Мойка с вакуумной сушкой.
  • Автор темы Автор темы Russ
ПАВ <...> Его применяют в УЗ-мойках
Применяют, но это одна из составляющих. Для машинок типа окки и ручной очистки обычно используют бодягу из фэйри (ПАВ) с изопропиловым спиртом. разбавленную дистиллятом.
Тут есть перевод выдержки из книги PRECISION AQUEOUS CLEANING OF: VINYL RECORDS, посмотрите III главу - ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ.
Но в наших условиях проще готовый концентрат использовать, на озоне есть.
    157.8 KB · Просмотры: 53
Как-то купил на хламешнике винил, принес- страшный треск, чудовищный. Думаю, один фиг выбрасывать, попробую отмыть. Под кран, с шампунем, потом у стены на газетку поставил, высохла. да супер. Треск пропал.
Другой случай- приятель принес винил, подарок. Равномерный шум по всему диску. Сказал- не угадал с составом, нужно заново отмыть. Потом привез снова- тишина в канавках полная.
Я про мойку по типу Окки говорю, а не про УЗ мойку.
У меня под краном особо мыть не поучалось, купил даже закрывашку пятаков для такого дела.
После проигрывания так помытых пластинок на иголке была грязь.
Фотки уже выкладывал, но наверное не все видели.
Это вот пластинка немытая, фото сделано микроскопом с лазерной боковой подсветкой.
Вот та же пластинка плсле обработки паром, была первая проба, в качестве источника пара кофейная машинка.
Теперь есть паровой бойлер, контроллер нагревателя, привод диска, клапана пара, насос откачки и прочие прибамбасы для постройки норальной паро-вакуумной мойки винила. Времени нет. Тут еще придумал после мойки глубоким вакуумом подсушивать, нужно только типа скороварки - сковородки изготовить приблуду, а вакуумный насос от холодильников, двухстадийный, дает 2 ppm, можно лампы откачивать :)
Да, тут вот еще тема больная, ровнятель пластинок. Отдавал соратнику на японскую машину, почти удалось выровнять приличную "миску" , края диска поднимались на 5мм над краем, такую купил, неигранная с хорошим исполением Шопена. Нужно гдет приобрести мармит достаточного размера....
Это я понял самого начала.
В УЗВ ПАВ дает в обильную пену, а использование горючих субстанций категорически запрещено ввиду образования газовоздушной взрывоопасной смеси.
Очень интересно увидеть эскиз видения вашей конструкции в целом, хотя бы в общих чертах. Очень интересна идея с паром. Но боязно, поскольку рекомендованная температура хранения дисков 18~21°C, а температура плавления 71~100°C...
Тут главное - чтобы пациент не пригорел. _scare_hm_
Посмотреть вложение 129061 Посмотреть вложение 129059
Опасаюсь, что в этом случае, как и с покупкой стальной гайки M6 в магазине автозапчастей, получится огромная переплата.
А в бытовых моющих средствах много (как мне кажется) всяких отдушек и красителей, чего нам на поверхности грампластинке совсем не нужно оставлять.
Таки все учтем, 57,3 градуса, замерено с высокой точностью! smile_21
Вот тут вот самое интересное. Можно подобрать режим температуры/подачи пара таким образом, что будет плавиться верхний слой винила и затягивать царапины. Пробовал долго дуть паром в одно место на пластинке, после остывания остается зеркальный пятак, со звуком в этом месте все нормально, прикольно крутится пластинка пятнистая. Есть куда работать...
С эскизом пока сам не очень понимаю, есть несколько вариантов в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно - придется насильно двигать головку вакуумного отсоса, ищу привод 0,1 об/мин.
Где-то в Новосибирске есть дедушка, предлагающий услуги выправления гнутых грампластинок.
У него станок, в котором грампластинка зажимается между двумя нагреваемыми плитами, два часа идёт нагрев, сколько-то - выдержка, и ещё два часа - остывание.
Сейчас вчитается кто-нибудь и вскоре появится услуга: Привожу драный песоченный винил в состояние mint . Адрес- прачечная при министерстве культуры, паровая гладилка номер 3 от входа, спросить Федю.
Во, точно открою заведение "Прачешная винила" и слоган уже готов - "Отпарим ваши пластинки!", спасибо за подсказку.
Вот рецепт жидкости для вакуумных моек: для приготовления 4 литров по рецепту, взятому с сайта London Jazz Collectors:
- спирт изопропиловый - 800 мл;
- вода дистиллированная - 3200 мл;
- смачивающий агент Ilford Ilfotol - 20 мл.
