  • Автор темы Автор темы OLD
Посмотрите как называется тема => Основы ламповой схемотехники для начинающих
Конечно для комсорга форума она не подходит.
Укажите хотя бы один. Я думаю Манаков и Пузанов не совсем далекие от темы.
Я знаю, кто такие Манаков и Пузанов. Но я ругаю не авторов, а косые схемы. Которые сделал бы иначе. Ловите разницу?
Хорошо! Теперь о косяках схемы. Хотелось бы знать Ваше мнение. Вы тоже вроде как в теме.
Новичкам будет урок как не надо делать.
Начните с расчета обвески триодного каскада на резисторе. Что сидит в аноде. что в сетке следующей лампы. Что меняется у спараллеленного баллона.
Вот объяснения от автора.
Основной особенностью включения лампы предварительного каскада является параллельное включение двух триодов, находящихся внутри одного баллона лампы 6Н2П. Этим достигается уменьшение внутреннего сопротивления лампы, что влечет за собой улучшение нагрузочной способности и соотношение сигнал/шум. Сопротивление нагрузки выбрано не случайно, при этом достигается компенсация коэффициента нелинейных искажений выходного каскада и высокая динамика сигнала.
Имхо српп более эффективное использование двух половинок лампы
Слушайте, ну сколько можно, лень сидеть с линейкой, пользуйтесь калькулятором, он точен. И искажения и размах получите сразу, без гаданий на кофейной гуще. И авторитеты не нужны. Все получится и так. Уж каскады рассчитать совсем теперь не проблема. А про обвеску уже можно судачить со знающими людьми.
При подаче смещения, как на схеме, сеточный резистор состоит из двух резисторов: Rс1 и Rс2. Как правило, номинал Rс1 при этом примерно в 10 раз больше, чем Rс2
Друзья, вот возник вопрос: для 6п14п в даташите указано что для фиксы сопротивление сеточного резистора макс. 300к.
Получается что сеточный резистор 300к а резистор смещения 30к надобно употребить? Или в сумме должно быть не больше 300-х?
Резистор на источник смещения д.б. 300 кОм, лучше поменьше, кил 180 - надежнее.
поэтому рисунку для 6п14п какое соотношение сопротивлений Rc1 и Rc2 получается?
    25.3 KB · Просмотры: 153
Драйвер трудится на R1, это его реальная нагрузка.А сколько вы всунете в виде R2 -уже пофигу.
В СРПП тожь есть свои подводные камни ввиде допустимого напряжения катод-накал. Есть хорошая статья: вродь "ламповая аккробатика" называется,-интересно почитать.
Раздельные накальные вторички, смещение накала относительно пары катодов в двойном триоде, разнос ламп по этажам, разные приемы. И все работают.
Ура!
Теперь, Олег, - Ваши построения, на мой взгляд - абсолютно верные.
Я начну далее писать то, что хотел - но это займёт некоторое время.
Всё, Олег. Спешу обрадовать - мы вплотную приблизились к Вашему вопросу, который Вы написали четыре дня назад:
и в этом сообщении уже начнём давать на него развёрнутый ответ. А те построения что Вы сами же и сделали ранее - помогут Вам... - просто, сами удивитесь аж, как сильно помогут!
Теперь, уважаемый Олег, необходимо опять сильно-сильно включить воображение.
Представьте себе, что Вы проснулись. И вот, Вы умылись, посмотрели на часы и у Вас в голове ворочаются какие-то непонятные воспоминания о том, что Вы этой ночью видели во сне, будто строили три точки для каждого из двух анодных резисторов... будто у Вас было три батарейки по 2В... Вы подходите к своему рабочему столу и видите, что на самом деле на столе лежит всего одна сдвоенная батарейка. То есть - у Вас в наличии только неразделяемая батарейка на 4В. А других - нет и не было. И вот сейчас, Вы уже чётко осознали - что вчера вечером Вы зафиксировали всего лишь две рабочие точки в своих опытах - а именно, смещение в обоих случаях было -4В. А анодные резисторы - их действительно два - один на 10 кОм, а второй на 50 кОм (а некий третий резистор на 5 кОм - Вам, опять же, - просто приснился).
Смогли это представить?
