Курилка
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
За стеклом он там скорее всего уже.
На 751 тоже нет отверстий,тоже за стеклом.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якщо вірити сервісмануалу, цей рисивер має інфрачервоний приймач зліва від матриці дисплею, під накладкою індикатору, якщо дивитись на нього спереду.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну я и написал,что за стеклом.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
В инструкции написано что Т754 настрое из коробки работать с HTR 2 пультом.
ну у меня он вообще мертвый, с усилком сразу подружился без каких либо манипуляций.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну а так то работает хоть?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Рес работает, играет, но без пульта нет желания разбираться дальше вот курю перевожу инструкцию ищю раздел где и что делать что бы пульт связать.
Владимир а Вам приходилось сбрасывать настройки? такая возможность есть? я уже готов сбросить его на заводские настройки и может это и есть решение проблемы.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вот поэтому я современные и не покупаю.
На старых всё руками есть,если пульта нет.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Виталий, в сервис мануале есть информация какие ЦАПы применены?
Раздумываю над покупкой spdif кабеля и подавать все по цифре от источника.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Так, якщо це вам допоможе.
CS4340 на фронтальні канали і CS4228 на всі інші.
Цифровий приймач CS8415.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Фуухх победил.
Оказывается нужно пульт вплотную прям в притык поднести к ИК приемнику на ресивере и нажать на пульте кнопку AMP, с 50см эта манипуляция не срабатывала.
Настройки меню на мой взгляд выглядит нуууу очень неудобно, сравниваю с ресивером Ямаха 2007 года, на ямахе все просто, как говориться интуитивно понятный интерфейс
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А для какой цели его покупали?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
сейчас у меня используется два усилителя, на компе настроен (триампинг) поканальный DSP кроссовер, вот хочу вместо двух усилителей использовать один ресивер, и подачу сигнала от ПК планирую не по аналогу как щас пачка проводов а по оптике.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Просто у ресиверов НАД звук хороший,но усилкам немного проигрывает.
Мощность меньше,перегруз раньше ,отдача по НЧ меньше ,ВЧ похуже.
И хорош,только в стерео,многоканал у них неважный.
Для звука надо было бы брать что то типа Т716.
(хотел такой,но не было поблизости,потом усилки появились)
Но не помню,если ли у него цифровые входы.
У моего есть.
И греются они тоже нехило,у меня рес,греется сильнее раза в 2 чем усилки.
Хотя и удобен тем что в него много чего можно понатыкивать и ещё входы останутся.
Ну и радио неплохое.
И нагрузка от 4 Ом,что редко у ресиверов современных.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Над, Ротель, ещё какие то какашки,..
сейчас понимаю, читая схемы и УД11 (ДК и эмиттерные резисторы там, СМЕРШик разобрал), от чего они звук в мр3 превращают, динамики НЕТ, играют тускло... после такого Г. и Регонда и прочее на лампах - хай эндом кажется.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сначала бы купить,послушать,а потом схемы разбирать.
Это так,для начала.
И желательно не один,а как я ,пару тройку.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
в салоны х...й- энда можно сходить, послушать, там Ротелей, Надов и др. как "ни о чём" имеются.
потом услышать ТОП Марнанцы, Онкио и понять (открыть схему), где "собака зарыта".
на вторичке нужно покупать, ТОП (схему смотреть, где входная часть УМЗЧ на полевых, схемотехника параллельная) можно выхватить по цене оригинальных деталей на ебее.
эт я ваше время, деньги экономлю, откройте схему Над и Одиссей - отличий там не много, купите Одиссей по цене металлолома, понты для дураков журнальных оставляйте
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Там г-но современное продаётся.
Нечего там слушать.
Надо не ТОП брать,а короткосхемные,и с малым количеством выходных и прочих транзюков и деталей.
И будет звук.(60-70гг)
И давно с Ебеев к нам покупали ?
Я в 10-14 году таскал последний раз что то .
23 Май 2020
О звуковой пользе полевиков ещё дедушка Ш.К.Ритек (недавно праздновали его 150 -ти летие со дня рождения) говаривал со страниц своей книги. Я стараюсь придерживаться такого схемотехнического сочетания: полевики на входе (с p-n квантовым переходом) и полевики на выходе.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Ригонда - Ваш выбор.
да, они ещё и двухполюсные, быстрые аж жуть (тормозить коррекцией приходиться, двумя ногами), ТЗ подпереть (не каскодить).
В ВК одна только польза (УН не грузить), открыть лишь надо на малой громкости (2х этажное питание)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да я подумываю ради интереса опять Мелодию 103 взять,попробовать.Отрекапить,послушать.
В молодости нравилось,особенно на радио.Но она тогда новая была.
А так ,почему Ригонда то? (была но полудохлая,ушла в разбор)
Лики,Гудмансы,Скотты,Роджеры,Филипсы,Грюндики,Тандберги.
Много их.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
дело не в Мелодии, именитые фирмы, перед тем как в производство схему запустить, детали отслушивали, в разных режимах гоняли... про комплементарные пары - априори подбирали.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Был у меня Одиссей У-010, качество звука оспаривать не буду без замеров это все болтовня, но вот фон там неизмеримо выше чем на Наде и ресивере Ямаха, я когда в 2007 году купил бюджетный ресивер ямаху брал для кинотеатра, послушал на ней стерео и после этого одисея подарил другу, и ничуть об этом не разу не пожалел.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
А Вам об этом откуда известно? Вы там работали, или из журналов и рекламных открыток узнали?
А по Вашим заключениям про отслушивание деталей, выходит что Вы понтуетесь, НЕТ!?
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
адаптация изделия перед выходом на рынок потребительский, рекламации и отзывы,
за репутацию и ИМЯ, до развала СССР, западные компании "тряслись", это сейчас всем всё по х..у, массовость, покрыть потребность "Секты потребителей" (доработать до гарантийного срока)
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
ТОПы из 198х, начла 199х - это эксклюзив,
и по схемотехнике, ни чего нового и не придумано. Да, там и не х..й думать, это как в аналоговом звуковоспроизведении - Акай 747 - последний.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Ну вот был у Нада легендарный усилитель модели 1978 года NAD 3020, все последующие модели улучшались, исправляли недочеты, дорабатывались, внедрялись новые технологии, так по Вашему получается что потом более новые модели стали хуже? да с чего вдруг?
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
там не чего улучшать.
ещё раз (последний), у каждого уся есть схема, играет он на "от 80%", как топология устроена.
Впаривать какой то бренд, это маркетинг, отстаньте Вы со своим Надом, покупайте, слушайте,.. это не мои проблемы.
Serg_Odessa