Для себя заменяю изопропиловый спирт на этиловый 96%.
ILFORD ILFOTOL или KODAK PHOTO-FLO 200 сейчас на каждом углу продают...
Сделал вакуумный рессивер, потерял подшипнички от тонарма, полдня искал и таки нашел, соратник завтра притащит с дачи древний ЭПУ и начнем собирать.
Теперь загвоздка в приводе тонарма, нужен моторчик с редукторм на 0,1PRM, готового такого не нашел, либо брать частотник на 0,9PRM и подавать 7 Гц вместо 50...
Вот ссылки на центробежный насос https://www.aliexpress.com/item/1005004875841575.html?sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0 и двигатель с редуктором для пластинки https://www.aliexpress.com/item/1005006313529423.html?algo_pvid=686de34a-6ab0-4c12-ab86-d11cdfd82782&algo_exp_id=686de34a-6ab0-4c12-ab86-d11cdfd82782-26&pdp_ext_f={"order":"9","eval":"1"}&pdp_npi=4@dis!UAH!1121.74!560.87!!!26.50!13.25!@2103868817433267150821424ec9e8!12000036724366752!sea!UA!141190630!X&curPageLogUid=ONs6UR3RmSsN&utparam-url=scene:search|query_from:
Такие вещи в машинке Project VC-S. Нужно на насос добавить блок плавного пуска. Вакуумна трубка Okki Nokki Aluminum Vacuum Tube 12" (RCT-12) https://audiovideomir.com.ua/62360-vakuumnaya-trubka-okki-nokki-aluminum-vacuum-tube-12-rct-12/.
Прибор для выравнивания пластинок https://www.project-audio.com/en/product/flatten-it/. Дорогой, но можно его сделать самому, температура выравнивания 58 ℃ точность поддержания +-2 ℃ и мощность потребления 144 Вт, думаю, что пластинка лежит между силиконовым матами и нагрев дюралиминиевых блинов с обоих сторон по 72 Вт на сторону.
Вот выдержка описания другого аппарата:
Немецкая компания AFI (Audio Fidelity Improvement) придумала гениально простое решение: flat . а в последствие и flat .2, что представляет собой устройство для выравнивания виниловых пластинок. Процесс создания машинки был длительным и длился почти два года. Было необходимо много проб и ошибок, чтобы добиться безопасного и успешного рабочего процесса, который в конечном итоге превратил волнистую пластинку в идеальный, полностью плоский диск. Доктор Ульрих Кате и его команда хотели большего, чем предлагали предыдущие машины на рынке и у них это получилось.
Конструкция аппарата выполнена их прочного тяжелого закаленного стекла, что позволяет дать нужно давление на виниловую пластинку во время рабочего процесса. Виниловый диск кладется между двух войлочных слип-матов. В первую очередь перед ними стоит задача равномерного рассеивания тепла на виниле, так как из-за коробления весь диск не соприкасается с двумя пластинами греющей машины. Также мягкие прослойки оберегает от вдавливания частичек поверхностного мусора и пыли в дорожки.
Для выпрямления виниловых пластинок можно использовать три программы: "Standart" - "Relax" - "Expert".
При режиме "Стандарт" достигается оптимальный результат, а общая продолжительность выпрямления около 4 часов с максимальной температурой нагрева 59℃. Для любителей и коллекционеров винила, которые все еще скептически относятся к тому, чтобы подвергать свои ценные сокровища процедуре нагревания, можно выбрать программу «Эксперт», здесь так называемое время темперирования составляет 0,25–6,00 часов, а температура плато составляет 40–60℃. Программа «Релакс» — здесь температура плато 59℃ достигается за четверть часа, а фаза прогрева и охлаждения значительно медленнее, чем в двух других программах.
Нами было уже совершено более 100 циклов выравнивания на разных программах, что дало возможность убедиться в работоспособности данного устройства. Результат достигается даже на пластинках с волнами и перепадами до 10мм, но иногда требовалось нескольких проходов на стандартной программе. Но, разработчики и мы не даем гарантию успешного выравнивания и сохранения первоначального звучания на записях, у которых при деформации были повреждены форма и расстояние между дорожками. Также, очень сложно поддаются реанимации пластинки золотого и серебристого цветов, в силу особой рецептуры материала из которого прессуются диски.
