Германиевые УНЧ
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
    114.6 KB · Просмотры: 209
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Ноль на выходе крутим резистором 4.3 ком.
Да, это понятно. Хочу посмотреть, можно ли менять ток покоя, не изменяя баланс по ПТ. Если да, то чем и как. Для того и рисовал. LTspice, естественно, не панацея. Но отсечь заведомо дурацкие идеи, а также проверить дельные, он вполне способен. При этом не выжигая транзисторы.
Работает сейчас на АС от Симфонии(!), слушаю записи Саши Бокарёва на винил в виде вавок, и даже мощности хватает для комфортного прослушивания...
Мне на них для комфортного надо хотя бы ватта по 4 в каждую 😂
Никитич
28 Ноя 2019
Да понт там один, мишуня на ухо наступил да и возрастное, мурлычет что то да и ладно.
Олег "покрутите" что в статье из сообщения #415 написано, переход с SE в PP и тд.
yes1111
24 Дек 2020
Олег
ОК, покручу. Только чуть позже, вчера завозился почти до 6 утра. Сейчас голова, как у Буратино.
Чтобы одолеть "надмозговый" перевод, сейчас здоровья точно не хватит. Лучше бы в оригинале оставили, чем так переводить.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Олег с Донецка, 150 ом, увеличичивать Ку, 150 ом уменьшать.
Тоже Олег, мой СЕ на 6н8с-триод 45, мощность 1,5 Вт, 2/3 от 1,5 Вт=1 Вт, больше разве что на пьянке по 40-летию окончания УПИ Радиофака, это 2019г...
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Ндаа, 45-я (и 46-я) - это нечто, только куда там 6Н8С на раскачку.. 10Ж12 ( в пентоде же) просится.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Еше, нагрузка п605, это два по МЛТ- 2вт, по 91 ом в параллель
С пентодами завязал полностью, лет 7-8.
6н8с две по половинке, питание драйвера +600в, вот это нормально...
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Не, такого маловато будет. Разве что, в качестве фона. Мое - это когда "... и несмотря на то, что в репетиции участвовал полный симфонический оркестр с расширенной струнной и духовой группами, Ритчи Блэкмор одним аккордом, извлекаемым из своей гитары, легко перекрывал их всех" (с) :ROFLMAO:
Тише-то завсегда сделать можно, это не вопрос. Только вот тихо они никогда не играли. Ну, почти никогда.
Значит, так. Для начала поправил режим. Сейчас на выходе 26 мВ (оказалось при R2 = 4,3 К), токи выходных транзисторов примерно по 620 мА. Сохраняю этот вариант в качестве нулевой печки, от которой буду плясать с извращениями. У меня в этой схеме тоже шкурная заинтересованность имеется: когда на нее посмотрел, то возникла мысль воткнуть ее в свою "Вегу-108", вместо тамошних никаких оконечников. Но вопрос с термостабилизацией архикритичен.
  • bokarev_00.zip
    865 байт · Просмотры: 187
Никитич
28 Ноя 2019
  • plh.pdf
    431.8 KB · Просмотры: 282
  • Class-A power.pdf
    687.9 KB · Просмотры: 310
  • Simple Class A Amplifier and Modular Pre-amp J L Linsley Hood.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 509
  • Linsley Hood Class.pdf
    4.2 MB · Просмотры: 355
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Уменьшил R6 до 22 Ом (примерно в 2 раза). Токи стали по 300 мА (тоже примерно вдвое меньше), но для нуля на выходе пришлось одновременно увеличить R2 до 6 К.
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Как догоните ток покоя до типовых 15-20 мА, так и не нужно будет менять усилитель в Веге.
Цель данной пляски не уменьшить сферический ток покоя в вакууме, а пощупать, как и чем можно на него воздействовать. Чтобы следующим шагом придумать годный способ термокомпенсации.
Аналогичный эффект получил, вернув R6 в 43 Ома, но увеличив R10 до 390 Ом.
P.S. Кстати, в "Веге" я хоть сейчас могу крутилкой увеличить ток покоя до 1 А. Только вряд ли от этого оно заиграет лучше.
Ток покоя без подстройки средней точки регулируется одновременным увеличением или уменьшением резисторов в эмиттере и коллекторе драйверного транзистора. Поскольку это дело муторное, обходятся накруткой верхнего, коллекторного.