Теперь я Вам сообщаю, что вчерашние свои замеры рабочей точки при смещении от батарейки в 4В Вы делали вот по такой схеме:
уверяю Вас, что эта схемка полностью аналогична той, которую Вы представляли у себя в голове, когда делали последние построения на ВАХ от 6SN7. Но тут появился новый резистор (Rс). Называют его "сеточный резистор", иногда - "гридлик". Одновременно этот резистор является нагрузкой для источника сигнала (надеюсь, по схемке Вы сразу же поняли, что - вот, наконец-то мы подадим долгожданную синусоиду!). Про сеточный резистор я могу сказать очень мало - так как сам особо про него не знаю. Но вот что основное: несмотря на то, что я раньше говорил, что ток течёт только между катодом на анодом, а через сетку не течёт - это было неправдой. Это было сказано лишь для того, чтобы вас не смущал третий электрод и вы бы всё внимание заострили на токе катод-анод. Теперь же я сообщаю: всё-таки через сетку течёт ток. Но он в нашем случае (для ламповых усилителей) - паразитный. Лучше бы его не было! Этот сеточный ток очень маленький - микроамперы. Но в худших ситуациях - он может увеличиваться лавинообразно и привести к выходу из строя лампы. Этот сеточный ток может течь в двух направлениях. В основном, при отрицательных смещениях - он течёт так, что если вместо нашей батарейки поставить аккумулятор - то этот аккумулятор будет потихоньку подзаряжаться. Насколько помню - этот ток вызван электронами, внедряющимися в сетку, по пути к аноду (малая их часть). Такой ток не страшен - он приведёт к ещё бОльшему смещению (то есть - напряжение на сетке будет ещё более отрицательным по отношению к катоду. Но есть ещё и ионный ток - подробнее про него почитайте, пожалуйста, в книжках. Но в общем - он приводит к тому, что при протекании его через сеточный резистор - отрицательное напряжение между катодом и сеткой сначала уменьшается, потом становится равным нулю, а потом и вообще - напряжение на сетке становится выше чем на катоде - при этом, ток через лампу увеличивается, увеличивается температура в баллоне и ионный ток через сетку тоже увеличивается.
Я непонятно объяснил про сеточный ток - главным образом потому, что сам это плохо понимаю.
Важно понять вот что: сеточный ток очень мал. Он для нас - паразит, мешающий строить ламповые усилители. Этот ток может течь как в одну сторону "запирая" лампу из-за падения напряжения на сеточном резисторе, так и в другую сторону - когда падение напряжения на сеточном резисторе по знаку получается такое, что лампа всё больше "открывается" и ток катод-анод у лампы в этом случае растёт неудержимо и лавинообразно. Но оказывается, есть некая величина сеточного резистора, которая гарантирует нам, что сеточный ток не окажет влияния на работу лампы. Максимальный номинал этого сеточного резистора для лампы - указывается в характеристиках на лампу, в разделе "предельно допустимые параметры".
Так как сеточный резистор является нагрузкой для источника сигнала - мы хотим, чтобы он был максимально возможного номинала. Поэтому, как правило, мы ставим номинал сеточного резистора такой, который указан в предельно допустимых характеристиках на лампу. Сеточный резистор как бы "держит в упряжке" сеточный ток, не давая ему возможности оказывать существенного влияния на работу лампы. Чем меньше номинал сеточного резистора - тем устойчивее режим лампы в этом смысле.
Это - как я себе понимаю про сеточный резистор. Если в корне не верно - надеюсь, меня поправят. Но отмечу для тех, кто тоже не особо понимает и не хочет заморачиваться с разбирательствами - когда у нас сеточный резистор ставится между "землёй" и сеткой - вполне достаточно поставить его номиналом чуть меньше того, который указан в "предельных параметрах" для лампы. Звук будет - вполне отменный :)
Хорошо, предположим, мы разобрались, что такое Rс. (А я бы - вообще, хотел бы пока что на него по возможности не обращать внимания. Этот пост о другом)
Итак, я сообщаю, что к клеммам, которые изображены на схемке "~in" я подключил генератор звуковой частоты. И подаю туда синусоиду. Совершенно не важно, какой частоты. Пусть - у нас будет синусоида с частотой 1 кГц. Ещё известно, что размах амплитуды этой синусоиды составляет 2В (или 4 вольта от пика до пика).
