ВАР
5 Май 2023
Киев
замените шлак мп26б на мп20а
Точно. Автор потом где-то заметил, что из-за этих МП26Б не удавалось выставить нормальный уровень НЧ. Он же предложил заменить их на МП-21,МП-16, МП-40, МП-42.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
еще лучше тудакт3107
17 Июл 2022
городить кучу лишних деталек...
Ладно бы это была действительно куча, на самом-то деле - там добавляется четыре~пять резисторов и ~пара конденсаторов.
Меня в той схеме больше интересует уровень искажений. На первый взгляд, - петлевое усиление вряд ли высокое. Оно, конечно, выше, чем у "шедевров" на германиевых "транзисторах", но проверить его величину - надо.
И вообще, - мало шума не бывает, бывает много шума.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Это не совсем так. Саму схему приходится усложнять под удобство подключения этих резисторов и конденсаторов. И вы правы, глубина ОС здесь невелика, а выход вообще ею не охвачен.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Стал подбирать конденсаторы на второй комплект корректора Беслика.А кондёра на 2 мкФ в закромах не оказалось.Есть WIMA на 4,7 мкФ.Не многовато ли?
Andrew271
28 Ноя 2023
Получится, куда денется)))) Та же самая 6С3П на входе , прекраснозвучная , ясная лампочка. Усиления 30-35 предостаточно для первого каскада.
другая совершенно беззвучная 6н28бв, нейтральный саунд, сейчас трудится в лампокоре с 2017 года.
на первый каскад хорошо бы 6н16б 6н17б 6е28б с гибкими выводами для пайки, а потом уже и операционный усилитель можно, хотя чего не такую же лампочку?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якщо припустити, що вхідний опір всього, що буде приєднано до виходу цього безглуздя, нескінченний, частота фільтру верхніх частот, сформована тими 2 мкФ і 20 кОм, складе близько 4 Герц.
Якщо використати 4.7 мкФ замість 2 мкФ, частота складе близько 2.5 Гц.
Це буде нижній край полоси підсилення Вашим коректором.
Це може вплинути на рівень відтворення інфранизькочастотних завад , пов'язаних з процесом програвання.
Якщо це для Вас не критично, ставте 4.7 мкФ. Якщо Вас бере сумнів, зверніться до Імраду, РКСу, чи когось ближче до Вас фізично, в них є. Як і 47 пФ, яких Вам не вистачало на попереднй сторінці.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Обратил внимание на этот корректор.В закромах есть конденсаторы как в оригинале.С2 - 3900пФ СГМ, С3 - 1200пФ КСО. Есть трансик питаня тор,но на 15 вольт.Выход - выпрямитель с удвоением и лишнее погасить 3-хзвенным RC фильтром.
    12.2 KB · Просмотры: 110
15 в поднимутся до нужных 21 в, нафиг удвоитель.
Номиналы стандартные, в отличие от "не найди" 3900\1200.
Ноги корректора выросли из схемы TVV-46.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Мне оказалось проще найти хорошие *не найди*. В оригинале питание 24в,а на предложеной 30в.Да и в сети у меня в среднем 205в.
От Кроны будет работать. От двух-так с песней, ваще.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
не заморачивайтесь с удвоением ,21в достаточно,полпитания на коллекторе т2 выставить и все резистором R1
транзисторы(Т1,Т2) берите с бэтой повыше -400....1000,можно наши кт3102Г,Е
C2 и С3 если отличаются ничего страшного,просто пересчитать резисторы R3 R5 нужно чтобы постоянные времени остались прежние(произведение RC)
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Есть 10шт. ВС546.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
С к.у. у ВС546 оказалось не очень - в среднем 320.Нашёл ещё пару КТ3102 с к.у. +- 450.Больше в закромах нет.
320 тоже нормально. 3102Е под 1000 бывают, старики рассказывали.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в первый каскад нужен с большой,он в микротоковом режиме,3102 с 450 туда поставьте
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Спасибо всем.Завтра на работе разработаю плату.Да и паять буду на работе,сутки занять чем то надо.Дома не до этого-маме остались считаные дни,87 лет,болячка,грядут печальные хлопоты.Отвлекаюсь от печальных мыслей любимым делом ...
