MacSys
- 24 Мар 2022
- 3,434
- 3,089
- 129
- Возраст
- 39
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
У восьмиомного полоса в полочку протянулась за 20 кГц.
Где?
Не-а. Не для ПК, а для ПомойКи, если верить Зотову, а оснований не верить - нет.А малая чувствительность так и шепчет, только АС для ПК
Динамик для садомазохистов и виртуозов, которые могут из-него сделать что-то приемлемое. Мертворождённый уродец, если сказать иначе.P.S. это какая итоговая получится чувствительность головки в режиме СЧ, если без сложного фильтра из ШП, крайне тяжело получить СЧ
Не додивився - "полиця" до 17 кГц, АЧХ протягнулась найдалі, з усіх трьох.
Ну вот и не понятно, о каком СЧ может идти речь. Опять, что же там слушал Зотов не ясно, если у него кривулька могла быть формой "V" у колонки с 25ГДШ на СЧ в тандеме с 25ГД26+_+4ГДВ1Прэлестно.
Массой или индуктивностью?в три шари.
5" ШП с подвижкой весом 20 гр. не надо слушать чтобы составить мнение о звуке.Вот так вот и плодятся фейки.
А на слух, при слепом сравнении, ничегошеньки не различат такие вот апломбные "слухачи-направленцы".
Он не стоит времени затраченного на оценку звучания.Мертворождённый уродец, если сказать иначе.
У каждого своя «полочка».
Можете показать 2-ю и 3-ю гармоники всех динамиков?Второй пошёл
Всех из троицы что замерял раньше, я так понял?Можете показать 2-ю и 3-ю гармоники всех динамиков?
Строго по оси никто никогда не слушает.У каждого своя «полочка».
Кстати вдогонку, а вне осевая АЧХ как выглядит с этим прострелом?
Я померяю под углами динамики может сегодня позже, или когда чуть посвободнее будет со временемСтрого по оси никто никогда не слушает.
Подозрительно одинаковые.Какие то уж очень подозрительные графики КНИ
Почему, там же описаны номиналы для электрической схемы динамической головки (вылетело из головы техническое определение):Здесь тоже что-то не так
Сама АЧХ на внеосевых (45гр, Водка сибирская) указывает на частоту стыка НЧ-СЧ 2 кгц. остальную муть удавит фильтр. Как вариант- спаять 3 детальный режектор, удавит прострел в пояснице на 12 килах в ноль.Измерительный стенд аховый, ну какой есть, стоит на столешнице, в помещении в закутке находится, кругом поверхности, потому мерял близко с 25 и 35см, окно всё тоже 10мс.
Да, сглаживание сделал 1/6 везде.
С 25см
с 35см
Отдельно каждый угол с 25 и 35см
По оси
15гр
30гр
45гр
На какую-либо серьёзную точность не претендую, но какое-то представление о направленности измерения дают.
Патамушто mH и uН это не одно и тоже.Пересмотрел схемьі замещения динамиков https://ldsound.club/threads/sxemy-zameschenija-dinamikov.475/post-15941
Нигде у СЧ/ШП такой малой индуктивности (4.5 мкГн) не увидел
Не знаю, обьяснить не могу
Да неужелиПатамушто mH и uН это не одно и тоже.
«Милли» одна тысячная и «микро» одна миллионная отличаются в тысячу раз.
Там в четьірнадцать раз больше, вот и не обращал внимания
