Rezvoy
да это не для вас писалось и не для ВАШИХ трансформаторов
а точка отсчета это железо,тк его трудно найти какое хочется и по хорошей цене
ЗЫ покажите вариант намотки ВАШИХ трансов,знаниями надо делиться,может понравится больше
Так вы мой вариант и выложили, нижний. _hm_
  • 6L6_PP_УЛ.pdf
    213 KB · Просмотры: 39
юан8
9 Мар 2024
Юрий
будем знать ,что Ваш _hm_
Rezvoy
Счастливого знания!smile_19
юан8
9 Мар 2024
Юрий
мне первый варик больше зашел тк доп обмотку с отводами можно сделать поверх,у Вашего варианта она сильно паразитную емкость повысит,тк аноды вверху
Rezvoy
Спасибо, исправлюсь! smile_4
Rezvoy
юан8
9 Мар 2024
Юрий
где ещё услышишь столько вполне благожелательной глупости!
а что не так?у Вашего варика нет возможности Кт подгонять,а для пентода это важно
да и симметрия плеч (емкостная) хуже,ну это если придираться конечно
Rezvoy
Это рабочий вариант отслушанный, измеренный и скорректированный в конкретном усилителе ( не моём) под вкус и предпочтения хозяина. У него в таком включении "меандр был приличнее", видите ли! Для себя в архиве поправил по факту. Для другого хозяина ушёл в таком виде:
Все фломастеры разные... _hm_
    86.6 KB · Просмотры: 45
юан8
9 Мар 2024
Юрий
красиво,но я извиняюсь,сделал бы катодные проводом 0,2мм пэтв
Rezvoy
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я к тому что больше витков влезет ,или за счет экономии места толще прокладки возле анада можно сделать,а сопротивление обмоток в катоде не так страшно,лишь бы ток держали,и резонансов меньше
Rezvoy
Спасибо! Я уже завел специальную книжицу для фиксации советов - Альцгеймер не пройдётъ!_offtop
Rezvoy
а зачем там пэлшо?у земли? Пэлшо первые слои у анода надо мотать
Между вторичкой и КО прокладка символическая, а для случая использования транса без КО секции подключаютс в анодную обмотку, потенциал между ними и вторичкой большой - отсюда ПЭЛШО.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
для этого пэтв-2 есть у него 2500,,,3000в пробивное и температура под 150гр,а у пэлшо 800в,пэлшо мотают чтобы емкость снизить,особенно у самого анода важно
Rezvoy
Дай вам Бог мотать не перемотать!_monah
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вам тоже)я просто делюсь тем что знаю,а люди сами пусть решают,так что не в обиду,мне таких советов в свое время не давали а жаль,время мотать прошло,нет желания как раньше что то паять,,,,,,,,,тк жилья своего нет,акустики приличной то же,поэтому нет смысла изощряться
Интересно, какой там получился коэффициент заполнения окна медью.
Сергей Z
14 Мар 2020
Зато можно потрындеть и посоветовать что-нибудь Александру Резвому, которому нужны Ваши советы, как в бане лыжи.. (и далее по Высоцскому В. С.).
Тоже мотал первичку ПЭЛШО, трансик хороший получался по звуку.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
совет был не ему, а владельцу ригондовских трансов,хотя насчет пэлшо и ему,по пробивному пэтв-2 в трое больше-3000в и не жрет окно,а пэлшо нужно лишь в секции возле анода,для уменьшения емкости,дальше толку от него ноль,только место жрет
Rezvoy
Не можешь делать сам - советуй другим! smile_20
юан8
9 Мар 2024
Юрий
особенно тем у кого станок с укладчиком,быстрее и лучше сделает)))))) но так как скажешь ,а то мотальщики не аудифиллы намотают как силовик)))им похер на емкости и тд
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
У вас усиление = R12 делим на R3, 22ком на 110 Ом, 20 раз аж. Куда нахер такое усиление, зачем? десять-пятнадцать раз за глаза. Вольт дал-10 снял. В моей схемке чутья 500милливольт, хватает на все, выходное сопротивление менее Ома.
Но тут капкан. Схема может терять устойчивость , взгенерить без нагрузки, нужна коррекция, в цепи ООС , емкостишку подбирать надо папаллельно резистору R22, на выход шунтик припаять Ом 50. Вы способны это провернуть?
Скорее обморок нужно терять, Ах! Сцену не так строит! Тьфу ты.
У всей Молдаванки строит сцену, у этого чудака-нет.
Все верно. Недавно смакетил такой же, только( «меньше и другой» х/ф День выборов) на китайских выходниках. Кроме того, что протрахался с «ориентацией» обмоток, пришлось добавить несколько сот пик к резистору оос. Удивительно, что Дядя Саша не упомянул про то, что драйверу, с непосредственной связью 300 в. мягко говоря, ну вы знаете. Когда то делал для 2А3 по типу АудиоНот, пришлось почти до 600 в. поднимать. Ни разу не пожалел, собирая проверенные схемы от наших форумчан. В крайнем случае всегда помогут довести «до ума». Свой проект приостановил в связи с тем, что тор ТорКан-150 загудел. Вчера прислали китайский же силовик. Приеду с командировки, доделаю, пути назад уже нет. Будет « Народный ПП» на Китайских, доступных трансах.
Это так, Аудионотовский драйвер на 6SN7 с гальваносвязью , с питанием 400в гнал вместо синуса ведро грязи задолго до ограничения выхода на 300В . Выручало лишь высокое чутье колонок , не доводившее усилитель до максимума.
Ламповый пред AN тоже был сделан забавно, на 2 вольтах выходного влетал в клип, более-менее чистый сигнал был в районе 0,5 вольта, дальше звук мутнел и портился. И само ограничение было резко несимметричное.
Бракодел
