Такой вопросик, на что влияет конденсатор между анодом первого триода и сеткой второго, это всего лишь гальваноразвязка или это связано в том числе и со звуком? В первом собранном варианте там было прямое подключение на сетку.
Гальваника между каскадами требует повышенного питания второго триода , с низким питанием все плохо. Пытался обойти это, гальваника не проканала, с всякими лампами , только эта схема полетела сразу и как надо.
Гальваника сработает только с питаним 450 -500в.
Скажу вам больше, она с октября прошлого года поет у одного хорошего южанина , в паре с шикарными колонками. И к ним дядя Бока тоже причастен. А крестный отец колонок дядя DIM .
Проследите путь тока: 7,8 нога 6Ц5С - переменньій резистор 1 кОм - R12
Упасть не подняться! Вмазать на накальную шину +300вольт, с" балансировкой от фона ". :oops:
А дяде Саше потом ответ держать за чужую бредятину.
Как бы так сделать, убрать это с глаз долой, а?
Электролит в катде на 20В и движок поца на него никого не смущают? Саня! Найди этого гадаЪ и убей об стенку!smile_9
Да кто ж сознается, что он мудак. Тем более, прикрытый моей фамилией.
А вообще-то кусок питания выдран из схем Комарова, только у него так профессионально все нарисовано.Фото его монтажа тоже вызывает уважение, настолько крепко все , красиво и основательно. Осталось дебила вычислить, который все это собрал в кучу и вывалил радостно.
Вот живая схема,работающая,остальные афтары идут в одно место.
    463.2 KB · Просмотры: 291
    528.7 KB · Просмотры: 272
А как там прижилась богомерзкая 6Н2П?
От и я, не выбрасываю ни 6Н2П, ни 6Н9С, ни 6Н7С, ни 6С1П.
Переделывал "Симфонию" с белоанодной, три траверсы слюдяных внутри 6н2п . Получилось хорошо. Но по-звуку оставил ECC85. Спектры были практически одинаковы.
Обратная связь уравняла и устаканила 6н2п и ЕСС85.В жизни они очень разные.
В первый каскад корректора пытался пристроить обе ваши .Не подошли обе.У 6н2П войлок в звуке, у ЕСС85 есть некрасивый бряк ,акцент жестяной.Гитара суперскиз звучит,остальное тягостно
ОООС вообще все усредняет, например типы межкаскадых конденсаторов)
Совершенно верно!!!!!!!Только как это вбить в чугунные бошки разных удифилов.
Так это по определению. Любое саморегулирующееся устройство так и работает.
Раз пошло обсуждение 6н2п, подскажите, чем более благозвучным ее можно заменить?
К сож., на схеме не указано Raa.
А 6Н21Б сюда как? Лежат ведь у обоих.
Ее заводские ВАХ не впечатляют, мягко говоря.
На них показана очень узкая линейная зона этой лампы. Хотя она и предназначена для усиления НЧ.
Разве что в первом каскаде чувствительного усилителя пригодится, типа усилителя корректора, или темброблока.
В каскодную схему тоже можно ее внедрить.
Такой вопрос, просьба не кидать тапками, я по лампам не спец.
Пишут что для драйвера хорошо высокое напряжение (вольт 400), звучит лучше и т.п. А кто-нибудь пробовал при питании 250-300В вольтодобавку делать как в транзисторных усилителях, например конденсатор с анода выходной лампы в точку соединения двух резисторов включенных последовательно в аноде драйвера (или питание драйвера через дополнительную обмотку выходного трансформатора включенную последовательно с анодным резистором драйвера)? Реально ли это, если да, то что это может дать?
ПОС всегда плохо. Особенно для схем, в которых, как правило, не предусматривается использование ОООС.
"Ламповики" решают этот вопрос просто. Ставят или межкаскадный транс, или дроссельную нагрузку.
Это уж кому как проще - задрать питание в космос, при резистивной нагрузке, или применить реактивную, при умеренном напряжении питания. И в том, и в другом случае, повышается значение показателя "альфа" до оптимального, или достаточного.
Такие схемы существуют, но не могу припомнить, чтобы где-то в макете такое решение сильно выручило. Значит, нет там особо "прорывного ".
При таких мелких ооос, какие возможны в трансформаторных ламповых усилителях, ПОСом запросто можно поймать элементарный возбуд. И без того в таких схемах есть чему крутить фазу.
Наверное поэтому конструкторы и избегали подобного решения.
А если еще вспомнить особую любовь "ламповиков" к моточным изделиям, типа дросселей, межкаскадников, то...
Кстати да, семнашки и 21-е звучат лучше, обвеска низкоомная, усиление то же .
А если еще в помнить особую любовь "ламповиков" к моточным изделиям, типа дросселей, межкаскадников, то...
Часто видел схему т н спарки, гальваносвязанного каскада усиления и повторителя. И с выхода повторителя врезка ПОС в анод входного каскада , типа вольтдобавки. Странное решение. Хотя, в телеках применялось для улучшения линейности пилообразного напряжения кадровой развертки.
Всем здравия. Кто нибудь использовал выходные трансформаторы от ТОРЭЛ? Запросил у них информацию:
ТВЗ-80(1) 80 выходной для PP УМЗЧ(65(0,8)/1300(0,28)/1300(0,28)/65(0,8) лампы 6П6С;6П3С;6П41С и др 4 Ом 16 Ом
ТВЗ-80(2) 80 выходной для PP УМЗЧ(66(0,8)/1320(0,28)/1320(0,28)/33+33(0,8) лампы 6П6С;6П3С;6П41С и др 4;8;16 ОМ
ТВЗ-80(3) 80 выходной для PP УМЗЧ(66(0,8)/1000+300(0,28)/130(0,28)/130(0,28)/300+1000(0,28)/33+33(0,8) УЛ+ катодные
ТВЗ-80(4) 80 выходной для PP УМЗЧ(65+30(0,8)/1300(0,28)/1300(0,28)/65+30(0,8) лампы 6П6С;6П3С;6П41С и др 4;8;16 Ом
ТВЗ-80(5) 80 выходной для PP УМЗЧ(65(0,8)/650/1300(0,28)/650(0,28)/65(0,8) лампы 6П6С;6П3С и др W1-равное R плечь
ТВЗ-80(сим) 80 выходной для PP УМЗЧ(66(0,8)/1320(0,28)/1320(0,28)/33+33(0,8) лампы 6П6С;6П3С и др W1 симметричный
ТВЗ-80(6) 80 выходной для РР УМЗЧ(66(0,8)/1000+300+300+1000(0,28)/33+33(0,8) лампы 6П6С,6П3С и др УЛ отводы
Выбор разнообразен. Может есть какие то отзывы по ним? Цена 3500 и выше. 6п3с есть.
А что может быть с гарантией? Авито тоже самое, сам с первого раза тоже лотерея)).
Как понял, у них первичка, а потом вторичка распределена по бублику, то есть секционирования вроде как нет, если я правильно называю.
для этих "тор 80вт" 1300+1300 в первичке страндартно для 6п3с/6п14п, индуктивности и сцепления обмоток хватает полоса там 30-20000 по 0дб, а вторичку если не подходит можно домотать/перемотать примерно 60витков.
но хорошо работает с подобранными парами. если просто непользованые лампы, то как не балансируй растут искажения
Стас68
