В общем, частота 300кГц выбрана эмпирически, для простоты. На самом деле говорят, что диапазон примерно 270-340кГц,
В Сербии похоже 95 ГГц выписывают "лекарство"для студентов. Значит и у нас такое.
Ну и аудио 160 дБ.
Ни в коем случае к голове и глазам не прикладывать, как и к яйцам, для лечения аденомы простаты, научных исследований нет, мы же самодельщики, неизвестно чем это может кончиться.
Как бывший зооветеринар говорю: будет аденома глазного яблока и как следствие – катаракта простаты с миопией мочевого пузыря.
На заре всех СВЧ излучений @боригены по незнанию грелись у открытого волновода или прикуривали от него, их коллеги говорили потом, что долго эти бедолаги не жили земной жизнью. Правда...
ничем. На себе проверено.
К голове и к глазам прикладывал пару раз ТГС-7А, но еще до умощнения вы
хода
Каким способом умощняли и для чего?
Добавил усилитель мощности по схеме Александра и увеличил напряжение питания, Потому что не все генераторы одинаково полезны. Выхлоп у ТГС-7А мизерный и поэтому толку мало. Использовал его несколько лет пока не наткнулся на сайт и эту тему. Переделал прибор себе и сестре. Почувствовал разницу.
"Настолько мал" что на расстоянии полметра от катушки, у меня ощущение тепла в позвоночнике и области сердца.
Наверное я толстокожий, что даже после умощнения у меня нет таких ощущений как у Вас.
Нет, по очереди, то тор, то плоскую. Метала рядом нет. Кольцо из феррита советского, диаметр примерно 4см.
А не мог резонанс сдвинутся из за кондёра на выходе усилка? 1мкф поставил.
Померил точнее, на 5кгц вниз ушла частота. Поставил 2мкф, немного повыселась амплиуда и ток, резонанас не изменился, так и остался внизу. Индуктивность не смотрел, надо посмотреть. Намотал заново тройным лаком по 0,45. примерно 2,5-3метра, ничего особенного не изменилось от одиночного провода. А так да, примерно в 2-3 раза ток и напряжение выросло. Если вгонять в изночальный резонанс, то синусоида на выводах тора и катушки преобретает вид пилы, сама синусоида есть , но как пила становится и амплитуда с током падают на много.
феррит гавно в насыщение влетает . найди от современного блока питания сердечник
Я намотал на первом попавшемся кольце, получилось.
вот только первое попавшееся кольцо от импульсного БП наверное
5,5мили генри общая индуктивность
Господа! Нет ли у кого опыта оздоровления невралгии? Что-то у меня не получается ее лечить ТОРом.
Просифонило после парной. Сначала правая рука, потом шея и вот недавно перешло на правую сторону челюсти. Не то что жевать справа невыносимо больно, но и глотать.
если на выходе мощника у вас синус, а с выхода повышайки пила- то однозначно транс-повышайка влетел в насыщение, гадит сигнал. Тогда его долой, вообще. мотайте тремя кусками по 5 метров, свитыми в веревку.
На выходе синус, но да , всё равно гадит сигнал.
А на каккой оправке мотать если без ферита?
Намотал на руке,правда пока витую пару для проверки.
Если вот по такой схеме соединяю, то синус чистый, ток в разы увеличился, напруга на катушке запредельная, думаю пик-пик вольт 50-70, делителя нет чтоб точнее сказать, но частота резонанса убегает на 20кгц.
Дрысь на экране- это генерация мощника, подвозбуд. Убирается корректирующими емкостишками или по питанию у выводов транзисторов.
Повышайка нужна чтобы добавить недостающие вольт 5- 10 на пике , получить 15- 20 в пиковых для тора и 10 пиковых для плоской катушки.
Почему тогда нет перевозбуда по первой схеме, всё чисто? Почему по второй схеме нет такого повышения тока и напруги?
И вообще. Я пока без понятия, по какой схему и на чем у вас выход сделан.
По вашей схеме, на транзисторах и на микрухи 2206.
Думаю всётаки не так просто намотать этот транс повышающий, есть тонкости в соотношении витков и способа намотки.