Я подстраховался с незнакомой схемой, взял эмиттерный резистор поменее, чтобы нижний транзистор не уплывал обратным током. И не рассчитывал что-то там куда-то менять.
Угу. Но среднюю точку придется подкрутить.
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Так точно, кэп.
R2 4,3 К -> 6 К, R10 180 Ом -> 390 Ом.
Я бы сказал, что просится наверх токовое зеркало. С терморезистором в токозадающей цепи.
(Просьба тапками не кидать, кошерные идеи будут позже (быть может). Сейчас рассуждаю чисто с точки зрения обеспечения режима).
Линси Худа тоже зеркалами обвешали, как елку цацками. И каждый улучшатель важно размахивает цифирками. А я дурной не верю.
yes1111
24 Дек 2020
Олег
При исходных номиналах (R2 = 4,3 К, R10 = 180 Ом):
I (R2) = 3,05 мА,
I (R10) = 34,8 мА,
Io = 620 мА
При R2 = 6 К, R10 = 390 Ом:
I (R2) = 2,25 мА,
I (R10) = 23,2 мА,
Io = 366 мА
В обоих случаях ноль на выходе.
Если Вам не интересно, могу не продолжать. На лавры отнюдь не претендую. Просто захотел подумать, как хорошую схему можно сделать удобоприменимой на практике, при этом не угробивши главного. Зеркало в данном случае - не более, чем образ. Олицетворяющий идею скоординированного управления токами.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Замените от Веги усилитель на германии, за основу можно взять Корвет-стерео, вых. можно гт806
    185.8 KB · Просмотры: 373
I (R2) = 3,05 мА,
I (R10) = 34,8 мА,
Io = 620 мА
I (R2) = 2,25 мА,
I (R10) = 23,2 мА,
Io = 366 мА
Я брал 10-к подстроечник и накручивал ноль. потом смотрел омметром. Для плавности можно его разбить на два. скажем, 4 ком и 6 ком.
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Как минимум, из результатов моделирования видно, что для изменения тока покоя схемы при сохранении нуля на выходе надо ток эмиттера входного транзистора и ток нагрузки драйвера менять практически пропорционально.
Звучание если и проверю, то не слишком скоро. Транзисторов для экзекуции сейчас в наличии нет. Вот и забавляюсь "вычислениями с ненужной точностью на красивых калькуляторах" (с) 😂
Схема Худа так сделана забавно, некуда впаять терморезистор)))))
yes1111
24 Дек 2020
Олег
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вам же так говорили, Худ 1969г НЕ ТЕРМОКОМПЕНСИРУЕМЫЙ
yes1111
24 Дек 2020
Олег
Ой, да было бы желание! Терморезистор, контроллер с шаговым моторчиком, редуктор, сдвоенная крутилочка на выходе 😂
Или резисторные оптроны с управляющими лампочками.
Никитич
28 Ноя 2019
Еще как термокомпенсируемый с помощью больших радиаторов :ROFLMAO:. Кстати на западе схему до сих пор "насилуют", фото оттуда
    1.5 MB · Просмотры: 257
yes1111
24 Дек 2020
Олег
В "Вегу" большие радиаторы не влезут. Или придется еще и серверный кулер туда ставить. (Водяное охлаждение просьба не предлагать!)
ой. да запитайте усилитель от источника тока на LM317. И никуда не денется. ЛМ-ка вспотеет, да ей не привыкать.
ginalex
2 Мар 2020
Схему сигнализации перегрева точно можно от туда взять,дополнить транзисторным ключём и при зажигании светодиода он на половину напряжения(для тихой работы) подключит вентилятор.
Есть и проще. Таблетка на радиатор, при перегреве щелкнет биметаллический контакт и разорвет питание. Только в моем случае, когда стал феном греть все транзисторы, никто ничего не успел понять, просто задымили резючки в обвеске. И один выходной транзистор приказал долго жить.
Правда, я перестарался , до радиаторов было не дотронуться.
ginalex
2 Мар 2020
Не ,термостат,это отличная идея АВАРИЙНОГО отключения.У этих таблеток дельта большая (гистерезис) градусов 20.
Тула