Напряжение на сетке у меня в момент покоя (когда я не подаю синусоиду с генератора) - равно -4В по отношению к "земле", а соответственно - и по отношению к катоду. Это очевидно, так как между "землёй" и сеткой у меня стоит батарейка на 4В, а резистор Rс передаёт потенциал "земли" на "+" полюс батареи. Как мы говорили выше - сеточный ток настолько мал, что его не нужно учитывать. И он не создаёт падения напряжения на сеточном резисторе в нашем случае. Таким образом - наша рабочая точка - это точка со смещением "-4В" для анодного резистора 10 кОм и 50 кОм, которые выше (рабочие точки) построил Олег.
А теперь - вы догадались, наверное, зачем я ещё вздумал и попросил Олега также построить точки для смещения "-2В" и "-6В"? Всё верно! Это крайние положения амплитуды синусоиды. Попробую подробнее: когда мы включили генератор звуковой частоты и у нас от него пошла положительная полуволна синусоиды - и в своём пике эта полуволна достигнет значения +2В по отношению к "земле" - взгляните на схемку. То есть на "+" клемме батарейки в этот момент напряжение будет +2В. А, соответственно, на самой сетке в этот момент напряжение окажется: -4+2=-2В. Вы понимаете? В этот момент наше смещение на сетке будет равно "-2В" по отношению к катоду (который на "земле"). Именно поэтому я попросил Олега построить точку при смещении -2В.
Кто смог понять про положительную полуволну, тот сможет понять и про отрицательную полуволну. Когда с генератора у нас придёт пик отрицательной полуволны - то на плюсовом полюсе батарейки будет -2В. А на сетке в этот момент напряжение по отношению к "земле": -2-4=-6В. То есть - в этот момент на сетке будет напряжение -6В по отношению к катоду (и к "земле" соответственно). Поэтому я и попросил построить также точку при смещении "-6В". Вот как двигается рабочая точка лампы на ВАХ, если представить себе, что мы медленно подаём синусоиду на "~in":
Итак, что же творится на аноде, когда мы подаём синусоиду на входе? Состояние анода точно перемещается по зелёной линии. Причём, коричневая стрелочка с красной цифрой "1" показывает нам, что происходит с лампой в течение времени, когда мы подаём первую половину положительной полуволны синусоиды на входе. Стрелочка 2 - отображает путь состояния лампы от момента пика положительной полуволны до момента пика отрицательной полуволны. Стрелка с цифрой 3 - это от пика отрицательной полуволны синусоиды на входе до исходного состояния. Я описал вам один период синусоиды (то есть - одну положительную и одну отрицательную полуволну.
Надеюсь, понятно, что при подаче синусоиды - этих полуволн бесконечное множество. И рабочая точка на ВАХ при этом бегает по зелёной линии туда-сюда.
А теперь - смотрим, что получается. Совершенно понятно, что на входе у нас синусоидальный сигнал, с амплитудой в 2В. А далее - смотрим, какие напряжения при этом получаются на аноде. Я не напрасно просил Олега по возможности точно заценить эти цифры. Что же нам сообщил Олег (рассматриваем вариант анодного резистора 10 кОм): при смещении "-4В" (исходное состояние) напряжение на аноде составляло 143В. При смещении "-2В": 120В. При смещении "-6В": 163В. Значит, пока мы прошли от исходного состояния до пика положительной полуволны, напряжение на аноде изменилось на: 143-120=23В. А если рассмотреть состояние пика отрицательной полуволны на входе, то напряжение на аноде изменилось (по отношению к исходному состоянию): 163-143=20В.
Вот, вот оно - волшебство!
Мы на вход подали синусоиду с амплитудой 2В, а на аноде имеем синусоиду с амплитудой 20В! Рассчитаем усиление: 20/2=10. Мы в 10 раз увеличили синусоиду! Правда вот, есть незадачка... на одной полуволне напряжение на аноде изменилось на 23В, а на другой полуволне - на 20В... а мы бы хотели, чтобы увеличение как отрицательной, так и положительной полуволны было бы на одинаковый коэффициент... Но это и есть самая горькая правда - лампа не идеальна. Но наша задача - как раз и состоит в том, чтобы найти такую рабочую точку на ВАХ и построить такую нагрузочную прямую... - чтобы и отрицательная и положительная полуволна увеличились бы на одинаковую величину, по отношению к исходной синусоиде с генератора.
