Китайский усилитель на лампах 6Н1П+6П1П
Rezvoy
А там уже диоды есть? Вроде обмотка со средней точкой?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
С таким режимом и этой одной недолго осталось.
1,8 Вт на аноде, на пределе, да. Накал стабилизирован 6,1 вольт. Зато искажения и звук - что надо. Про суть - имел в виду, что если поставить 15 КОм в анод с таким же питанием и смещением, тоже будет хорошо. Ну можно до 320 вольт снизить, если так страшно за лампу.
Вот это с вашим обвесом. Проверте не посредственно на аноде лампы должно быть 116в. Всё остальное совпадает Uпит=250в Ra=12k Rk=200Om/
Третьей гармоники вообще нет ну зато вторая 1,3% некоторым это нравится. Ну всё равно это только в симулятор лучше всё таки посмотреть в живу
Дело не в том, что 1,3% второй кому-то нравится - ее не будет слышно.
Главное, что третья практически обнулилась.
DVS
15 Сен 2021
Eсли лампа в перегрузе, это кирдык её часам работы и не уверен что звучание отменное)
Для лам существует предельные напряжения, это вам не сценическая аппаратура когда лампы меняли после каждого концерта, я это проходил.
Конечно не за концерт но раз в три месяца железобетонно!
Слабенькие какие-то режимы для 6н23п, в моём гибриднике работает с питанием 330 вольт, нагрузка 15 КОм, резистор смещения 300 Ом, ток 11 мА. Катодный повторитель, правда, но сути это не меняет. Можно перетыком поставить 6н1п-ев, гармоники подрастают на 4-5 дБ, но это не особо слышно в виду их малости. Пока оставил её, т.к. нормальная 23-я у меня одна.
Все точно так. У 6н1п рухает смещение , отсюда рост гармоник. Есть 6н24п, по ВАХам один в один как 23-я, но механически там все плохо. звон.
DVS
15 Сен 2021
6П1П в триоде, замеры комплексом Шмелёва.
Чтобы по веткам не прыгать закину схему уся с последней корректировкой:
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Остаётся только вычислить Ra используемого выходного транса чтобы убедиться каскад работает в режиме предложным дедом.
DVS
15 Сен 2021
Я высказался по поводу резистора в аноде.
Вернулся с вахты померял напряжения:
На С: +254в
На аноде с 12к торчит +127в.
Смещение +2.2в при резюке в катоде 200ом.
Как бы всё )
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Александр, забейте на этого продавана. Динамка ИХ всё.
Кстати, припомнилось, там есть волшебное слово "Эллипс".
Искать лень, был заказчик, которому втулили очень крупные (дорогие, то есть) сердечники под видом "нано-".
Вообще-то, к производимым т.н. "КИТам" надо аккуратнее.
Эх... Пишу в N-й раз...
Знакомый, РнД, тоже умный, мотал выходники на ШЛ. Взял у него, припаял, SE. Слушать - просто отвращение, но минуту-две продержался, потом проверил на своём выходнике, не говорю, каком, - нормально.
Но это половина сказки.
Вторая - сей знакомый (впервые) намотал на китайском упс-ном Ш- и...
Размотал и выбросил НАБОБОКО десять пред. выходников на сов. ШЛ.
Соотв., развитие - отжигать китай (звучит лучше "именитых" трансов); покупать М6, М4 и тп..
DVS
15 Сен 2021
Спрошу за схему 1962г, кто нибудь может ответить, что она усиливала наушники, динамики?
Без выходника только наушники и то на 600 ом.
А главный сюрприз схемы из серии пипец ваще- гляньте,куда и как заведена общая ООС с выхода схемы,резистор R10 8,2ком.
Я плакаль....
DVS
15 Сен 2021
Выходник бы подобрать, можно было и послушать, интересно всё же.
Я плакаль....
ООС триодам как собаке пятая нога, по умолчанию выбросить цепь незамедлительно! )
В оригинальной схеме, откуда содрано эта непойми что , есть и выходной трансик, без подмагничивания . Крылов автор .Схема за 1968 год по памяти.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
нахрен српп с трансом,лучше впараллель с трансом
да она на землю сливается,через кондер))),наверное кондер убрать забыли
DIM
13 Дек 2019
И резистор в сетке 6С19П тоже интересного номинала, видимо, авторы этого изделия даташиты в глаза не видели. И ведь печатали же...
DVS
15 Сен 2021
как вы сейчас стариков натягиваете, просто жуть ))
DIM
13 Дек 2019
Тогда они вряд ли стариками были. Но ошибки то катастрофические(
DVS
15 Сен 2021
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я думаю ошибка наборщиков при печати. Пропусти букву "м". Мегаомные резисторы в сетках на старых схемах дело обычное.
DIM
13 Дек 2019
Да нет, как раз на схеме указан номинал 1М, раньше так обозначали. Но 6С19П не допускает такого сопротивления в цепи сетки.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Двадцять років тому на болотах був чувак, який випускав підсилювачі для навушників на лампах серійно під маркою LACONIC. У нього були відпрацьовані схеми, в тому числі SRPP . Дуже гаряче і прискіпливо обговорювали його конструкції на хоботі у відповідній темі. І повторювали самотужки, також.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Слушать музыку в наушниках, почему нет?
В то время наушников высокоомных не было для
прослушивания музыки.
Был ТОН-2, но оно от 300 до 3000 Гц.
Голос с трудом ....
То есть этот УНЧ - для высокоОмных ДИНов,
такие были.... целый один тип.:)
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Для роботи на високоомні навушники згодиться. Від 120 Ом і вище. Шенгайзери там всякі і Бейєрдайнемікс.
Александр 389
