Германиевые УНЧ
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Лайфхак от Трошина: Для проверки работоспособности усилителя при первом включении можно поставить на выход вместо ГТ703..ГТ705 - кремниевые транзисторы типа КТ818, кт819, или кт837, кт805, которые более крепкие и менее дефицитные.
если усилок комплементарный то на выход можно для начала вообще ничего не ставить. только оос подцепить к предвыходу а нагрузку НЕ подключать. и первое включение можно включать.
лайфхак от Жуковского.
Я так же проверяю и макечу схемы, ставлю дубьё типа ASZ1016. Ничё ему не делается.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
С тоской вспоминаю 60-е годы, набор для постройки карманного приемника Юность , с трансами на пермаллоевых пластинах, твоя задача- набить в готовую катушку с выводами россыпь пластин и перемычек. Но трансы чудные были....
Трансы были готовые. Сверху и снизу набора - в своих гнёздах.
Трансы были СТАНДАРТНЫЕ - для всех наборов, делали их, насколько помню, в Москве.
    91.1 KB · Просмотры: 70
юан8
9 Мар 2024
Юрий
нет разные,самые большие на пермаллое в селгах стояли,а в других карманных планета,сокол и тд меньше размером,в спидолах и вэфах стояло железо а не пермаллой
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Ээээ, нет! Эти трансы я знаю, они лежали на витрине универмага по 1р 80 коп.
А те, что из набора, размером были как от Спидолы ВЭФ. И лежали в коробке отдельно от железа. Значит, называлось не Юность, а иначе. Мне было лет 12 -13,может быть.
А как отличить внешне пермалой от железа?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
пермаллой блестящий тот что в этих трансах был 50Н и мягкий на изгиб а железо из кремнистой стали серое и как бы изморозь на нем поверхность и хрустит при изгибе
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
а не бери в голову под осью будет нормально или ты думаешь у Кёртинга лучше трансы-ошибаешься еще хуже тк на железе, а не на пермаллое
это на большой мощности ,если использовать не на пределе(скажем транс расчитан на 100ом нагрузку ,а грузить 500ом) искажения намного меньше и полоса намного шире
у намс продают одноваттные тоты по 40,,,80р ,вот если аккуратно срезать обмотки и заново перемотать то конечно намного лучше можно сделать трифилляром намотав
Как ты считаешь сколько усиления в оос понадобиться для линеаризации твоих трансов чтоб к.г. на 20 кгц получился хотя бы 1 % ? Не забывай что 20-30 децибел ещё и на усиление сигнала уйдёт да и править корявые каскады усиления чем то надо !
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Как ты считаешь сколько усиления в оос понадобиться для линеаризации твоих трансов чтоб к.г. на 20 кгц получился хотя бы 1 % ? Не забывай что 20-30 децибел ещё и на усиление сигнала уйдёт !
да нет там 5%!!! пермаллой 50Н и в африке пермаллой дурень при хорошем сечении все отлично,железо курит
не насыщай и будет тебе счастье
    32.3 KB · Просмотры: 27
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Вот такой вчера за 3т. купил. Спектр. Двойное моно. Красавчик. Платы на разъёмах, всё удобно чинится и регулируется. Интересно сколько он в восьмидесятых стоил.
Интересно придумана защита.
"Г", а не красавчик. К платам не подлезешь, жгуты-связки проводов по всему корпусу.
Ну и парочка предвыход-выход в виде КТ801Б-КТ803 то еще дерьмо.
Не текущие по всем переходам 803 практически не встречались, 801 с дикими по нелинейностИ ВАХ.
Кстати. КТ801 встречались в двух вариантах. С микро- и макро- кристаллами.
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
"Г", а не красавчик. К платам не подлезешь, жгуты-связки проводов по всему корпусу...
Почему не подлезешь, вот же они все вынимаются. Сложная доступность только платы селектора входов, в виду их большого количества. Ну и межкаскадные трансформаторы мало пригодны для ремонта.
Ну а лабухи чего только не таскали, сломать могли, даже то что не ломается.
17 Май 2024
Бердск
На этом усилителе лабухи ни при чем. Он бывало просто так выгорал, просто в режиме покоя. Нужно было только чтобы в розетку был включен. А при включении выключении систематически. Или холодильник включился усилитель сгорел. Или выключился.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
"Блуждающий" возбуд?
Вакула
6 Окт 2019
СССР
На евонных силовиках выходники однотактные изобразил под 6п41с.. Железо 0.35мм, Ш20 Х 50. супер. Вряд ли супер-гипер-сверхлинейники сравнятся в звуке.
17 Май 2024
Бердск
Каждому своё.
Не способен сделать сверхлинейник, довольствуйся ламповым однотактом.
Если вы решитесь сделать усилитель с выходом на германиевых транзисторах с фазоделительным трансформатором, вам может быть интересен опыт британского коллеги: http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=germanium-amp&idx=45
Капитальный труд, грамотный подход, интересные решения.
Параметры ОС35 неплохие, полоса в ОЭ около 10 кгц.
Что характерно, на выходе этого "тройного гибрида" "единичка" вместо ожидаемой "двойки".
Что и дало вполне ожидаемые "ламповые" характеристики.
На раскачку можно было поставить куда менее мощный МОСФЕТ.
Главное, что он добился того, чего хотел. Усилитель стал основным, звук комфортный, не утомляющий.
В схеме Григорьева трансик обслушивает парочка куриных транзисторов разной проводимости, без могучего ИРФа на радиаторе.
У Григорьева раскачка первички МКТ низкоомная, а у британца сравнительно высокоомная, "однотактная".
С этого решения британец наскреб плюшек в качество звука.
Ну и использовал большой уровень смешения МОСФЕТа во благо - коллекторная нагрузка первого транзистора схемы при непосредственной связи получилась вполне приличная.
Ну и использовал большой уровень смешения МОСФЕТа во благо - коллекторная нагрузка первого транзистора схемы получилась вполне приличная.
Совершенно согласен, схема раскачки проверенная, в разных вариантах.
И про тонкости трансформаторов у обоих авторов вы верно упомянули, я не обратил внимания.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
транс после повторителя меньше искажает как по нелинейным искажениям так и по полосе пропускания
повторителем лучше давятся резонансы транса
Наверное, истина правильности раскачки МКТ где-то посередине.
Двухтактный повторитель как одна крайность. Раскачка мощным мосфетом не вторая крайность, а ближе к середине.
aurum70