Зачем я попросил Олега построить также точки для резистора 50 кОм? Взгляните, что получилось с напряжениями на аноде для этого случая:
исходное: 105В, пик положительной полуволны: 74В, пик отрицательной полуволны: 132В. Для положительной полуволны изменение напряжения на аноде составили: 105-74=31В, для отрицательной: 27В. Сравните с предыдущими цифрами. С одной стороны - коэффициент усиления у нас получился больше. С другой стороны - искажение синусоиды получилось больше (хотя, тут не получилось, чтобы это явно было видно).
Есть ещё другие параметры, по которым строят (закладывают как исходное данное) рабочую точку и нагрузочную прямую. Но, основное, на что опираются - симметричность синусоиды на аноде (положительной и отрицательной полуволн). Как правило, наилучшая симметричность полуволн получается там, где диагональные линии отображающие величину смещения на ВАХ проходят максимально параллельно друг другу. А нагрузочная прямая при этом - должна пройти под углом 90 градусов к диагональным линиям смещения. Надеюсь, вы уже смогли уяснить, что наклон нагрузочной линии зависит от напряжения источника питания (правая точка внизу ВАХ) и номинала анодного резистора (левая точка прямой на оси токов).
Всё. Если вы осознали то, что я писал до этого - вы можете самостоятельно построить первый каскад лампового усилителя. Это будет усилитель напряжения. А именно он нам нужен, чтобы заставить работать с нужными нам параметрами уже выходную лампу, которая позволит усилить не только напряжение, но и ток.
Ещё на что хочу обратить внимание: лампа переворачивает фазу. Смотрите: когда мы начали подавать положительную полуволну, и напряжение на сетке у нас начало увеличиваться по отношению к "земле" - на аноде лампы в этот момент напряжение стало уменьшаться по отношению к "земле". И таким образом - пока от генератора у нас идёт положительная полуволна - напряжение на аноде в это время делает отрицательную полуволну.
Олег, Вам следующее задание (Вы сейчас будете просто поражены!):
я прошу Вас самостоятельно нарисовать схему первого каскада лампового усилителя, которая бы содержала в себе следующие элементы:
- напряжение питания (чтобы было указано, в вольтах);
- катодный и анодный резисторы (их номиналы) ;
- сеточный резистор (и его номинал);
- радиолампа - 6Н8С.
Дополнительно сообщаю, что чувствительность будущего усилителя 1В. И я хочу иметь запас по напряжению смещения ещё минимум как в 1В до смещения по ВАХ, равном нулю (от крайнего положения рабочей точки на аноде, в момент пика положительной полуволны на входе УНЧ).
Ещё раз повторяю: схема должна содержать всего 4 элемента (лампа и резисторы - катодный, анодный, сеточный). Также сообщаю, что мощность, выделяемая на аноде в рабочей точке - не должна превышать 2 Вт.
Прошу построить максимально линейный на Ваш взгляд каскад усиления напряжения.
(обалдеть... я сам удивлён... неужели это у Вас получится?)
Какие появятся затруднения при выполнении задания - задавайте вопросы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:А почему в схемах Ламповых телевизорах-не на одной схеме нет-,, Анодного резистора"? Там есть только на второй сетке(кОм 6...9).А на Анод подаётся прямо через Первичную обмотку ТВЗ(Но там вообще сопротивление... И не в каждом-500Ом можно,, Встретить". Ну максимум что напечатан там резистор ещё - на 300Ом.Прчему они так составляли схемы? Или там что, вообще нет никакого ограничения на Анод, а только через 2-сетку?Но ток-же течёт не с Анода на Сетку-а с Анода на,, Корпус(Землю, минус)"...
