Мотор на неодимовых магнитах.
Работает? А видео есть?
Полностью ещё не доделано, нужные прямоугольники из неодима приедут через 1,5 недели, а сейчас стоят мощные от сервомотора, реагируют на феррит с 18см, а зазор между ферритом и неодимом 6см, соответственно от притяжения полностью не избавиться с такого расстояния. Наладить ещё нужно механизм поворота и отбалансировать колесо.
Ах вот в чем тут дело то! Вот гад-то. Не по правилам, значит, играет.
А если серьезно, он себе отмазку заготовил заранее. Защита, от таких как вы, пытающихся повторить модельку.
Феном на колесо сбоку дуть не пробовали? Попробуйте. Движок должен заработать. Правда не вечно..., но..., как говорится, не до жиру.
Из #168 следует, что конструкция #155 работать не будет.
1. Колесо без спиц, т.е. не идеально сбалансированно
2. Подшипники не лучшие. Должны быть Р0, шлифованные вручную японскими девственницами посредством бамбуковых палочек. Таких всего два в мире и они уже заняты.
3. Магнитный вал не на бронзовых подшипниках
4. магнит не размагничен до нужного состояния.
Это провал!
V мотор
Для тех кто прогуливал уроки физики в школе.​
Парадокс Аристотеля.
Ещё одна научная загадка или почему аборигены не стали делать вечный двигатель съели Кука
Вот два жестко соединённых колеса, одно внутри другого, с общей осью. Большее колесо катится без проскальзывания. За полный оборот оно проходит путь, равный длине его окружности. Но ведь и меньшее колесо в то же самое время проходит тот же путь! Не значит ли это, что у него такой же радиус?
V мотор
Это следующий проект?
Поумнее ни чё не вспомнили?
Сергей, Вас не знаю , но вера в чудо у вас сильна... Вы даже в закон сохранения энергии не верите, который гласит "
Формулировка закона сохранения энергии простыми словами в механике​
Закон сохранения энергии действует повсеместно и незаметно. В механике он срабатывает в замкнутой системе под воздействием консервативных сил – то есть сил тяжести и упругости, зависящих только от стартового и финального положения тела и не зависящих от траектории движения. При таких условиях энергия тел никуда не исчезает, а лишь переходит из кинетической в потенциальную и наоборот – из потенциальной в кинетическую. Это и есть самая простая формулировка закона сохранения энергии для механических систем.
Формула закона сохранения энергии​
E=Ep+Ek=constE=Ep+Ek=const
Где:
Ep — потенциальная энергия;
Ek — кинетическая энергия.
" и нет тут лазеек для халявы. Вся энергия магнитов перейдёт в энергию трения притяжения и отталкивания. Нужна батарейка для изменения баланса. Надо искать батарейку...
Muammer Yildiz Magnet Motor -
Есть ещё мотор генератор Андрея Слободяна.
Так что, кому надо, тот знает, что это работает и как сделать, а остальные как хотят.
Ответ: надо сравнивать по длине не эти две прямые, а две хорды, которые опысывают две точки. Вид сбоку, но "яйца" в данном случае абсолютно "не те"
Там всё колесо проходит одинаковое расстояние, даже его центр, который точка. У точки нет радиуса, потому что расстояние от радиуса не зависит.
Абсолютно не те! Это как раз говорит о том, что имеет место проскальзывание.
Еще раз, это неголономная связь, имеет дело с проскальзыванием одного из колес. Очевидно любому, не требует доказательств. Хотя можно составить уравнение движения и проинтегрировать на предмет пути. Путь не будет равен длине окружности колеса. Точка.
Конечно, маэстро!
S=2Пи*r при r=0?
Ах, да. Забыл! Нужно прибавить коэффициент Хэ.
Ты бы почитал определение пути. Физика за 7 класс СШ.
"Дифференциал" автомобиля позволяет вращаться колесам с разной линейной скоростью при повороте, обеспечивая хорошее сцепление с дорогой. Если бы колеса были жестко связаны между собой (блокировка дифференциала), то при повороте, одно из колес проскальзывало бы - как раз практический пример по парадоксу аристотеля. Хотя не понимаю, какой тут парадокс. Хотя блокировка помогает в самых экстремальных условиях, например, когда одно колесо попало в жидкую грязь... одно колесо крутится, проскальзывая, а другое стоит на месте.
Не понимаю также, как бывший СТОшник, ДР уж должен бы знать такие вещи... Или... именно поэтому он давно не СТОшник?
А как это принципиально связано с конструированием сложных кинематических моделей?
Если у него была простая задача, открутить от 3-х до 6-ти болтов (гаек) и не напрягая руки монтировкой и кувалдой, снять резиновую покрышку при помощи пневматики.
И далее всё в обратной последовательности!
