Нельзя едет возбуд и ток растет.Собран в железе,работает.диод и R10 надо убрать
У Агеева все работает.Нельзя едет возбуд и ток растет.Собран в железе,работает.
подобрать резисторы,коррекциюНельзя едет возбуд и ток растет
Прекращайте первую "версию для пионеров" подсовывать.
Смотря как настроить.Прекращайте первую "версию для пионеров" подсовывать.
Она по звуку как класс Д
Феррари уже настроена. А ВАЗ можно бесконечно улучшать.Смотря как настроить.
Неудачный заголовок. Тогда можно ус. на 1 микросхеме назвать "ус. из 1 акт. эл-та", а если он на 4 канала, то "из 1/4 активного элемента".Усилитель из пяти активных элементов
Вот-вот, похоже. На память там слишком низкое напряжение питания, поэтому и мощность.Магниторадиола "Сириус РЭМ-228-1С"
как можно эту ГАДОСТЬ советовать((((((Поставте туди 174УН7, чи одного з його названих братів
То ви просто не вмієте її приготувати.как можно эту гадость советовать((((((
все микрухи из бумбоксов 80х даже японских имеют искажения около 0,5... 1%,на сегодня безобвесные мостовые микрухи лучше имхо и мороки меньше можно даже вот такую для биампа сделать 4х канальнуюАби не спотворювала, потрібно підібрати режим першого каскаду, відсиметрувати вихід і вдосконалити корекцію. Плюс один резистор і мінус один конденсатор додатково до канонічної схеми.
Ну когда думать начнете и вспомните оригинал от Шритека. Конденсатор 0.22мк- 1мк пленку параллельно диоду с резистором и всевариант Агеева,диод и R10 надо убрать и поставить электролит 10000мкфх6в
Нормально пока слушаю через него ,правда заменил 817-816 на 805-837 выходные транзисторы,вот и схема Агеева ,да питание 16-+вольт ,приподнему до -+20вольт посмотрим как будетТак в чём вообще проблема
Транзистори нагріватимуться більш сильно і попливуть режими.Нормально пока слушаю через него ,правда заменил 817-816 на 805-837 выходные транзисторы,вот и схема Агеева ,да питание 16-+вольт ,приподнему до -+20вольт посмотрим как будет