ОкиНоки хреново чистит и еще оставляет поперечный след на пластинке при отводе головы, носил на такую, потом пшик, пшик при каждом обороте пластинки. Это не наш метод. Loricraft - наше все!
Моторчики, приводы и вакуумный насос имеются в тумбочке, осталось найти привод тонарма на 0,1 PRM.
Тут нашел классную форсунку из ручного отсоса припоя, там наконечник из фторопласта и размер как раз то, что нужно. Щастлив!
Спасибо, добрый человек! Вчера искал весь вечер, всю Али перелопаил. а тут вот оно.
А вот SW или SSW по часовой стрелке вращение, гуголь чет про румбы пишет, а у меня душа совсем не морская :)
зы. Таки нашел, заказал.
В этих машинках пластинка кладётся на грязный мат своей ещё грязной стороной, потом на грязный мат своей чистой стороной и опять становится немного грязной. Так, что Loricraft фуфло ещё то. К тому же "яблоко" не защищено при нанесении жидкости, а то что эти машинки малошумящие, так это потому, что мощность всасывания мизерная.
Да, мощность мизерная, но если ее поделить на площадь всасывания, то получается горазо больше, чем у пылесоса, каковым пытаются высосать другие мойки. А мат поменть на чистый при перевороте пластинки религия не позволяет?
Короче курс зюйд-вест, остался один вопрос, как сделать муфту проскальзывания тонарма? Учитывая длинный вал моторчика и длинную трубку самого тонарма, можно вставить одно в другое и налить вовнуртрь ПМС 500000....
Не, не хочется усложнять, там задача - перенести головку всасывания на нужную точку рукой, но чтобы она потом двигалась сама от привода, сопротивление движению небольшое.
Придумал сделать этажерку прачешной винила, сверху будет паровая мойка, а внизу, на второй полке вакуумная сушка, пыли меньше попадет при сушке и можно будет конвеер устроить. Нужен еще кламп с зажимом.
Обязательно приеду во Псков, заодно и грампластинки помою! :)
Ждемс!
Тут идея возникла, вакуумный прижим у меня увели из-под носа, только собрался купить (долго думал, как поднять тонарм на 9 мм без гемороя), а уже нет, продали, так я свой придумал, совмещенный с прижимом, мат резиновый с канавками и резиновым уплотнителем по краю пластинки и цанговый кламп по размеру немного больше пятака и тоже резиновый уплотнитель по краю, который упирается в конец выводной канавки верхней стороны пластинки, на клампе Шредер можно поставить и вакуумным насосом все выкачать, только нужно пополотнее резиновый мат к шпинделю чтобы прилегал. Получается сразу всех зайцев прибить и масса сильно не увеличивается и высота тоже прежняя и вакуум удобно делать, а если лень, то можно и не делать.
зы. кламп заказал. едет.
Не забывайте, на ту часть грампластинки, что находится между уплотнителями (внешним и "яблочным") на AT665, действует прижимающее усилие под ~двести килограммов. Пластинка расправляется за счёт жёсткости металлического диска AT665. Хватит ли жёсткости резинового мата, чтобы выпрямить виниловый диск? На мат тоже будет давить ~200кг, но снизу, со стороны планшайбы.
Вам придётся мат приклеивать к планшайбе.
Кроме того, металлический диск AT665 не только ради жёсткости применён, в нём есть вакуумируемая полость, иначе неизбежная протечка будет очень быстро уменьшать усилие прижима. В резиновом мате должно быть много бороздок, и все они должны быть соединены каналом или капилляром, чтобы получился единый вакуумируемый объём.
Судя по толщине, вы примерялись к AT666.
Кстати!
В самодельном устройстве, для дросселирования вакуума можно сделать ту самую полость в "клэмпе".
Кстати, №2
На каком всасывающем насосе для моющей станции вы остановили выбор?
Вот такая помпа для воды, перильстатическая, допускает сухую работу и дает приличне разрежение. Может качать и воду и грязную воду, полагаю и нитку тоже через себя пропустит.
Вакуумный клэмп можно легко сделать, наверх прикрутить что нить типа шприца с защелкой в верхнем положении, надел на пластинку, потянул вверх до защелки. пластинку присосало, отпустил защелку, поршень шприца ушел вниз и снял все...
Не будет возможности опустить крышку ЭПУ. Но мысль интересная! :)
Складным сделать.
Приехал Экспертвинил, а как его лучше бодяжить, только с водой, или спиртику туда для куражу влить? Нужно ли после него промывать водой?
grushar
