Схема двухтакта
DIM
13 Дек 2019
Он не у всех есть.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Так и накал стабить?
DIM
13 Дек 2019
Я все стаблю.
Andrew271
28 Ноя 2023
теряется смысл простого короткого лампового усилителя))) тогда уж напять 7293/94 всяко лучше будет
DIM
13 Дек 2019
А это причем? Каскадов усиления у меня столько же, сколько и в схеме выше.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Andrew271
28 Ноя 2023
ага видал я одноламповик, даже с интересными параметрами, только блок питания там был со всякими стабилизациями и радиаторами размером с четверть кубометра и стоимостью как крылья с самолета ))) смысл?
DIM
13 Дек 2019
В одноламповике всего 2 стабилизатора. Ничего сложного и большого, за исключением выходника.
Смысл? Если не нравятся лампы, делайте на 7293, никто же не запрещает или не заставляет.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Сорян,забыл что у Вас двухтакт,надо отвод на вторичке иметь по середине,отбой
Хотя идея не плохая,тк постоянки вовсе не будет ,отвод заземлить,
Можно попробовать даже без КО с лампами большой крутизной 6п15п,6э5п,отвод не сложно сделать
резисторы 1ом можно выбросить тк у КО достаточное сопротивление
    32 KB · Просмотры: 92
DVS
15 Сен 2021
А в триодных SE усях зачем выходник землить?
Получается 50х50 в схемах которые видел.
Робертович никогда не землил.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
И для чего объясните это нужно?
Если выбросить резисторы то как устанавливать ток ламп?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Нужно чтобы использовать вторичку в качестве КО,у вашей катодной обмотки сопротивление больше 1ом,ну можете оставить,а ток ламп подбираем меняя смещение,у вас же на схеме два регулятора!!!!для чего они?вопрос не возникал?
Выходник землить как раз не нужно в пентодном включении тк оно боится емкости,в триодном емкость не так страшна как индуктивность рассеяния
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
а ни чего что параметры ламп отличаются? ток ламп выставлен одинаковый по падению на катодных резисторах а смещение везде разное, в пределах как минимум +/- 1 вольт! и это как бы в отобранных в квартет лампах!
А один вольт смещения это далеко не один мА тока!
. У ламп разной степени износа разница смещения - 1 вольт, или 10 в или 9 вольт. Не более. Всех делов- ставить в пары с одинаковым смещением.
DVS
15 Сен 2021
Собирали, звучит.
ООС некуда вонзить)))) А так- вообще-работает. Куда денется.
Правда, селфсплит убивает половину усиления. А так- да супер. )))))
Банат посоветовал совершенно классное решение, в сетки дать неполное смещение, вольт 8, а остаток добирается в катодах, в переменником на 100 -150 Ом между катодами, бегунок в землю.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
это когда есть мешок ламп, у меня его нет, как и у большинства
Вы не сможете применить в пушпуле квартет совершено разных по эмиссии ламп. Токи уравняете- фон появится. Фон убрали- асимметрия в сигнале выходном. Куда ни кинь всюду клин.Думал Лёня Голубков.
DVS
15 Сен 2021
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
ТВЗ землить, в основном, предполагается по соображениям электробезопасности (каковой подход я полоностью раделяю)
Вторая причина - получить более воспроизводимый результат (полагаю, камрад Резвый по-квалифицированнее обоснует)
50/50 видел/невидел схем - это сугубо ваша жизненная ситуация, которая для индивида является частной выборкой из ВСЕГО и статистически по размеру не более чем погрешность, чтоб вы знал.
Робертович вовсе не камрад на которого можно ссылаться, в этом плане вы конкретно затупил. В основном, Р. постИл (массово) чужие схемы, пару своих гетинаксовых коробочек, и армейские фото. Да-да, я в курсе его жизненных обстоятельств и уважаю его борьбу с трудностями, однако чего-то выдающегося он не произвёл на свет, чтобы на то можно было ссылаться.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Имеется ввиду качество звучания услителя?
имеется в виду воспроизводимость параметров ТВЗ в пределах.. нуу, Резвой подскажет. Я бы предполжил +/-10%.
Я как-то купил у одного чела пару Хаммондовских МКТ по цене одного, а у них первички различались в полтора раза по параметрам. Не став гадать, а яих просто распилил и на вид намотано было то же самое.. но один был сделан на 6 лет раньше.
Go figure!.. как у нас говорят
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Ну так меряйте на катодах,КО+0,5выходной имеют достаточное сопротивление,одним подстроечником выставляете ток,а переменником балансируете плечи(на вашей схеме)
DIM
13 Дек 2019
"Звучит" то "звучит", но это все не правильно. АБ уже несколько раз давал ссылку на усилитель при использовании 6Н2П и 6П14П, вот там все нормально. Если использовать диффкаскад в качестве ФИ, то при вашем анодном на входе нужны другие лампы, я бы за маленькие пентоды проголосовал. Тогда хватит усиления и для ОООС. Но потребуется усложнение схемы.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
это про что речь?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Почему не правильно?Вк охвачен оос,если нужно глубже и общей,-поставить 6н23п и добавить еще один каскад,его не охвачивать общей оос,он мало будет искажать
DVS
15 Сен 2021
Однотактный, триодный и ни каких ООС с вывернутым РГ на 4 часа вот это истинный ламповый звук!
От китайцев осталась только тороид, плата и панельки. остальное всё заменено конденсаторы и резисторы особо в сигнальной цепи от allen bradley.
DIM
13 Дек 2019
Где там ООС? Я не вижу, типичное пентодное включение. Если речь о картинке выше.
Двухтактый "25-и ваттник", можно сделать несколькими способами. Самый цена\качество, по моему мнению, это два пентода в диффкаскаде и пара 6П14П-ЕВ (7189) на выходе. Выхлоп можно в пентоде, можно в UL, можно с КО. Но потребуется фикс. смещение выхлопа, оно же для "хвоста" диффкаскада. 4 баллона на канал. Если особо не гнаться за параметрами, то можно обойтись тремя баллонами, самое простое - классикой на 6Н2П на входе плюс ФИ. Ну и те же 4 баллона - 6С3П по входу и диффкаскад на 6Н6П. Это самый сложный вариант, но и дающий наименьшие искажения драйвера. По звуку я отдам предпочтение 1 и 3 вариантам, но это лично я.
Raph050783
