Усилитель из пяти активных элементов
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
    181 KB · Просмотры: 106
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вариант Агеева,диод и R10 надо убрать и поставить электролит 10000мкфх6в
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Вот
    46 KB · Просмотры: 45
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Нельзя едет возбуд и ток растет
подобрать резисторы,коррекцию
диод сильно увеличивает искажения
Против подвозбудов пробуй кондер 100-1000пФ между входом и выходом параллельника или со входа параллельника на землю
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Это феррари.
    352.9 KB · Просмотры: 74
Неудачный заголовок. Тогда можно ус. на 1 микросхеме назвать "ус. из 1 акт. эл-та", а если он на 4 канала, то "из 1/4 активного элемента".
Ну и схему лучше дать полностью, а не огрызок. Не помню, какой-то Сириус.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Магниторадиола "Сириус РЭМ-228-1С"
Вот-вот, похоже. На память там слишком низкое напряжение питания, поэтому и мощность.
Ну и микросхема мне не нравится. Она не плохая, но внешняя коррекция, отсюда возможны проблемы. Так в чём вообще проблема?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Поставте туди 174УН7, чи одного з його названих братів, налаштуйте відповідно і отримайте ще більше задоволення. Більшість переносних приймачів від Грюндіг та всіляких бумбоксів, виготовлених на початку 80-х років минулого сторічча, саме так влаштовані. І "звучать"(С)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
как можно эту гадость советовать((((((
То ви просто не вмієте її приготувати. _da
Німці з японцями вміли , свого часу, тому навипускали приймачів і магнітол десятками тисяч. Деякі піпл досі слухае і мліє.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да она искажает на вч,и обвеса до хрена
если мощнее надо- то тда7377 без обвеса и искажения 0,02%
но лтк5131 как то мягче клипирует ,но лампу похоже,до 2вт чистенько звучит,шума или фона ноль если ухо приложить к динамику
сравнивал с тра3116 ,намного хуже ,но мощная,для портатива больше подходит если динамики мощные,то можно бас в малом обьеме получить за счет большой подаваемой мощности на нч
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Аби не спотворювала, потрібно підібрати режим першого каскаду, відсиметрувати вихід і вдосконалити корекцію. Плюс один резистор і мінус один конденсатор додатково до канонічної схеми.
Але, враховуючи рівень радянських мікроелектронних технологій, знадобиться генератор, хочби Г3-102, осцилоскоп і досвід дядька бокарьова гвалтувати транзистори від того генератора в радіодіапазоні.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
все микрухи из бумбоксов 80х даже японских имеют искажения около 0,5... 1%,на сегодня безобвесные мостовые микрухи лучше имхо и мороки меньше можно даже вот такую для биампа сделать 4х канальную
а лучше плату от нее и тда 7850 поставить оригинал
видно розкоштували-подорожала,я в декабре усилок брал за 160р с бесплатной доставкой
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ну когда думать начнете и вспомните оригинал от Шритека. Конденсатор 0.22мк- 1мк пленку параллельно диоду с резистором и все
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Нормально пока слушаю через него ,правда заменил 817-816 на 805-837 выходные транзисторы,вот и схема Агеева ,да питание 16-+вольт ,приподнему до -+20вольт посмотрим как будет
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Транзистори нагріватимуться більш сильно і попливуть режими.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Вот, самый простой и качественно работающий вариант на 3-х активных элементах. При питании порядка +-36-40В можно снять до 100 Вт до ограничения по питанию. Снизить искажения на больших мощностях (200-400 Вт) можно путем замены микросхемы на мощный ОУ типа 1875 или 7293(4), 3886 и за счет добавки нескольких пар полевых транзисторов в усилителе тока.
    226 KB · Просмотры: 49
    554.2 KB · Просмотры: 48
    514.2 KB · Просмотры: 47
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем столько мощи?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Класс В мне не нравится ,и не ради мощи есть у меня и по 50-100 ватт усилителе ,тут дело как это все воспроизводит через разные схемы усилителей,собирал я этого Агеева давно,а тут попался готовое решение промышленного изготовления по этой схеме но чуть меньшей мощности ватт 10 на канал .
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
В классе В невозможно получить низкие искажения на малых уровнях сигналов из-за ступеньки. Схема выше работает либо в режиме АВ либо в режиме А. Ток покоя для получения низких искажений должен быть не менее 150 мА, идеальный вариант 300-600 мА.
SemenS
14 Окт 2020
и главное просто - мало деталей. Кто придумает проще, сообщите.
5 транзисторов, 200 Ватт лампового звука!))
SemenS
14 Окт 2020
А этот ещё проще. 3(!) транзистора, класс А, 14 Ватт на 8 Ом. И зачем нам Худ?))
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Тоже вариант, но есть сомнения в цифрах по искажениям. 0,015%. Это скорей всего на небольшой мощности, поскольку тут явно не глубокая ООС и АЧХ снизу начнет заваливаться с 40-50 Гц С11 и С9 маленькие. Плюс высокая шумовая полка из-за стабилитронов в базах транзисторов Т3,4,5. Скорей всего на 200 Вт искажения будут под 5-10%. Нужны реальные графики измерений на разной мощности типа этих
    501.6 KB · Просмотры: 5
    533.1 KB · Просмотры: 4
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Я собирал похожий выходной каскад, только межбазового конденсатора не было, и в резисторы первого каскада была заведена через конденсаторы вольтдобавка с выхода, наподобие как у Агеева-87. Получил при при питании +-15 вольт и мощности 1 Вт на 8 Ом 0,002% гармоник. Термостабильность не понравилась, склонность к самовозбуждению и ещё не помню что. Разобрал. Транзисторы были кт 3107-3102, 850-851, 864-865
ArturGainullin