По сумбурности вопроса видно что человек не в теме, но так как название темы говорит само за себя попробую ответить. Для выходных ламповых каскадов не очень важно сопротивление по постоянному току нежели по переменному по этому в цепи анода применяют ТВЗ. Его сопротивление по переменному току зависит от коэффициента трансформации и от нагрузки во вторичной обмотки. Самые популярные ТВЗ имеют Ra = 5...8 ком при нагрузке Rн=4...8 ом.
По постоянному току анодный резистор совсем не обязателен. Если мы просто рассматриваем рабочий режим лампы, а не усиление. Например мы прям на анод 6п14п подаём 250 вольт и при правильном номинале резистора в катоде имеем ток 40 мА (просто пример режима). У нас в аноде нет резистора нагрузки, мы питаем лампу напрямую от БП, а режим её задаётся смещением - падением на катодном резисторе.
Анодный резистор становится нужным уже когда мы хотим усилить сигнал, но в качестве сопротивления нагрузки им может выступать не омическое резистора, а индуктивное сопротивление трансформатора и пересчитанное со вторички сопротивление подключенной нагрузки.
Вам уже ответили, и действительно скачайте книгу Свореня, что дана ссылка выше тов.ALSS-очень полезно будет прочитать..... и по выходным трансформаторам, посмотрите здесь: https://9zip.ru/vintage/usilitel_na_lampah.htm ,тожь товарищ вполне ясно излагает, и есть онлайн калькулятор, я пользовался- не врёт!
И не подумаю стесняться! Только найду ВАХ на Вашу лампу в сети и посчитаю. Значит так. Не было возможности распечатать ВАХ и линейкой построить прямую рабочих точек, но на экране на глаз при напряжении 180 В и катодном резисторе 680 Ом, в цепи анода по моим расчетам должен быть ток около 8 мА
блин, вот вторую неделю пытаюсь курить тему, нифига у меня математика не сходится, откуда 8мА?
180В делю на 680Ом получается 265мА
вторая страница, 44сообщение
если не сложно, поясните пожалуйста, но у меня и дальше тоже не сходится ничего
Резистор 680 Ом стоит в КАТОДЕ, на нем около 5В, а 180В между анодом и катодом. Это в посте 45.
На мой взгляд, можно рассчитать так. Графики возьмем из поста 45. Дано: питание 180В, требуемый ток через анод лампы 8 мА, нужно рассчитать катодный резистор.
Смотрим пересечение горизонтали 8 мА и вертикали 180В, они пересекаются между сеточными напряжениями 4В и 6В (если расположить прямую перпендикулярно сеточным напряжениям в данном пересечении будет приблизительно 4,8В). Вычитаем из питания 180В катодное напряжение 4,8В, получаем 175,2В. Смещаемся по оси 8 мА влево на четверть клетки (175В между анодом и катодом), получается примерно 4,5В смещения. 4,5В делим на 8 мА получаем 563 Ом, ближайшее сопротивление 560 Ом.
Он через жопу написал. 180 вольт это питание, а в самом катоде падает 680*8 = 5.4 вольта.
По уму получается так, мы имеем напряжение питания, в нашем случае 180 вольт. Открываем ВАХи на точке 180 взглядом поднимаемся вверх по оси тока. И чисто на глаз выбираем точку где линии ВАХ ровные. Ну например при токе от 6 до 8 мА. Выбрали ток, пусть будет 7 мА. Теперь видим какое смещение при этом. Если оно больше амплитуды сигнала, значит нас это устраивает. Теперь зная из ВАХов смещение и ток, мы считаем катодны резистор. В нашем случае что-то около 5,2/7 = 740 Ом. Берём ближайший стандартный номинал резистора, если он не прям сильно отличается. Режим с ним будет чуть другой, но по ВАХам мы выбрали точку в линейном месте и потому нам пофиг на то, что режим чуть другой.
Если хочешь разобраться прочти вот это.
Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах - Гершунский, 1968
если конкретно по расчету лампового каскада то здесь же на странице 86.
сформулируй правильно вопрос и задай Алисе АИ.
тебе дадут развернутый , разжеванный ответ .и не нужно будет листать почти тысячу сообщений и читать книжки в которых не факт , что написано доходчиво .
Тут доходчиво рассказывают.
...А если и доходчиво, то вверх ногами. :)
вот пример .
