Линейность, RTFM техномагии
17 Июл 2022
Да, считаю динамический импеданс директивой .tran на нескольких частотах, но выбираю тип ГСТ по результатам директивы .ac. И я уже объяснил, каким признаком руководствуюсь.
Если отчёт директивы .ac отобразить в виде эпюры 1V/Ic(имя ГСТ), то результаты в Омах совпадут с контрольными точками отчёта директивы .tran и .meas.
выложил свои результаты, которых не видел ты, а, если и видел, то ничем не понял.
Эти?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ток коллектора Q4 дан зелёным.
например, Q4 очень быстро из мегаомного превращаеся в килоомный источник.
У Q4 - наилучший результат среди показанных. Все полевики бегут лесом, вприпрыжку, весело спотыкаясь.
Именно поэтому - мой выбор ГСТ на двух полевых транзисторах с PN-переходом.
Проблема даже не в том, что ты - дурак. Пойми меня правильно: быть дураком - нормально. Дело в том, что дефиниция эта - относительная. Я дурак по сравнению с Агеевым, он - по сравнению с каким-то галактическим дядькой с густыми бровями, а тот - ещё по сравнению с кем-то.
И почти все довольны, и почти все принимают своё место, как неизменяемую данность.
Главное - не место в иерархии дураков, а динамика положения. Главное, чтобы ты усвоил, что ты - в иерархии, и лез бы вверх, на более высокий уровень некомпетентности. А для этого надо понять, что - да: ты - дурак, и учиться у тех, кто хоть немного выше.
Как раз вот этого понимания у тебя нет. Ты считаешь, что ты - ну, писец, какой умный, а если и не умный - да и хер с ним: в любом случае, учиться ни к чему. Вот так думать могут только навеки беспросветные дауны.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
На самом деле Катбот создал интересный файлик, да и полезный в общем. Много всяких разных ГСТ.
Занятным представляется сделать напряжение опоры для каскодного и обычного БТ- стабилизированным с помощью ПТ генератора:
До этой операции наиболее устойчивыми к изменению напряжения питания были хаксфордизированные источники, но пальмочкой первенства им пришлось поделиться с более простыми собратьями)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Определённая полезность в ём есть. Точнее, была бы, если бы он со старшими не дискутировал, а проверял бы практически, мож, чо толковое говорят.
То, что ООСный генератор лучше простого, с диодным ИОН, это и так ясно,
а компенсация только улучшает характеристики - примерно одинаково.
И тут бы ему вспомнить дедушку Дарвинда: высадить ненужные генераторы с пляжа, зайти в тему "Узлы", куда он имеет доступ в лице Котобота, и скачать там файлы симуляции генераторов.
А он зашёл на Клондайк, нашёл самого тупого бота, и спрашивает у него: как мне сделать усилитель? А боту это зачем? Ему надо свои усилители продавать.
17 Июл 2022
Минуточку!
Где-то тут была эпюра коллекторных токов ДК "Мастера" (кажется - его, быстро не нашёл), с размахом от минимума до максимума в 9 (девять) наноампер.
Имею сомнения, что при таком огромном петлевом усилении в ДК требуется какой-то особый ГСТ, там, наверное и токозадающего резистора было бы достаточно.
А вот широкополосность помехоподавляющего действия ГСТ важна. Не уверен, что многомегаомный на НЧ ГСТ, но быстро теряющий импеданс вверх по частоте, окажется лучше простомегаомного, но более ровно держащего свой импеданс.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
  • ГСТ.rar
    160.1 KB · Просмотры: 73
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Все, що завзятому рукосуєві потрібно знати про джерела сталого струму.
alq
23 Дек 2024
в машине нет и не может быть:
Бога,
чистоты,
сцены,
бархатного низа,
сочной середины,
хрустального верха.
Правильно.
практически все из них мы можем измерить, а измеренное - понять.
Неправильно.
Потому что:
Бога,
чистоты,
сцены,
бархатного низа,
сочной середины,
хрустального верха.
...должно быть и звучать, но измерить не можем по причине того, что это слабо кореллирует с нулями после запятой.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Я думаю по причине того что ты слегка мешком стукнутый.
Поясняю лично для человека который не читал но осуждает. Все вот эти написаные вещи - должны быть в записи. Если их нет- значит таков замысел.
Усилитель - это машина для точного воспроизведения входного сигнала на выходе. Это не блок эффектов, не обогатитель "животравящими гамрониками", это просто устройство умножающее входной сигнал на свой коэффициент усиления. Всё. Тут больше ничего нет и быть не должно.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Бога,
чистоты,
сцены,
бархатного низа,
сочной середины,
хрустального верха.
Я також вважаю, що підсилювач має лише масштабувати електричний сигнал, що можливо десь в іншому пристрої перетвориться на звук. І таки авдитил просто споживач музичних консервів, а не співавтор мастерингового звукоінженера. Смак до споживання музичних консервів авдитил має також виховувати в себе самотужки. Культура їх споживання піддається напрацюванню. А над некультурними невігласами хлопці сміятимуться. _da
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
В Серединно-Галактической империи сложилась тревожная, крайне анаментальная ситуация. Не видя берегов разума, пиплы дуркуют по-чёрному и ищут сердце в вопе, а в гнизде - зубов. Самозабвенные джедаи, напрочь утратив остатки неокортекса, в поисках щастя прослушивают звуковые диапазоны до 300 МГц включительно и экономят каждую фемтосекунду.
