Усилитель из пяти активных элементов
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
    181 KB · Просмотры: 74
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вариант Агеева,диод и R10 надо убрать и поставить электролит 10000мкфх6в
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Вот
    46 KB · Просмотры: 31
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Нельзя едет возбуд и ток растет
подобрать резисторы,коррекцию
диод сильно увеличивает искажения
Против подвозбудов пробуй кондер 100-1000пФ между входом и выходом параллельника или со входа параллельника на землю
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Это феррари.
    352.9 KB · Просмотры: 50
Неудачный заголовок. Тогда можно ус. на 1 микросхеме назвать "ус. из 1 акт. эл-та", а если он на 4 канала, то "из 1/4 активного элемента".
Ну и схему лучше дать полностью, а не огрызок. Не помню, какой-то Сириус.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Магниторадиола "Сириус РЭМ-228-1С"
Вот-вот, похоже. На память там слишком низкое напряжение питания, поэтому и мощность.
Ну и микросхема мне не нравится. Она не плохая, но внешняя коррекция, отсюда возможны проблемы. Так в чём вообще проблема?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Поставте туди 174УН7, чи одного з його названих братів, налаштуйте відповідно і отримайте ще більше задоволення. Більшість переносних приймачів від Грюндіг та всіляких бумбоксів, виготовлених на початку 80-х років минулого сторічча, саме так влаштовані. І "звучать"(С)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
как можно эту гадость советовать((((((
То ви просто не вмієте її приготувати. _da
Німці з японцями вміли , свого часу, тому навипускали приймачів і магнітол десятками тисяч. Деякі піпл досі слухае і мліє.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да она искажает на вч,и обвеса до хрена
если мощнее надо- то тда7377 без обвеса и искажения 0,02%
но лтк5131 как то мягче клипирует ,но лампу похоже,до 2вт чистенько звучит,шума или фона ноль если ухо приложить к динамику
сравнивал с тра3116 ,намного хуже ,но мощная,для портатива больше подходит если динамики мощные,то можно бас в малом обьеме получить за счет большой подаваемой мощности на нч
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Аби не спотворювала, потрібно підібрати режим першого каскаду, відсиметрувати вихід і вдосконалити корекцію. Плюс один резистор і мінус один конденсатор додатково до канонічної схеми.
Але, враховуючи рівень радянських мікроелектронних технологій, знадобиться генератор, хочби Г3-102, осцилоскоп і досвід дядька бокарьова гвалтувати транзистори від того генератора в радіодіапазоні.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
все микрухи из бумбоксов 80х даже японских имеют искажения около 0,5... 1%,на сегодня безобвесные мостовые микрухи лучше имхо и мороки меньше можно даже вот такую для биампа сделать 4х канальную
а лучше плату от нее и тда 7850 поставить оригинал
видно розкоштували-подорожала,я в декабре усилок брал за 160р с бесплатной доставкой
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ну когда думать начнете и вспомните оригинал от Шритека. Конденсатор 0.22мк- 1мк пленку параллельно диоду с резистором и все
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Нормально пока слушаю через него ,правда заменил 817-816 на 805-837 выходные транзисторы,вот и схема Агеева ,да питание 16-+вольт ,приподнему до -+20вольт посмотрим как будет
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Транзистори нагріватимуться більш сильно і попливуть режими.
Shilov
