Китайский усилитель на лампах 6Н1П+6П1П
  • Автор темы Автор темы DVS
А там уже диоды есть? Вроде обмотка со средней точкой?
С таким режимом и этой одной недолго осталось.
1,8 Вт на аноде, на пределе, да. Накал стабилизирован 6,1 вольт. Зато искажения и звук - что надо. Про суть - имел в виду, что если поставить 15 КОм в анод с таким же питанием и смещением, тоже будет хорошо. Ну можно до 320 вольт снизить, если так страшно за лампу.
Вот это с вашим обвесом. Проверте не посредственно на аноде лампы должно быть 116в. Всё остальное совпадает Uпит=250в Ra=12k Rk=200Om/
Третьей гармоники вообще нет ну зато вторая 1,3% некоторым это нравится. Ну всё равно это только в симулятор лучше всё таки посмотреть в живу
Дело не в том, что 1,3% второй кому-то нравится - ее не будет слышно.
Главное, что третья практически обнулилась.
Eсли лампа в перегрузе, это кирдык её часам работы и не уверен что звучание отменное)
Для лам существует предельные напряжения, это вам не сценическая аппаратура когда лампы меняли после каждого концерта, я это проходил.
Конечно не за концерт но раз в три месяца железобетонно!
Слабенькие какие-то режимы для 6н23п, в моём гибриднике работает с питанием 330 вольт, нагрузка 15 КОм, резистор смещения 300 Ом, ток 11 мА. Катодный повторитель, правда, но сути это не меняет. Можно перетыком поставить 6н1п-ев, гармоники подрастают на 4-5 дБ, но это не особо слышно в виду их малости. Пока оставил её, т.к. нормальная 23-я у меня одна.
Все точно так. У 6н1п рухает смещение , отсюда рост гармоник. Есть 6н24п, по ВАХам один в один как 23-я, но механически там все плохо. звон.
6П1П в триоде, замеры комплексом Шмелёва.
Чтобы по веткам не прыгать закину схему уся с последней корректировкой:
Остаётся только вычислить Ra используемого выходного транса чтобы убедиться каскад работает в режиме предложным дедом.
Я высказался по поводу резистора в аноде.
Вернулся с вахты померял напряжения:
На С: +254в
На аноде с 12к торчит +127в.
Смещение +2.2в при резюке в катоде 200ом.
Как бы всё )
Александр, забейте на этого продавана. Динамка ИХ всё.
Кстати, припомнилось, там есть волшебное слово "Эллипс".
Искать лень, был заказчик, которому втулили очень крупные (дорогие, то есть) сердечники под видом "нано-".
Вообще-то, к производимым т.н. "КИТам" надо аккуратнее.
Эх... Пишу в N-й раз...
Знакомый, РнД, тоже умный, мотал выходники на ШЛ. Взял у него, припаял, SE. Слушать - просто отвращение, но минуту-две продержался, потом проверил на своём выходнике, не говорю, каком, - нормально.
Но это половина сказки.
Вторая - сей знакомый (впервые) намотал на китайском упс-ном Ш- и...
Размотал и выбросил НАБОБОКО десять пред. выходников на сов. ШЛ.
Соотв., развитие - отжигать китай (звучит лучше "именитых" трансов); покупать М6, М4 и тп..
Спрошу за схему 1962г, кто нибудь может ответить, что она усиливала наушники, динамики?
Без выходника только наушники и то на 600 ом.
А главный сюрприз схемы из серии пипец ваще- гляньте,куда и как заведена общая ООС с выхода схемы,резистор R10 8,2ком.
Я плакаль....
Выходник бы подобрать, можно было и послушать, интересно всё же.
Я плакаль....
ООС триодам как собаке пятая нога, по умолчанию выбросить цепь незамедлительно! )
В оригинальной схеме, откуда содрано эта непойми что , есть и выходной трансик, без подмагничивания . Крылов автор .Схема за 1968 год по памяти.
Схема ОООС это сильно, да....
нахрен српп с трансом,лучше впараллель с трансом
да она на землю сливается,через кондер))),наверное кондер убрать забыли
И резистор в сетке 6С19П тоже интересного номинала, видимо, авторы этого изделия даташиты в глаза не видели. И ведь печатали же...
как вы сейчас стариков натягиваете, просто жуть ))
Тогда они вряд ли стариками были. Но ошибки то катастрофические(
Вопрос, зачем ЭТО вообще повторять?)
Я думаю ошибка наборщиков при печати. Пропусти букву "м". Мегаомные резисторы в сетках на старых схемах дело обычное.
Да нет, как раз на схеме указан номинал 1М, раньше так обозначали. Но 6С19П не допускает такого сопротивления в цепи сетки.
А выходное прикидывали?
Двадцять років тому на болотах був чувак, який випускав підсилювачі для навушників на лампах серійно під маркою LACONIC. У нього були відпрацьовані схеми, в тому числі SRPP . Дуже гаряче і прискіпливо обговорювали його конструкції на хоботі у відповідній темі. І повторювали самотужки, також.
Слушать музыку в наушниках, почему нет?
В то время наушников высокоомных не было для
прослушивания музыки.
Был ТОН-2, но оно от 300 до 3000 Гц.
Голос с трудом ....
То есть этот УНЧ - для высокоОмных ДИНов,
такие были.... целый один тип.🙂
Для роботи на високоомні навушники згодиться. Від 120 Ом і вище. Шенгайзери там всякі і Бейєрдайнемікс.
