Выбор ШП динамика старого образца отечественного производства
  • Автор темы Автор темы DeDZahar
самые высокие поднимете и снизятся интермоды
если неодим ставить то лучше не более 5мм высотой и как можно бОльшего диаметра тк у него низкая проницаемость,можно просто под старый магнит неодимовую шайбу 2,,,3мм подложить диаметром как у кобальта на стороне большего диаметра,на притягивание
    5.5 KB · Просмотры: 75
если ремонтировать то ставить неодим и медный колпак на керн
Пусть хоть покажет их состояние. Стоит ли за них браться.
Может, там мыши сгрызли пол диффузора. Или динамики на перекрестке под колеса автобуса случайно забежали.
Куда таким колпак ставить?
Но тут я опять подумал... вот это все еще и складывается с своего рода мыслей найти "свой звук". А задаваясь динамиками из шапки меня интересовало только ИХ звук, ну вот просто "понюхать" морковку другого сорта, если можно так аналогию провести.
И в конце таки додумал. Пожалуй что сейчас меня интересует звук шириков. Просто и тупо. Может даже конкретно из темы.
Поищите 4а32 ЛОМО, не тронутьій, в хорошем состоянии (они есть, не пожмотьтесь), там будут все жанрьі
Попробуйте его сразу в открьітой картонной коробке (типа от телевизора)
- может куплю просто какую-нить радиолу именно заведомо рабочую - так сказать двух зайцев ведь с ламповиками дела не имел еще; **** там как раз эстония 2 всплыла за 5т хрювен (10т.р.) может если будет торг то ее и возьму;
Если вьі с паяльником не дружите - то ни одного зайца
Да не) Вот такие два, третий копия первого даже по диаметру пропитки, дифф тоже черный но "травы" не видно. Сбка положил куда то в ящик, надо будет еще откопать...
У первого с фото заклинило катушку, у второго с бежевой бумагой куча дырок и подвес надо подмазать чтобы не рэпнуло, его же и слушаю. У третьего емнип толи хрип толи подводящие дребежат на 70~Гц, не помню точно, я его сразу отложил т.к. дифф в оч. хорошем состоянии.
А вообще парадокс - тот который с бежевой бумагой хранился в сыром гараже, корпус вообще в труху - держался чисто на двух шурупах и пластиковых вставках от передней панели, НО ЦЕНТРОВКА ГУД. А тот который с домашнего хранение и с целой тканью, почти белой - клин катушки.
Я лично против таких манипуляций. Я даже замену магнита не особо одобряю. А есть еще те которые не прочь лишний раз обмазать что-то типа 3гд-32 который и так весь в пропитках.
Высокие этот 5гд1 передает идеально в рамках своего тонального баланса.
Я не уверен конкретно чьего выпуска я слушал до этого, но скажу точно мне НЕ понравились тот звук который я слышал. Да и потом, этим чудам еще и холодильники городить... Моего столярного навыка хватит максимум на открытку _net_1
    550.9 KB · Просмотры: 75
    420.1 KB · Просмотры: 65
у него их вовсе нет или Вы не слышите выше 10кгц
даже дешевая китайская пищалка значительно улучшит звук
купите готовые АС хорошего бренда бу и не парьтесь
на открытке будет бабушкино радио без баса и вч
Вот за это я и люблю форумы - заходишь спрашивая за одно, тебе советуют другое и впаривают третье_spasibo
Так я высокие слушаю или таки музыку?
А еще микрофон. Признаюсь, в какой-то момент даже проскочила мысль взять его, а на сдачу что-то копеечное...
Но это не в тему пока.
Если приделывать пищалку, то и с низу тоже надо баса добавить. Кричалок я наслушался, хочу спокойного звука
похоже Вы путаете вч и верхнюю середину(5,,,7кгц),пищалка дает объем,воздух,,,,даже в ближнем поле,про дальнее и речи нет тк большие ширики очень узко направлены как прожекторы
Взялся бы за их восстановление.
В удовольствие покопаться в винтаже.
Ширики особый гордый класс динамиков. Нехрен лезть к ним с многополосностью, и прочей лабудой.
Расценки как я писал? С\без домагничивания?
Ну единственное чего не хватит никакому ширику это самый самый низ, герц этак 40 - фундаментальных, поэтому небольшой "однонотный" бандпасс не помешал бы, чтоб мурчало :)
И Альфарды 1623 у меня есть СТАРЫЕ и лёгким движением ставятся на щит и всё.