Твердыней разума, вдалеке от моря тёплого с мягким хаоса призвана стать эта тема.
Петрову, Каструхтырю и прочим могучим героям внеООСья она будет неинтересна, так что: любите нас, ходите мимо.
Итаг, это была присказка.
Сама суть:
Усилитель - это машина. Машина преобразует некую энергию в другой вид энергии.
Наши машины преобразуют энергию питалова в выходное напряжение, ток, движение диффузора динамика или мембраны телефона.
Это их работа. Смысл работы: масштабировать входной сигнал с минимальными искажениями его формы.
Это - катехизис аналогового звуковоспроизведения.
Следствие: в машине нет и не может быть:
Бога,
чистоты,
стены,
бархатного низа,
сочной середины,
хрустального верха.
Машина характеризуется набором параметров, практически все из них мы можем измерить, а измеренное - понять.
Как машина состоит из узлов, так усилитель складывается из каскадов.
Каскады вносят нелинейные искажения: гармонические и интермодуляционные. Каждый каскад - свои, качественно и количественно:
Против каждого из них есть меры, выполняя которые мы можем строить машины высокого уровня линейности.
Эти меры и должны быть разобраны в этой теме до уровня кодификации:
- Отче, мне кажется, что у меня в усилителе завелись коммутационные искажения...
- Это нормально: бесы тебя морочат. Берегись применять Шиклаю в ВК своём пуще греха содомского, ток покоя равен 26 мВ/Rэ выходников твоих, читать сутры 147.4...159.5.
Самая главная помощница и заступница от искажухи - Мать Пресвятая Глубокая Отрицательная Обратная Связь.
Среди всех видов искажений в УНЧ (да и в других узлах аппаратуры тоже) забыли, вы, всуе, упомянуть инерционно нелинейные искажения (ИНИ). А, вот, что, это такое и как их нужно или можно измерять, как тут принято говорить - пока ещё конь в вакууме. За работу, товарищи, покорители загадочных вершин звуковоспроизводящей техники. _post_
Алексей1
20 Дек 2022
Инерционно нелинейные - это ещё мелочи, ты забыл упомянуть всуе кучу других страшных искажений: безинерционно нелинейные, инерционно линейные, субботне-горизонтальные,
а все они только следствие избыточно-сивушных искажений. (но не исключены и дозировочно-фентанильные)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Смешно. Но если без шуточек, то вы же не знаете как меняются нелинейные и интермодуляционные искажения в своем УНЧ или динамиках АС на импульсных сигналах с заполнением, например синусами разных частот типа мультитона, условно, с периодом повторения таких пачек сигналов в 0,05-0,5 сек и скважность от 2 до 10 на тех или иных частотах. Угадал?_stope И почему вы и ваши тут соратники уверены, что такого типа искажений не может быть и они не могут, как раз и давать заметную на слух окраску звуку?_neuchi На типовых, стационарных тест сигналах это уловить невозможно! _nerastraivay
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
На музыкальных тоже не очень то. Я те больше скажу- по усилительным возможностям сверхлинейники изрядно превосходят современные ЦАПы. То есть всё что ЦАП сможет выдать на выход- усилитель усилит даже не запыхавшись. Я уж молчу про то что диапазон музыкального сигнала ограничен сверху 20кГц.
Ты можешь конечно попытаться записать меандр 100кГц, но боюсь попытка вряд ли будет удачной. А для довольно простого усилителя- да пожалста. 100кГц? да нихрена проблемы.
500кГц синус? Да кушайте не обляпайтесь:
Впрочем, это всё в пользу бедных. Для начала я бы порекомендовал построить усилитель который не будет иметь обычных искажений, а уж потом ходить вокруг него и дёргать писюн в поиске инерционных, безинерционных, СИД, задержек в развитии, и компонента ХЭ. А то ищут они искажения.. Необычные. В усилках с Кг на 1кГц 0.002% , нуну. smile_1
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Да не вопрос, берете обычный ( китайский) УНЧ на микросхеме 7294 и вуаля...
А вот как поменяется эта идилия (форма фронтов пачек) при подачи коротких пачек таких меандров с разной скважностью пачек, для меня пока загадка, нужно сделать макет - модулятор и посмортеть. Руки всё не доходят - отвлекаюсь много на болтовню в инете по определениям искажений из учебника по физике средней школы для вундеркиндов.)))
    423.3 KB · Просмотры: 19
    414.9 KB · Просмотры: 18
    424.6 KB · Просмотры: 15
    430.5 KB · Просмотры: 17
    432.3 KB · Просмотры: 16
    423.9 KB · Просмотры: 15
    435.1 KB · Просмотры: 17
    420.3 KB · Просмотры: 19
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Скорость обязательно увеличивать, но "Цена поБеды?"
Где однотакт теряет в 2 раза петлевое (относительно параллельного), но подача на сумматор ровна.
Где коммутационные в ВК искажения нивелируется "шунтами" в виде "батареи" УТ и с разным ВАХом.
Где БП "держит" пиковый удар, и импеданс определяет (ИИП, как близко к идеалу)
Не просто так "Каменный однотакт" от Семигора в ровень с "суппер нулевым" от Белки.
Pavel_Mn
