Вопросы стыковки усилителей и акустики.
Как подружить правильно 8 омный усь и 4 омную акустику
В древних усях- через резистор 4 ома., включённый последовательно..
Как вариант, изучить схему (включая БП) и принять меры по увеличению мощности\выходного тока: заменить выходные транзисторы, подключить параллельно дополнительные пары- при наличии возможности...
Вопрос на засыпку: стоит задача отрезать низ <100 у мелких шириков типа 1гд - где лучше всего установить фильтр? На входе ум \ в его оос если есть \ подобрать выходной электролит если однополярное питание \ врезать фильтр саму ас?!
В самом начале этой цепочки, на входе усилителя мощности.
Так отсечется увесистая часть интермодуляции.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
К примеру - так ли уж нужна ленточным головкам такая компромисная деталь, как согласующий трансформатор, если валом есть высоколинейных современных "пентодов", которые с радостью и удовольствием будут работать в токовом режиме на вертикально поставленную нагрузочную линию, перпендикулярную их ВАХ?
Через ленту моего самодельного ленточника сопротивлением 28 миллиом должен проходить ток почти 6 ампер для мощности на нём 1 Вт. И как быть с проводами от усилителя... Трансформатор тут меньшее из зол.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Тут спеціальний підсилювач треба виносити до динаміка, замість його трансформатора.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Угу... для начала нужно иметь усилитель который умеет работать на 28мОм. Если взять водной сигнал в усилитель 1В то при Ку=1 току будет 1В/0,028Ом= 35,71А....
Значить, треба спеціальний підсилювач спроектувати.
До речі, є такий один. Напруга живлення мала, вихідний каскад штатно працює в режимі КЗ.
З амперами треба обережно - яку щільність струму витримає ваша алюмінієва стрічка?
Невже таки 36 А?
Трансформатор складний у виготовленні. І це компромісна допоміжна деталь, що обов'язково вносить спотворення, без якої можна обійтись.
Щодо щільності струму. Мідний дріт звукових котушок динаміків розрахований на навантаження в 120...140 А/мм2
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
С каких это пор трансформатор стал сложнее в изготовлении чем усилитель? Хотя если брать усилитель в готовом чипе, то может быть, осталось найти чип усилитель который на 28мОм будет работать и иметь умеренные потери на тепло что бы радиатор был не больше трансформатора, и этот чип как не крути потребует трансформатор который сможет выдать низкое напряжение и большой ток, замкнутый круг получается.... Что там, что там, нужен трансформатор.... smile_10
Гарний трансформатор дійсно набагато дорожчий за деякі підсилювачі.
Для того, що видати 6 А на 0,028 Ом підсилювачу не треба великого радіатора.
На його виході буде менше 0,2 В. Отже живлення йому треба всього кілька вольт.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Я вот так сижу и думаю.... а я даже и не знаю что по КПД превосходит трансформатор в плане согласования сопротивления источника и нагрузки.... Наверно таки ни что.
Думаю усилитель который на 28мОмах покажет хороший Кг, тоже будет не дешёвый в итоге...
Повно сучасних транзисторів, які відносно низьковольтні, але здатні спокійно видати на виході десятки ампер.
Колись запропонували скласти схему підсилювача для стрічкової головки. Вона десь на моєму сайті.
Якщо серйозно зацікавитесь, спробую пошукати.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
устанавливать усилитель вблизи от ленточника (как и трансформатор) вместе с ИИП (актив).
Встречал на недружественном DIY попытки использовать Худа с параллельными транзисторами и двухполярным питанием. Практически нужен источник тока ЗЧ с соответствующим блоком питания.
У аналогового КПД будет никакой- биполярному транзистору нужно несколько вольт.
свить веревку из одинаковых проводов небольшого диаметра
Вторичку нужно мотать шиной\фольгой.
Кому нужно? И где взять ту самую фольгу, если провод рядом- и навалом?
Осталось важно добавить, что фольга нужна только серебряная , из итальянского рудника.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
aurum70