Я в таком случае отлеживаюсь недельку с прогревом больного места перцовым пластырем, выдерживаю сутки. Если глотка побаливает то "Мишин" помогает на область глотки минут по 5 утром (тор), днем (тор) и вечером (диск) . Ну и укольчики витамина В6 и В12 чередуя каждый день. Но как говорится "Что русскому хорошо, то немцу - смерть".
КАТУШКИ мне не помогали моно сказать совсем Спасли таблетки Аркоксиа ORGANON. Принимал 5-6 дней.
Если кому надо плата генератора на КР525ПС2А в Sprint Layout.Там-же на плате получение двухполярки из однополярного-30в.
Всем привет! Чучайно наткнулся на эту тему и жутко заинтересовался поскольку тема больного позвоночника уж очень больная :(
В хозяйстве помнится есть Тошибы, БД-шки от прошлых поделок типа Ланзара и пр., к544, к574 в металле и пластмассе
Подскажите какую схему из предложенных вариантов собрать, так сказать чтобы "включай-работай":giggle:
вот я этим же могу похвастать _hm_ , по сему и прошу помощи, не откажите увечному_spasibo
тем паче вы утверждаете что в магазе продают поделки с лампочками для гламурных девочек, за реальным девайсом остается только идти на поклон к вам
Тихо шепну: а с первой страницы всю тему глянуть?
У меня на данное время сложился комплект из генератора на 2206, усилительного каскадика на 544УД2 и выхода на двойке BD139-BD140 и паре Тошибы 2SA1941 -2SD5198, они есть в Чипке, нормальные в работе. Годятся 5200-1943, но там сплошь подделка.
Питание ЧПРП, что под руку попало. Хватает от 27 в до 32 в с током до апмера.
Еще отменная пара НАСТОЯЩИХ транзисторов BD911-BD912, но есть шанс нарваться на фейк.
Другие от балды советовать не могу, наши 818-819 точно не катят, сваливаются в сквозной ток.
Ну, "включай-работай" это только в сказке бывает, как-то минимально "потрахаться" всё же придётся.
Я собрал вот это, работает практически идеально.
Засада с выходным каскадом на параллельных транзисторах по Агееву- просадка на резонансе, перегрузка самого операционника входными емкостями выхода, как-то все слабовато выглядит. А двойка уже сильно лучше работает .
глядел с первой страницы а потом как пошли разные схемы, голова закружилась :oops: и поясница заныла
Можно проще. Г3-112 , мощный повторитель на ДВУХ транзисторах и катуха. мотанная UTP на бутылку 2л от Пепси.
Ну не придраться же ! Круть. А стрелочник вызывает светлую зависть.
Тихо и в сторону. Есть впечатление. что наблюдение за стрелкой прибора усиливает лечебный эффект. Хотя, нагрев катухи сам является индикатором работы и последующего исцеления.
т.е. генератор на 2206 прицепляем к усилителю по этой схеме и оздоравливаемся?
Я, простите, плохо соображаю: "вшивовидная" частота для прогрева печени ~300 кГц с трудом "усиливается" биполярами и полевыми? Это как так?!
Мыслю, что: Выходной на полевиках должен обладать более целебным эффектом из-за отсутствия неосновных носителей заряда
да. Схема коллеги alq рабочая. Но я все же ее чуток "подработал напильником".В результате можно применить на выходе двойку , тока и напряжения драйвера хватает.
    56.3 KB · Просмотры: 226
Хотел было переделать тогда, но подумал - и так задницу печёт будь здоров, куда ж больше... яичницу жарить у меня плита есть _shok_
Хотя это не про мощность конечно, такая схемка красивее +like
Схема эта навеяна увиденной в сети схемой мощного УНЧ на паре транзисторов 818-819 с раскаленным драйверным транзистором, токи внушают. Но ведь умно все и просто!
BD139 на радиаторе с током за 100мА ма самое то. А контур на 300кгц увеличивает сопротивление коллекторной нагрузки, сигнал разгоняется до потолка, синус красивый.
VladVlad
