борис
15 Авг 2020
россия
борис
В общем, частота 300кГц выбрана эмпирически, для простоты. На самом деле говорят, что диапазон примерно 270-340кГц,
В Сербии похоже 95 ГГц выписывают "лекарство"для студентов. Значит и у нас такое.
Ну и аудио 160 дБ.
5 Июн 2022
Ни в коем случае к голове и глазам не прикладывать, как и к яйцам, для лечения аденомы простаты, научных исследований нет, мы же самодельщики, неизвестно чем это может кончиться.
23 Май 2020
Как бывший зооветеринар говорю: будет аденома глазного яблока и как следствие – катаракта простаты с миопией мочевого пузыря.
На заре всех СВЧ излучений @боригены по незнанию грелись у открытого волновода или прикуривали от него, их коллеги говорили потом, что долго эти бедолаги не жили земной жизнью. Правда...
sanchos133
17 Фев 2023
ничем. На себе проверено.
К голове и к глазам прикладывал пару раз ТГС-7А, но еще до умощнения вы
хода
sanchos133
17 Фев 2023
Каким способом умощняли и для чего?
Добавил усилитель мощности по схеме Александра и увеличил напряжение питания, Потому что не все генераторы одинаково полезны. Выхлоп у ТГС-7А мизерный и поэтому толку мало. Использовал его несколько лет пока не наткнулся на сайт и эту тему. Переделал прибор себе и сестре. Почувствовал разницу.
Прошлой осенью сделал мощный несложный и очень надежный выход на паре Тошибы A1941-c5198 , предраскачка BD139-BD140 , термодатчик тока покоя на радиаторе. ток 200ма. Прекрасная форма сигнала, мощный выход, с питанием 27-28 вольт от импульсника Минвелл 1, 5А 24 в прокачивает всякие катушки.
Заодно подобрал повышайку к торику. он без нее не выдает нужную мощность.
alq
23 Дек 2024
У меня всё то же самое на тошибах, а что за повышайка к торику? Действительно не выдаёт.
пост 1502, там фото. Индуктивность примерно 0,5 мГн, три секции , на 2 даем, с 3 снимаем. Подъем напряжения +3 дб. Рост тока по питанию заметен по измерилке тока , повышайка возвращает потребление в норму.
бЫЛО 3 к 4, уточнил, откинул одну секцию, классно стало, гасить не надо.
Мотаем веревкой свитой из 3 проводов на 0,5мм , потом синфазно соединить.
Никитич
28 Ноя 2019
23 Май 2020
sanchos133
17 Фев 2023
"Настолько мал" что на расстоянии полметра от катушки, у меня ощущение тепла в позвоночнике и области сердца.
Наверное я толстокожий, что даже после умощнения у меня нет таких ощущений как у Вас.
8 Фев 2021
Пенза
Головную боль тор лечит быстро, аритмию сердца тоже. Проверено на себе, года полтора лечил. Варикоз тоже на ноге чуть поменьше. УМ на четырех тошибовских по схеме Агеева.
Судороги в стопах и икроножных мышцах снимает,но как-то во сне скрутило,боли дикие,весь день потом хромал.Надо научиться во сне прибор включать)))
Идейка есть,мотануть торик проводом типа МГШВ,у которого изоляция толстая, значит,емкость невелика,добротность конская,ток больше.Габариты вырастут,да и фиг с ним.Эффект важен.И повышайку не мотать,так достаточно.
Кроме прочего,провод UTP по бедности применяется,ломкий как зараза, нет радости связываться с ним.
Бракодел