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
расчитай рабочую точку для лампы 300б , имеется анодное напряжение 400в,трансформатор с ктр 34 , нагрузка 5 ом​
Разберу расчёт рабочей точки для лампы 300Б пошагово.
Шаг 1. Расчёт приведённого сопротивления нагрузки (Ra)
Выходной трансформатор «преобразует» сопротивление нагрузки так, что лампа «видит» не 5 Ом, а гораздо большее значение. Формула:
Ra=Kтр2⋅Rн
где:
  • Kтр=34 — коэффициент трансформации;
  • Rн=5 Ом — сопротивление нагрузки.
Подставляем значения:
Ra=342⋅5=1156⋅5=5780 Ом≈5,8 кОм
Шаг 2. Построение нагрузочной прямой
Нагрузочная прямая строится на анодных характеристиках лампы 300Б. Для этого находим две крайние точки:
  1. Точка А (разомкнутая цепь, Ia=0):
    • Ua=Uпит=400 В;
    • Ia=0 мА.
  2. Точка Б (короткое замыкание, Ua=0):
    • Ua=0 В;
    • Ia=RaUпит=5780400≈0,0692 А=69,2 мА.
Соединив точки А и Б, получаем нагрузочную прямую.
Шаг 3. Выбор рабочей точки
Рабочая точка выбирается на пересечении нагрузочной прямой с характеристикой лампы при определённом напряжении смещения на управляющей сетке (Uc).
Критерии выбора:
  • Точка должна находиться в линейной области характеристик (чтобы минимизировать искажения).
  • Напряжение на аноде в рабочей точке (Ua0) должно быть меньше максимального допустимого для лампы 300Б (уточняется по справочным данным).
  • Ток анода в рабочей точке (Ia0) должен быть меньше максимально допустимого.
  • Желательно, чтобы точка находилась примерно в середине нагрузочной прямой — это обеспечит симметричное ограничение сигнала при перегрузке.
Типичный диапазон для рабочей точки:
  • Ua0≈200–300 В;
  • Ia0≈30–50 мА (зависит от требуемой мощности и допустимых искажений).
Шаг 4. Определение напряжения смещения
Чтобы установить выбранную рабочую точку, нужно подать на управляющую сетку отрицательное напряжение смещения (Uc). Его значение определяется по семейству анодных характеристик лампы:
  1. На графике находим точку с координатами (Ua0, Ia0).
  2. Определяем, какая характеристика (при каком Uc) проходит через эту точку.
  3. Это и будет требуемое напряжение смещения.
Пример расчёта (ориентировочный):
  • Предположим, выбрана рабочая точка: Ua0=250 В, Ia0=45 мА.
  • По характеристикам лампы 300Б находим, что такая точка соответствует Uc≈−40 В.
Шаг 5. Проверка режимов
После выбора рабочей точки необходимо проверить:
  1. Мощность, рассеиваемая на аноде:
Pa=Ua0⋅Ia0
Для примера:
Pa=250⋅0,045=11,25 Вт
Это значение не должно превышать максимально допустимую мощность для лампы 300Б.
  1. Ток покоя: Ia0 не должен превышать максимально допустимый ток анода.
  2. Напряжение на аноде: Ua0 должно быть меньше максимально допустимого напряжения для лампы.
Итоговые параметры (примерные)
Приведённое сопротивление (Ra)5,8 кОм
Напряжение питания (Uпит)400 В
Ток покоя (Ia0)≈45 мА
Напряжение на аноде (Ua0)≈250 В
Напряжение смещения (Uc)≈−40 В
Мощность на аноде (Pa)≈11,25 Вт
[th]
Параметр​
[/th][th]
Значение​
[/th]​
Важные замечания
  1. Точные значения зависят от реальных характеристик лампы 300Б — используйте семейство анодных характеристик для точного построения.
  2. Если нет точных характеристик, начните с Uc=−40 В и корректируйте по результатам измерений.
  3. При настройке контролируйте ток покоя и напряжение на аноде, чтобы не превысить допустимые режимы.
  4. Для стабилизации режима можно использовать автоматическое смещение (резистор в цепи катода).