Были Альфарды 1623 на мелком щитке, только положительные воспоминания - https://disk.yandex.ru/i/6tpTDJptRKm6Bw
*) Пытаюсь найтить Alphard ETP 158-Z1 (подобие 1623, тока кругленькие).
Круглые были, но по звучанию не зашли.
Нет, это даже не щиток, это ничто. Но с резонансом под 90 Гц говорить смешно. Тут любые щиты мало помогут.
И 1623 надо отворачивать от ушей, тогда будет лучше.
В целом - это именно то что надо автору тему, но он упрямый и... малоопытный, поэтому возмущён двухполосками. А какие ВЧ у 5ГД-1 - правильно, никакие, а у 1623 они есть, хотя не такие как надо.
Это общее мнение что они явно хуже чем 1623 но их нельзя сравнивать. Один ШП другой СЧ.
Намагничивалки нет. Пока нет и тесламетра. Остальное для ремонта есть.
Если там керн не сбит, то намагничивать не придется. Есть возможность поставить на керн неодим.
Можно из 3-х динамиков собрать пару.
Отдельный автономный саб в помощь. Он не всегда будет требоваться.
Считаю, что АС на ШП обязательный атрибут аудио "лаборатории" истинного меломана и аудиоконструктора.
Не путать меломана с аудиофилом.
Почему нет ?
Ширик который играет середину и тянется вверх -подпереть снизу вторым динамиком . И по габаритам и по цене норм .
Предпочту изменять магнитную систему только если нельзя будет домагнитить родную. Да и то... Уже тогда проще заменить ее полностью как предлогали в первых постах. Но честно боюсь что звук станет хуже.
з.ы. еще надо найти того третьего из ларца, перерыл на скорую руку кладовую и ничего...
з.ы.2. и все же сколько будет работа?
Да ладна, дядь Серёга...
А далее – ХЗ_mimino
А далее - измена магнитной системы (бывшего) 5ГД-1...
Хозяин - барин, конечно, спору нет.
Можно и доломать редкие динамики.
Мешин позавидует _hm_
Пожелаем успехов! Мы уже в курсе к чему приводит Perestroyka und Glasnost.
К вручению красной кнопки с надписью Peregruzka.
Владелец 5ГД-1 очень правильную фразу написал "тональный баланс динамика", добавлю - широкополосного динамика.
Периодически всплывает старое забытое правило, что ограничение диапазона ШП головки по низам и верхам должно быть оптимально. Оптимизировано по определенному расчету.
К примеру, ширику с полосой до 18 кГц требуется работа от 40...50 Гц.
К следующему примеру, ширику с верхней границей в 13 кГц и 100 Гц основного резонанса в самый раз.
Может кто-то найдет ссылку на это правило.
В этой связи вспоминается гостовский (переписанный DIN) диапазон третьего класса - 100-10000 Гц.
Диапазон хайфая - 50-12500 Гц.
Вертушек первой группы сложности, 40-16000 Гц.
Ну...ууу типа да, кагбуттта.
    335.8 KB · Просмотры: 83
    299 KB · Просмотры: 78
Таки да.
    229.3 KB · Просмотры: 80
    221.7 KB · Просмотры: 66
диапазоны, помнится, были с неравномерностью 6дб:
100 - 10000 Гц,
63 - 12500,
40 - 16000,
20 - 20000.
Вот вроде бы все пишут правильно;
- но нет общей меры;
- привязки или точки отсчёта;
- документа или методички ( метрология как то в стороне );
- методики, автора дока , номер госта....
Короче чего то общего...и вапроц что бэ закрыть.
Эта методика по вычислению тонального баланса через воспроизводимый диапазон была описана в книге или журнале. Во всяком случае упоминания об ней встречаются не один десяток раз. Может кто подсобит с этой самой статьей с формулами smile_11
аков смьісл бьіл вьіводить две катушки?
Надо у немцев спросить или изучить мануал этого Электрооргана.
Думаю не спроста так разорились.
Предполагаю в агрегате имеет место универсальности и гибкости пользования, как минимум ...
Или объёмы помещений...
На шильде указана мощь через дробь!
    121.4 KB · Просмотры: 75
Та эти схемы с других веток сего форума, просто подстать . Ну чего не вспомнить...?
    39.4 KB · Просмотры: 84