Никак. Общая кинематика, в сочетании с термодинамикой и резонансом конкретного материала в совокупности разных частот/температур/сопротивлений материала/масс/воздействий/среды, мало кому понятна. Можно в статике рассчитать, в ОЧЕНЬ УЗКОМ диапазоне, принять это как истину и успокоиться. Ну точнее обрести успокоение, в виду осознания, и пусть не полного, а ЛИШЬ УЗКОГО ДИАПАЗОНА. Главное принять, понять, будет уже проще.
Надеюсь, уже всё заработало?
Нет, не доделал ещё, другой начал, мотор генератор без противо эдс с маховиком.
Мотор по принципу транзисторной осцилляции. Такой.
При 4.2в потребление 29ма.
IMG_1933.JPGIMG_1934.JPGIMG_1936.JPGIMG_1937.JPGIMG_1941.JPGIMG_1942.JPGIMG_1943.JPGIMG_1944.JPGIMG_1945.JPGIMG_1950.JPGIMG_1951.JPGIMG_1952.JPGIMG_1953.JPGIMG_1954.JPGIMG_1956.JPGIMG_1957.JPGIMG_1958.JPGIMG_1959.JPGIMG_1965.JPGIMG_1966.JPGIMG_1967.JPGIMG_1972.JPGIMG_1978.JPGIMG_1979.JPGIMG_E1932.JPGIMG_E1935.JPGIMG_E1938.JPGIMG_E1939.JPGIMG_E1940.JPG
Мотор, на роторе 8 магнитов 20х12
С маховиком, плюс магнитная муфта, напряжение питания 8.4в ток потребления с маховиком 69ма, при начальном разгоне 80ма, без маховика 58ма. С маховиком 550 оборотов, без маховика 570.
Круто! Следующий шаг генератор вместо маховика?
Нет, маховик неотъемлемая часть этого аппарата, на инерцию массы маховика будет производится опора в момент съёма и сжимать "пружину"(поле магнитов) двух магнитных муфт. Маховик останавливается 1 минуту с 550 оборотов до полной остановки.
Генератор в процессе, на роторе 6 магнитов 20х9мм, вот такой (фото), обмотку ещё не мотал, не решил каким проводом, есть только 0.5мм в лаке.
Помнится. тесть , глядя на мои мысли по поводу собрать себе осциллограф в домашнюю лаболаторию, заметил так: ты бы сделал прибор такой, чтоб он тебе взамен -гуся на стол . А если нужен осциллограф- на то есть работа, с которой готовые приборы берутся. У нормальных любителей.
Здравствуйте дядя Саша, это как раз агрегат из серии - гуся на стол, так то у нас напряжение всегда в сети стабильное в квартире, на даче и в гараже, сам я в таком мотор генераторе с само запиткой не нуждаюсь. Цель - сделать и продать, а это пока макеты, для отработки технологии, ещё нужно несколько видов катушек без противо эдс проверить и несколько конструкций с нестандартным расположением магнитов.
Мощность на валу у твоего мотора мизерная. Предлагаю роторные катушки намотать на сердечнике из железных пластин, а переключение обмоток осуществлять коллектором. Ну как бы применить сложившуюся топологию. А у этого твоего мотора принцип действия точно такой же как у маятника старинных электромеханических часов. Помнишь, я предлагал такой сделать к твоей модели вечного двигателя, чтобы повеселить народ. Правда я так и не понял, сколько полюсов у статора? Если несколько, то важна точность исполнения. Иначе, несинхронность в работе будет отбирать энергию. Труда и времени вложено немало. Жаль, что впустую. Но, как учебное пособие для демонстрации законов электромагнетизма в школе, конечно сойдет.
Мизерная это мелочи, если нагрузки на вал нет, то и проблем с этой мощностью на валу нет.
С маховиком на валу самое то с этим мотором.
Если на железе, то потребление тока вырастет за счет намагничивания железа.
Все магниты в роторе в моторе одной полярностью наружу.
Сколько полюсов при такой намотке неизвестно, просто одним проводом треугольником намотано, можно компасом посмотреть полюса, но разбирать лень, посчитаю может, когда буду шпильку на немагнитную из нержавейки менять, а то с железной притормаживает, ось ротора намагничивается достаточно сильно, в подшипниках притормаживает.
На двигателе намотано 2 обмотки, одна моторная, вторая на базу транзистора, каждая из обмоток одним проводом сразу мотается, 2 отвода у моторной и 2 отвода у базовой, вот схема (фото1) и схема разметки на трубе(фото3), круги в ромбиках, это магниты (фото2).
О синхронности пускай транзистор думает, мощность с маховиком почти 0.6вт при 8.4в 70ма.
Почему впустую? Ещё не доделано, катушки без противо эдс вал тормозить не будут, тут и самозапитка сразу в дело вступит и получится почти "вечный двигатель".