Хотите, я уточню какой‑то этап расчёта подробнее или помогу с дополнительными параметрами?[/COLOR]
Есть же в разделе книг Морган Джонс, где всё разжёвано 🫤
А для тех, кто хочет разобраться немного поглубже - там же Лэнди "Справочник радиоинженера".
что то неясно , уточни .
например
расчитай катодный резистор​
Разберу расчёт катодного резистора для лампы 300Б пошагово.
Шаг 1. Определение тока покоя анода (Ia0)
Из предыдущего расчёта предположим, что рабочая точка выбрана со следующими параметрами:
  • Ua0=250 В (напряжение на аноде);
  • Ia0=45 мА=0,045 А (ток покоя анода).
Для триода ток катода равен сумме токов анода и сетки. В большинстве режимов ток сетки пренебрежимо мал, поэтому:
Ik≈Ia0=0,045 А
Шаг 2. Определение напряжения смещения (Uc)
По семейству анодных характеристик лампы 300Б находим, что для рабочей точки Ua0=250 В, Ia0=45 мА требуется напряжение смещения на сетке Uc≈−40 В.
Шаг 3. Расчёт сопротивления катодного резистора (Rk)
Используем закон Ома:
Rk=IkUc
Rk=0,045 А40 В≈889 Ом
Шаг 4. Выбор стандартного номинала
Ближайшее стандартное значение сопротивления из ряда E24 — 910 Ом.
Почему выбираем 910 Ом:
  • Разница с расчётным значением всего ~2,3 %, что несущественно.
  • Номиналы 820 Ом и 1 кОм дают отклонение >8 %, что нежелательно.
Шаг 5. Расчёт мощности рассеивания на резисторе (PRk)
Формула:
PRk=Ik2⋅Rk
PRk=(0,045)2⋅910≈0,002025⋅910≈1,84 Вт
Выбор мощности резистора:
  • Берём с запасом: минимум 2 Вт, оптимально — 3 Вт.
  • Это обеспечит надёжную работу без перегрева.
Шаг 6. Проверка режима работы
После установки резистора проверяем:
  1. Измеряем падение напряжения на Rk (URk).
  2. Рассчитываем реальный ток катода:
Ik=RkURk
  1. Убеждаемся, что Ik≈45 мА.
  2. При необходимости корректируем Rk или добавляем подстроечный резистор.
Итоговые параметры катодного резистора
Сопротивление (Rk)910 Ом
Мощность (PRk)3 Вт
Ток катода (Ik)≈44 мА (при URk≈40 В)
[th]
Параметр​
[/th][th]
Значение​
[/th]​
Важные замечания
  1. Параллельный конденсатор (Ck). Для устранения отрицательной обратной связи по переменному току параллельно Rk включают электролитический конденсатор. Его реактивное сопротивление на нижней рабочей частоте должно быть много меньше Rk. Пример: Ck=100 мкФ×50 В.
  2. Точность номинала. Если требуется точная установка тока покоя, используйте:
    • Подстроечный резистор 1 кОм последовательно с Rk.
    • Комбинацию 820 Ом+100 Ом (подстроечный).
  3. Контроль температуры. Резистор не должен перегреваться — это может привести к изменению сопротивления и уходу рабочей точки.
  4. Проверка по даташиту. Убедитесь, что выбранный режим не превышает максимально допустимых параметров лампы 300Б:
    • Максимальный ток анода.
    • Максимальная мощность рассеивания на аноде.
    • Максимальное напряжение на электродах.
Формула для общего случая
Если параметры рабочей точки изменятся, используйте универсальную формулу:
Rk=Ia0∣Uc∣
где:
  • ∣Uc∣ — модуль напряжения смещения (в вольтах);
  • Ia0 — ток покоя анода (в амперах).
Мощность резистора всегда рассчитывайте с запасом:
PRk≥1,5⋅Ia02⋅Rk
Хотите, я уточню какой‑то этап расчёта подробнее или помогу адаптировать его под другие параметры рабочей точки?[/COLOR]
ИИ уже войны ведет , а вы жуете уровень радиокружка 3 класса.
мне усилитель за полчаса весь расчитали-пересчитали вдоль и поперек с пояснениями.причем уточняя на мои хотелки типа - а вот если эдак сделать ?
Oshin
