NiCobalt
17 Мар 2021
Разве магнитное поле, образуется не снаружи, а внутри?)
оба варианта верные т.к. результат движения заряженных частиц - электронов =)
просто отнеситесь к меди или алюминию как к железу с опр. своими свойствами и чем его больше в зазоре тем хуже )
это также просто как длина каркаса бумажного более необходимого который приведет к потерям вч колебаний
просто с одной стороны у нас эл. магн. вопрос а с др. мех .
А ещё вопрос. Чем по сути отличаются низкие частоты, от вч? Ну кроме звука, который слышим мы. А для электро механики, есть отличия (резонанс материалов не беря)?
жирный вопрос и размазан широкой кистью жирной руки ...
В плане поля ? в количестве энергии сосредоточенном в своих опр. возможных физ. рамках в зависимости от среды которая определяется параметрами в нашем сл. намотки с опр. нюансами такими как каркас медный который "что-то там отталкивает а-ля распределяет на опр. частоте или титан\алюминька которая наоборот сосредотачивает в опр. "пучность" в сл. когда среда подходящая (длина намотки малая) или приводит к потерям (резонансу) когда длина (бл* среды) намотки более необходимой чтобы обеспечить мин. потери .
в сл. параметров мс \ влияния на систему можно почитать инф. о полях и частотах \ там достаточно много чего общего и можно даже представить нек. объёмную картину распределения поля при опр. сигнале например белого шума . Но только если "игры ума" на достаточном уровне ! (не путать с форумной еба*ть ю!)
Причем если на оч. достаточном тогда картинка изменяется в зависимости от того вводим мы в это поле медь или алюминий\титан .
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Полярного сияния Вам =)
Ах, как ответили! Благодарю!!!
Но, стойте, подождите!
Предположим, намотка с шагом, ну то есть при образовании силовых магнитных линий, это не единое общее колесо, а множество малых (при определенной силе тока). Тогда, непосредственно каждый виток в зазоре, будет иметь свою роль к механическому воздействию на весь объект? Вносить свою роль в механическое влияние? Если да, то можно же это как то усиливать?! Создать условия, чтобы это было - "БЫЛО"!?
Очень интересно Ваше мнение!
    48.6 KB · Просмотры: 22
Импеданс, АЧХ и фаза. Почти безиндуктивного динамика.
Сообщение 18.
покажите минимально хотя бы замер с разными материалами каркаса и тогда можете настаивать на своем с успехом =)
Последние пол-года потоком идут профессионалы с профессиональными динамиками с просьбами заменить катушки в 12", 15" и 18" динамиках на наши с медными каркасами. У всех каркасы пластиковые, очень редко попадаются алюминиевые. А всё потому что наконец-то прочувствовали разницу. Никто ничего не мерил, просто слушают. У каждого много разных динамиков, у некоторых по несколько объектов.
При чём тут индуктивность? При том, что были витки все вместе, после замены между слоями появился медный каркас. Пошёл драйв, а он-то профессионалам и нужен.
Читатель
6 Май 2023
Мысль сформулируйте.
Я вижу, что АЧХ ужасная даже для трехполоски, о чем, собственно,автор написал в следующих сообщениях.
Планировал его добавить к ШП динамику со стыковкой на 8...10 кГц. Понимаю, что вариант ущербный,
результат не вдохновил.
При том, что когда сопротивление одинаковое, длина катушки одинаковая, толщина тоже (зазор-то не изменился), вся остальная подвижка вообще без изменений, а увеличение драйва отмечают все, то кроме индуктивности валить не на что.
Читатель
6 Май 2023
Ну да, медь в зазоре - меньше механическая добротность и общая.
Читатель
6 Май 2023
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ты же специалист так и не ответил, насколько уменьшится индуктивность катушки, если между слоями разместить медный не замкнутый экран или каркас.
NiCobalt
17 Мар 2021
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
23 Май 2020
Кстати. Важна ли нам проницаемость? Например, при намотке с шагом магнитные линии, будут стремиться обойти "преграды", что вроде бы даже нам и надо. Если понимать, что магнитное поле при прохождении тока бежит по поверхности проводника/рядом с этой поверхностью, то вопрос проницаемости проводника не встанет.
Я ошибаюсь?
Максвелл уверяет, что вектор B "вращается" вокруг провода с током или просто вокруг тока (если ток это упорядоченное движение зарядов например в ЭЛТ).
14 Янв 2021
Ковров
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Полностью согласен с старинной Максвеллом. Именно по этому ключевое слово - "упорядоченный", потому что в нашем случае, никакого порядка нет). Или я ошибаюсь?
23 Май 2020
Все таки носители заряда движутся в проводнике "звукосоздающей" катушки упорядоченно под действием сторонних сил: то вперёд, то обратно, создавая переменное магнитное поле. Другое дело, что скорость дрейфа самих носителей чрезвычайно мала, хотелось бы побольше. Некто шутник Р. Фейнман показал для примера ход "линий поля" B соленоида вблизи сверхпроводящего проводника (стр. 41, фиг. 16.8). Линии того поля до сих пор никак не могут попасть в сверхпроводник
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
23 Май 2020
Глянув через горлышко бутылки на эти видео, сразу понял, что магнитные заряды (м0нопли, не путать с "в0плями") существуют, поэтому дивергенция вектора B уже не равна нулю, а скорее близка к электромагнитной единице (массы).
Но это не точно
Пора пересмотреть уравнения Макса Велла, в сторону неравенств.
Raph050783
