Автомагнитолу - в настольный аппарат!
Так резинку после каждого использования надо снимать и ставить новую, чистую и хорошую.
Тогда жалоб на грязь и на царапание не будет.
Есть загрузчики боковые,которые за края принимают и проталкивают,а есть которые как ролики протягивают,по плоскости,типа старые выжималки белья на советских стиралок.
Так понятнее?
Вот боковые ,не царапают.
Вопрос остался: при домашнем применении CD-MP3 магнитолы диски будут жевать и царапать? Или конусные ролики (и шарики) спасут CD от черной порчи?
Как повезёт.Проверить можно при покупке на ненужной болванке.
Блаупункт у меня в Мерсе царапает,а вот древние ЖиВИСи и Пионеры нет.
Залез в ЖиВиСи вторую,более древнюю,она самая тяжёлая из всех.
Может только ФМ и СД.
Добрался через щель до линзы,почистил аккуратно.
СД заработал.Что радует.Вот у неё звук что надо,даже на подсобных динамиках слышно.
Механизмы крутые,никаких пасиков вроде.
Заменил термопасту на том чипе ,что видно.
Все эти магнитолы не на чистых транзисторах,а на микросборках.
Что эти ,что Пионер.
Там такие же небольшие участки прилегают к радиаторам и видно распайку и многоножки стандартные.
Есть на фото.
    149.3 KB · Просмотры: 78
    152.1 KB · Просмотры: 69
    69.9 KB · Просмотры: 74
    88.9 KB · Просмотры: 65
    49.6 KB · Просмотры: 71
    143.5 KB · Просмотры: 71
    152.7 KB · Просмотры: 79
Есть на фото.
Похоже, что УНЧ у этой JVC "обычный", не D класса
Тогда у приличных фирм ,это не было в моде)
Делали хорошо.
Можно попробовать облагородить звучание современных магнитол с D -образными УНЧ. Выход у них "парафазный", потому ставим дополнительный пуш-пул на двух 6П14П с трансформатором (и преобразователем питания с 12 В на 300 В) – звук будет не узнать
Не вижу смысла)
Старых полно.
Можно даже SE на 6п3с с повышающим 1:2трансом на входе ,переходной транс лучше взять на пермаллое,с большой индуктивностью обмоток и габариты меньше,что то из ТОТ серии,сеточный резистор небольшой 1к ,чтобы хорошо шунтировать транс
Завтра другу отвезу,он пока никак свой ресивер не починит,сидит без музыки несколько лет)
Всё собирается ,но как всегда,то одно то другое.
    137.9 KB · Просмотры: 130
Завтра другу отвезу
Выглядит страшно, я в таких случаях срезаю морду пилкой по металу, остается только рамка, и к ней клею орг стекло, и тонирую, получается красивая мордаха. Но главное чтоб работало.
Примеры с тонировкой и без:
    296.3 KB · Просмотры: 113
    485.7 KB · Просмотры: 123
Да на более мелкие коробки у меня алюминий есть.Тоже поставил бы,но тут ящик пластик,всё пластик,крепиться не к чему.
С АП
    67.7 KB · Просмотры: 96
Вставка с блютузом и усб ,лишее,звук у них Г,по сравнению с Накамиши,лучше кассеты крутить или купить АУКС кассету.
А она на СД уже.
Ну СД-МП3 слушать с дисков.
1) на данном бумбоксе на кухне слушаются CD и FM через магнитолу от 230В БП.
2) a на шашлыках слушается через блютуз приставку, для более длительной работы от аккумулятора 12В 7Ач.
А я под тот что первым собрал сплю,радио или фалы с СД карты,колонки ,селейшн Ф-15,нормально вполне,будет возможность сменю на качественный аппарат.
Пионеры,скажем,так себе.И неудобные.