17 Июл 2022
...ради призрачных почти 3дБ шуму, "которого все равно не будет слышно из-за треска и грохота пластинки"...
Вчера вечером было премьерное прослушивание ГЗМ Ortofon OMP40 на тщательно настроенном тангенциальном тонарме.
Слушали ЦЗ/DMM "Кармен-сюиту", которую я лично купил ~тридцать лет назад, чтобы сравнить звучание с только что появившимся у меня ПКД ("Эстония ЛП-001С"). Грампластинка была проиграна 5 (пять) раз, на ЭПУ "Корвет ЭП-003С" с ГЗМ-008 (игла - Fritz Gyger II). То есть, это было шестое аккуратное проигрывание.
Если бы не пылинки, то можно было бы сказать, что шума нет. Во всяком случае, с дивана не слышно, хотя уровень громкости старался вывести на "филармонический". А если подойти к АС ближе, то какое-то шипение обнаруживается, и не факт, что это с грампластинки. RIAA-корректор - встроенный в УКУ "Корвет ЭП-078С" (в нём "холодильник" есть).
Я - впечатлён.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Новые тоже не шумят, а вот попиленнные шумят и сильно шкворчат, если худой корректор, вот с этим шкворчанием и боремся разными методами, стараемся убрать шумовой хвост после импульсной помехи.
17 Июл 2022
Мне кажется, с этим хвостом будет легче бороться, да и сама причина его появления станет меньше, если постоянную времени 75µs задавать индуктивностью обмотки ГЗМ и входным сопротивлением корректора.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут есть масса вариантов борьбы с этим, в ламповых корректорах это не так выражено. Думаю смоделировать данный вид помех импульсом маленькой скважности и сравнить разные схемные решения. Головка сама дает затухающий хвост за царапкой.
17 Июл 2022
Пожалйста, перечислите их.
Интересно, особенно, если сигнал подавать в малоомный резистор под "холодным" выводом ГЗМ.
Этот "хост" соответствует на АЧХ резонансу игла+канавка.
Резонанс же зависит от:
  • формы заточки иглы
  • массы иглы с иглодержателем
Измерял АЧХ с эллиптической иглой Stylus 10, видел отчётливый довольно острый резонанс на 24kHz, а с иглой Stylus 40 (Fritz Gyger 70) его нет совсем.
На АЧХ остаётся только LCR-подъём, вызванный избыточной ёмкостью кабеля ГЗМ+корректор.
Моделирование показывает, что если постоянную времени 75µs задавать индуктивностью обмотки ГЗМ и входным сопротивлением корректора, то влияние ёмкости кабеля сильно ослабевает. При том же кабеле АЧХ можно выровнять до ~30kHz, без каких-либо горбов и/или провалов.
17 Июл 2022
Хммм...
Или я где-то ошибся, или в этом корректоре нет никакого петлевого усиления.
Под "нет никакого" я понимаю вот эту кривулину:
Кроме того, не понимаю, что делают 33 ома, по всей видимости - закороченные на землю с обеих сторон...
PS
Входной импеданс (работа "холодильника") тоже вызывает вопросы:
  • при К.У. == 40dB нагрузка ГЗМ получается равной 16kOhm
  • при К.У. == 30dB нагрузка ГЗМ получается равной 135kOhm
PPS
В этой схеме всё портит "холодильник". Пока не понял, как его подключить правильно. Сейчас он убивает под пятьдесят децибелл петлевого усиления...
  • ew_2003-10_RIAA.asc
    28.5 KB · Просмотры: 24
Russ
3 Фев 2023
Pskov
была бы разведённая плата, можно бы и спаять.. оценить так сказать
времени не хватает... хотя там детальки то же не ширпотреб.
Попробую спаять его МС схему на макетке, там копеешные транзисторы + его любимая 5532.
Интересная фантазия - вешать МС голову на могучий конденсатор без сопротивления, тут можно сразу попробовать.
  • Sokol-MC.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 51
17 Июл 2022
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Я бьюсь уже год над подобной схемой... шум писец
шумит операционник.
    378.2 KB · Просмотры: 32
aurum70