    278.3 KB · Просмотры: 77
    381.5 KB · Просмотры: 71
    287.6 KB · Просмотры: 66
Согласен, конструкция двигателя оригинальная, но в чем, так сказать, цимес? В чем прелесть такого мотора? Вы же вроде всегда ратовали за вечный двигатель, который должен вырабатывать энергию из ничего. А тут налицо явный прожигатель электроэнергии да еще и с низким КПД. Кстати, померить КПД у такого двигателя труда не составляет. Намотайте нитку на вал. Подвесьте на нее грузик. Подберите вес грузика. Засеките время за которое грузик будет проходить известное расстояние. А далее вычисляем мощность по известной формуле. Вес, умноженный на расстояние, и деленный на время. Ну а потребляемая мощность, это ток, умноженный на напряжение. Делим одну мощность на другую, получаем КПД. Если КПД будет меньше 1, а именно таким он и будет, то какой смысл делать еще и генератор, который еще больше снизит КПД. О каком самозапите речь? Конечно, если вы далеки от понимания основополагающих физических законов, а верите в чудо чудное, типа "крэкс-пэкс-тэкс" тогда оно конечно, может чего и получится. Но учтите, маховик это не генератор энергии, а всего лишь накопитель, который в принципе вполне можно заменить аккумулятором.
Прелесть в малом потреблении.
Ратовал, да, но и такой вариант мне тоже подходит.
Прожигатель не большой, всего то 0.55вт.
КПД низкий, так как мотор высокооборотистый, не тяговый, так что мерить нет смысла и так ясно.
Кто сказал, что генератор много снизит, вы же не знаете как будет сделано?! Тут уже смотря какие катушки применять, как геометрически сделано и как снимать, можно же снимать полуволнами и подключить по схеме автотрансформатора. Получится, что одна катушка будет притормаживать ротор в момент съёма полуволны, опираясь на инерцию массы маховика и в этот же момент времени вторая катушка будет ускорять ротор генератора, плюс запасённая энергия от сжатия полей в магнитной муфте тоже в помощь ускорению пойдёт.
Маховик в данном агрегате является точкой опоры, чтоб не тормозить мотор.
Ни как не пойму, какие законы нарушаются из выше сказанного?
Так что чуда тут нет, всего то инерция массы и правильно организованный съём с уже правильной геометрии катушек генератора. Обычная школьная физика.
Аккумулятором нельзя в этой конструкции заменить маховик, он важная часть данного аппарата.
Самозапит можно по разному сделать, в этой схеме будет акб, от него питается мотор и этот акб будет заряжаться от генератора через понижайку, а часть энергии будет заряжать другой акб, с которого будет съём или вместо акб поставлю конденсаторы обычные или супер конденсаторы, вариантов много, надо проверять, что лучше подойдёт.
Чем не самозапит? Акб мотора просто будет как стабилизатор для поддержания стабильных оборотов.
Если цель продать, а не время занять.... Я вам сочувствую, просто работать выгоднее, даже если платят мало-мало.
Не... не надо. Акб хорош тем, что его можно заранее, в тайне от зрителей зарядить... и вечный двигатель, хоть и не будет совсем вечным, но на время демонстрации, думаю, заряда хватит. Умоете неверующих в ВД и БТГ, точнее верующих в традиционную науку.
Развиваю идею: от самодвижущейся зубной щётки можно много полезного взять, там зарядка по ВЧ организована, бесконтактная. Можно заряжать аккумулятор, спрятанный, незаметно. Как сувенир можно будет продать.
Это хобби и пока ни чего конкретного не сделано, чтоб думать о продаже.
Работать не выгодно, время жизни впустую проходит.
У меня нет интереса приколы делать, это слишком дорого и долго, дел и так хватает, ещё тут веселить кого то.
Есть такой вариант намотки, но сам ещё не проверял.
К сожалению все так живут. Точнее большинство. Мало кому работа ради зарабатывания денег приносит моральное удовлетворение. Но все работают, и именно ради денег! А как иначе? У вас же есть семья, дети... Вы же несете за них ответственность. А иначе, какой же вы мужик? Или вы вечный холостяк и "не от мира сего"? А так, чтобы хобби (любимое занятие) еще и доход приносило, это редкая редкость. Даже так скажу... Как только любимое занятие начинает приносить доход, оно перестает быть любимым занятием и становится обычной будничной необходимостью для зарабатывания денег. Так что с этой точки зрения вам можно позавидовать. Разработка и изготовление, а уж тем более продажа вечных двигателей еще никому в истории не принесла дохода. И вам не принесет. Исключение составляют, грубо говоря, шарлатаны и мошенники от науки. Но и их доход не пролонгирован. Урвать и залечь на дно - такова судьба даже самых успешных изобретателей ВД. Не отвергайте моих советов. Может и вам удастся хотя бы частично окупить затраты. Не физически, так хоть морально. Типа того, что "не добежим, так хоть согреемся".
VladVlad
