2-х полосная АС на динамиках НОЭМА 35ГДН62-4 и 15ГДВ92-8
Пищалку ему через 1 мкф,и пусть поет,как умеет.
Или мелкоширик с килогерца.
Какой например?
Что-то похожее (но пищалка нужна))): https://aliexpress.ru/item/10050047...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
На али не заблокированы? Проверяйте, чтобы чувствительность была не меньше, чем у основной головки (пики не в счёт) -от 86дБ/Вт/м (4 ома), лучше по графику АЧХ:
Навскидку (не реклама, не обязательно, то,что нужно))): https://www.ozon.ru/product/srednechastotnyy-dinamik-hi-fi-1-75-dyuyma-40-mm-60-vt-3-2-om-domashnyaya-rezinovaya-storona-zamena-1700140810/?at=NOtwkVzLVc0MOBDZSXrEXyEcXryX2iWEMQXMFB6gWOv&keywords=динамик+2+дюйма
Подобное есть и на других маркетплейсах, но фактически без описаний:(
Морели за 16к руб\пара не предлагаю:)
Есть потолочные с мелкими от КЕФ, ЖБЛ - дорого...
типа обзор: https://www.drive2.ru/l/565279269878499350/
хорошо,но дорого: https://www.audiomania.ru/dinamiki/
Тогда зачем такие варианты, которые изначально абсурдны в корне!?
Я так понял, что человек громко слушать не собирается. Потому, как музыку любит. С другой стороны, если сделать ФВЧ 3-го порядка (а на 15АС-225 такие динамики уже ставили /есть такая тема/ с третьим порядком), то осмелюсь предположить, что динамик вряд-ли сгорит – электрическая прочность катушки "больше" номинальной мощности динамика. Здесь, на сайте, человек даже 10ГИ-1 доработанную включал третьим порядком с низкой частотой раздела. Уверен, что вместо 2ГДШ есть много других динамиков.
Аналог 15ГД-17 на новом витке. Размер тот же. Катушка дюймовая, даже магнит почти такой же, как и чувствительность..
Вот только катушка у 15ГД-17 на фольге, а здесь бумажная. Хотя бы на каптон положили.
Реально там 15...20 Вт паспортной, никак не 35.
Если делить высокО, выше 5 кГц, то и 2ГДШ-16 справится как ВЧ заено..
Доброго времени суток! Тема не закрыта, всё в процессе!
Всем доброго дня и здоровья! Было принято решение делать 3-х полосную систему. Добавляется СЧ динамики от Микролаб Н600, это тот дин который мне давал товарищ на пробу, звук стал более насыщенным, так что всё таки 3-х полоска.
IMG_20250628_101906.jpgIMG_20250628_101925.jpgIMG_20250628_101936.jpgIMG_20250628_101943.jpg
АЧХ с твитером
Здесь описание и АЧХ Н600 https://nestor.minsk.by/kg/2007/32/kg73204.html
Нужен совет по боксу для СЧ дина. Что можно использовать?
Да, вы правы , скорее всего тесновато и как сказал Николай- донце будет резонировать!
Горшок для цветов, с красивым экспоненциальным раскрывом)))
Трубу во всю глубину ящика, с выходом на улицу. сзади без донышка, апериодический трубный излучатель. Дна нет- нет проблем. No Woman-no Cry . :)
Я бы врезал ему его в пластиковую глубокую миску, до середины экрана на магните или даже до начала экрана. Чтобы напротив окон корзины было шире (и больше ваты), а щель у экрана заклеил бы. Минимальная потеря объёма основного ящика при максимальном КПД бокса. Вату не распушивать, и получится объёмная ПАС.
На дворе 21-ый век, бомбы летят 120км на реактивной тяге. Но так тяжело заказать напечатать нужной формы стакан с радиусным дном для этой жужалки?
Нет не тяжело, этот вариант присутствует. Но от балды печатать -зачем?
Для начала нужно определится с нижней граничной частотой.
Вон Николай подтвержает, чистого объема 0.5л хватит с избытком, что бы не получить дикий подъем в области резонанса. Забить его наглухо "ватином" (объём), только это объем который уже с вычетом вытесняемого объема тыльной стороной динамика.
frolandr
