Нельзя едет возбуд и ток растет.Собран в железе,работает.диод и R10 надо убрать
У Агеева все работает.Нельзя едет возбуд и ток растет.Собран в железе,работает.
подобрать резисторы,коррекциюНельзя едет возбуд и ток растет
Прекращайте первую "версию для пионеров" подсовывать.
Смотря как настроить.Прекращайте первую "версию для пионеров" подсовывать.
Она по звуку как класс Д
Феррари уже настроена. А ВАЗ можно бесконечно улучшать.Смотря как настроить.
Неудачный заголовок. Тогда можно ус. на 1 микросхеме назвать "ус. из 1 акт. эл-та", а если он на 4 канала, то "из 1/4 активного элемента".Усилитель из пяти активных элементов
Вот-вот, похоже. На память там слишком низкое напряжение питания, поэтому и мощность.Магниторадиола "Сириус РЭМ-228-1С"
как можно эту ГАДОСТЬ советовать((((((Поставте туди 174УН7, чи одного з його названих братів
То ви просто не вмієте її приготувати. _daкак можно эту гадость советовать((((((
все микрухи из бумбоксов 80х даже японских имеют искажения около 0,5... 1%,на сегодня безобвесные мостовые микрухи лучше имхо и мороки меньше можно даже вот такую для биампа сделать 4х канальнуюАби не спотворювала, потрібно підібрати режим першого каскаду, відсиметрувати вихід і вдосконалити корекцію. Плюс один резистор і мінус один конденсатор додатково до канонічної схеми.
Ну когда думать начнете и вспомните оригинал от Шритека. Конденсатор 0.22мк- 1мк пленку параллельно диоду с резистором и всевариант Агеева,диод и R10 надо убрать и поставить электролит 10000мкфх6в
Нормально пока слушаю через него ,правда заменил 817-816 на 805-837 выходные транзисторы,вот и схема Агеева ,да питание 16-+вольт ,приподнему до -+20вольт посмотрим как будетТак в чём вообще проблема
Транзистори нагріватимуться більш сильно і попливуть режими.Нормально пока слушаю через него ,правда заменил 817-816 на 805-837 выходные транзисторы,вот и схема Агеева ,да питание 16-+вольт ,приподнему до -+20вольт посмотрим как будет
В классе В невозможно получить низкие искажения на малых уровнях сигналов из-за ступеньки. Схема выше работает либо в режиме АВ либо в режиме А. Ток покоя для получения низких искажений должен быть не менее 150 мА, идеальный вариант 300-600 мА.Класс В мне не нравится ,и не ради мощи есть у меня и по 50-100 ватт усилителе ,тут дело как это все воспроизводит через разные схемы усилителей,собирал я этого Агеева давно,а тут попался готовое решение промышленного изготовления по этой схеме но чуть меньшей мощности ватт 10 на канал .
и главное просто - мало деталей. Кто придумает проще, сообщите.
Тоже вариант, но есть сомнения в цифрах по искажениям. 0,015%. Это скорей всего на небольшой мощности, поскольку тут явно не глубокая ООС и АЧХ снизу начнет заваливаться с 40-50 Гц С11 и С9 маленькие. Плюс высокая шумовая полка из-за стабилитронов в базах транзисторов Т3,4,5. Скорей всего на 200 Вт искажения будут под 5-10%. Нужны реальные графики измерений на разной мощности типа этих![]()
5 транзисторов, 200 Ватт лампового звука!))
Схема мощного УМЗЧ на полевых транзисторах
Схема УНЧ, Схема мощного УМЗЧ на полевых транзисторах, простой высококачественный звуковой усилитель низкой частоты с выходной мощностью 200Втvpayaem.ru
Я собирал похожий выходной каскад, только межбазового конденсатора не было, и в резисторы первого каскада была заведена через конденсаторы вольтдобавка с выхода, наподобие как у Агеева-87. Получил при при питании +-15 вольт и мощности 1 Вт на 8 Ом 0,002% гармоник. Термостабильность не понравилась, склонность к самовозбуждению и ещё не помню что. Разобрал. Транзисторы были кт 3107-3102, 850-851, 864-865так ?
