ВЧ динамики BMW D&M PSS. VW
Сумская обл.
Немного о динамиках.
Данная фирма является поставщиком динамиков для BMW “D&M Premium Sound Solutions”, которая сотрудничает с предприятием “Точприлад” и находится в Украине г. Мукачево, Закарпатской обл.
С алюминиевым куполом я уже измерял. Только что принесли пару с тканевым (за что спасибо LVV).
Динамик с тканевым излучателем является единым целым с подвесом. У алюминиевого подвес тканевый, но купол чисто алюминий, хотя просматривается край тканевой окружности, которая слегка подымается, место склейки купола и подвесом. Вот на фото принцып, только у меня купол сверху наклеен на подвес:
У тканевого резонанс ниже, и это сразу слышно при подаче розового шума.
алюминиевый
тканевый с решеткой
тканевый без решетки
Внешний диаметр36 мм34 мм34 мм
Диаметр купола28 мм (сам купол 26,2 мм)26,5 мм26,5 мм
Высота купола5,5 мм6,5 мм6,5 мм
Re3,3 Ом3,1 Ом3,1 Ом
Fs2071 Гц (5,2 Ом)1304 Гц (6,3 Ом)1267 Гц (7 Ом)
Le21,7 мкГн28,6 мкГн28,9 мкГн
Qt1,051,011,04
Qes2,831,991,87
Qms1,662,052,37
Черный без решетки, бирюза - с решеткой:
Сумская обл.
Отдачу бы сравнить с чем-либо известным.
Сумская обл.
У меня обе пары резонировали на 1800 - 2000 гц :unsure:
У меня похожий по смыслу "Шкода" - около 2,4 кГц.
Электрическая добротность под две единицы - типа магнит дохлый, а зазор большой, плюс 4 Ома = мало провода, или как?
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Интересно было бы увидеть их АЧХу, и реальную мощность, не знаю как определить не спалив.
спалить ради науки - не жалко, тем более их стоимость ниже плинтуса - новые - 70 гривень (2 евро)
может у кого есть пищалки именно в таком корпусе - интересует наружный диаметр конуса
Сумская обл.
Виталий у меня есть накладка. Но только одна. Недавно покупал из-за динамика. Динамик менял, а накладка осталась. Подарю.
Внешний диаметр 55 мм, но, верхний фланец конуса как бы овальный, с другой стороны 54 мм. Плюс над площадкой крепления он возвышается не перпендикулярно, а под углом.
По поводу АЧХ, будут ближе к выходным, возможно позже.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Было бы здорово. Уж больно цена привлекательная.
Наверное закажу парочку. Не думаю, что будут хуже китайского ноунейма)
Сумская обл.
С алюминиевым куполом здесь АЧХ:
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Подарили мне пару пищалок с Ауди А6 2017 года, они оказались полтора-дюймовыми, с тканевым куполом, диаметр магнита около 42мм, диаметр купола 37-38 мм (корпус не снимал, измерял приблизительно), конденсатор припаян на 10 мкф, сопротивление 7,5 ом (измерил)
Интересно, что они из себя представляют, опять буду к Диме приставать :)
Посмотрел по оригинальному номеру - VAG за них жаждет от 25 евро
Если окажутся нормальными - можно на разборках спрашивать за недорого...
Сумская обл.
Провел измерения. Вот АЧХ 4 ГД-28 с расстояния 25 и 50 см.
Как видно АЧХ отличается лишь по уроню, значит дальнейшие сравнения буду приводить с расстояния 25 см.
Всех подопытных разместил на бутыле с водой, что 18 л, на крышке. Т.е. как бы конус, сзади нет особых преград. Сверху накрыл полотенцем.
Соблюдал одинаковый уровень от верхнего края звуковой катушки к микрофону.
Окно - 5 мс.
Сглаживание - 1/9 (кое-где 1/3 - подписал).
Под углами не мерял. с 1 м так же не мерял.
В архиве все импульсы.
ВЧ динамики с ауди а6:
ВЧ динамик от ваг. Один с сеткой, второй без сетки. Плюс 3 он с алюминиевым куполом, но купол поврежден.
ваговские, с сеткой и без сетки, сглаживание 1/3:
4 гд-28 и ВЧ динамик от ауди и от вага. Можно судить о чувствительности.
Сглаживание поставил 1/3
Как то так. Если что еще сравнить - пишите.
  • измерения 04.04.21.zip
    1.2 MB · Просмотры: 198
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Еще бы резонансы замерить, и связать фотки с графиками....Было бы очень наглядно. Или на общем фото подписать, ху ис ху
Сумская обл.
Постараюсь. Импеданс в 1 посте, а файлы на другом ПК. Не знаю можно ли их связать но попробую. Так же досниму импеданс больших ВЧ от ауди.
Резонансные частоты по АЧХ примерно видны. Интересные измерения!+like
Сумская обл.
VW (подогнал сетки по частотам)
слева без решетки, справа - с решеткой:
Сумская обл.
Динамики с ауди из этого поста https://ldsound.club/index.php?threads/vch-dinamiki-bmw-d-m-pss-vw.704/#post-38717 Слева №1 (Re=7,25 Ом), справа №2 (Re=7,2 Ом):
Ну и сравнение с 4ГД-28 с открытом корпусе. Условия и уровень шума одинаковый. Но сопротивление у 4гд-28 меньше почти в 2 раза, помним это:
Сумская обл.
Сам не пойму. Все проверил, все правильно. Там конденсатор есть, но его 2 нога в воздухе.
Я не говорю, что их нет... У меня есть мягкий тканевый с двумя резонансами, просто хочу знать!
Сумская обл.
Я такого не встречал, 2 резонанса. Без корпуса на ВЧ.
Можно попробовать отлепить решетку защитную, но думаю мало что изменится.
Мой с двумя резонансами - без решетки
kolobrkin
4 Дек 2019
Интересно, какие рекомендации будут по применению пищалок от Фольксвагена (пост 2) в "Кубиках"? Изначально попробовал заменить визатоны, пересчитав фильтр. Играют значительно громче, пришлось "душить". Сейчас резистор 5,1ом, с учетом сопротивления катушки НЧ фильтра, почти -8дб и все равно, ярчит. 2,4мкф и 0,27мгн, вариант съедобный но не универсальный (иногда не хватает яркости женскому вокалу и бывает "по щ-щипывает"). Резистор 5,6-6,2 ом, однозначно. 0,33мгн и 2,7мкф или 0,75мгн и 2,7мкф?:unsure:
Внести ясность смогу , лишь посетив новые апартаменты павильона по динамикам, он переехал на край города. И если раньше мог прогуляться на радиорынок, то теперь на автобусе часа полтора пилить до аудиолавки. Там точно есть и всегда были эти пищалы Ауди-Фольксваген.
Сумская обл.
ВЧ SEAT:
Fs = 1845.15 Hz
Re = 3.10 ohm[dc]
Le = 12.79 uH
L2 = 17.06 uH
R2 = 0.69 ohm
Qt = 1.04
Qes = 3.92
Qms = 1.42
  • вч seat.zip
    2.9 KB · Просмотры: 176
Kirill27643
