,как заполнитель,рассеиватель и чтоб наружу звук не летел.
Просто внутри Ас,если это ФИ да и ЗЯ,надо чтобы стенки поглощали часть отражений от стен.
Поролон да,немного рассеет,но он воздух не пропускает,то есть качественного поглощения призвуков не будет,а объём уменьшится.
Это важно ,если был рассчёт объёма под ФИ.
Ну нравится,делайте)Герметон это очень эффективный шумоПОГЛАТИТЕЛЬ, и что до бьема, то как раз-таки наоборот, его используют в корпусах, в которых по тем или иным причинам не получается большего обьема необходимого для нормальной работы ДГ, в основном СЧ.
Или вибропоглотитель?эффективный шумоПОГЛАТИТЕЛЬ
Поглотитель. Но дело в том, что сказать "поролон" - то же самое, что сказать "сахарный сироп". Свойства обоих определяются плотностью. Самый лёгкий поролон не работает как ПАС и не поглощает даже 10 кГц. Более плотный начинает поглощать и немного переотражать СЧ. Самый плотный может поглощать мидбас и отражать СЧ и ВЧ, плюс имеет свойства ПАС. Есть у меня упаковочный поролон, он работает как объёмная ПАС = продувается с трудом. Однако, для увеличения гибкости внутреннего объёма ящика поролон КМК не годится.Но поролон не поглотитель.
СЧ-шнику не надо работать на НЧ, объём ему не так важен, как снижение механической добротности на частоте его резонанса. Если герметон* сработает как ПАС, проблема будет эффективно решена. Но в корпусе с НЧ динамиком, если ему НЕ надо сбавлять полную добротность, упадёт уровень басов.Герметон используют в корпусах, в которых по тем или иным причинам не получается большего обьема необходимого для нормальной работы ДГ, в основном СЧ.
Именно шумопоглатитель, вибропоглатитель тоже я использовал, корпус стал на порядок глуше. И не только лишь японцы, датчане тоже в своих (не дешевых) изделиях.Или вибропоглотитель?
Шум снаружи или изнутри?
ЗПМ переводит звуковую энергию в тепло.
Япы в недорогих АС кроют матом (войлочным) одну из стенок (неполностью))). И\или пихают комок волокна (вроде набивки игрушек\подушек).
Это фазик вроде.Что за тубус кварц сзади ВЧ динамика на рисунке?
Постараюсь выложить фото одних забавных колонок по имени Линдеманн, вот где выпендреж 6-го уровня. От басовика к пассивному излучателю на тыльной стороне колонки ведет дымоход согнутый буквой z , он же рабочий объем. Таких дымоходов два. Динамики в параллель, фильтры замурованы в задней стенке, доступа нет, АЧХ одиозная. Звук тоже. Нет слов.Ничего себе, половина площади диффузора, красиво выпендриваться не запретишь.
