Апгрейд 15ГДВ92-16
Верхний фланец толщиной 2.5 мм явно в насыщении, зазор достаточно кривой у обоих динамиков, индукция 1.23-1.36Т, есть КЗ виток, в зазоре магнитная жидкость.
Зачем перекрестили выводы - одному Богу известно.
Диффузор с подвесом из достаточно толстой и жёсткой ткани, поэтому резонанс относительно высокий. Катушка намотана снаружи алюминиевого каркаса в 2 слоя круглым медным проводом, Re - 13.6 Ω.
Собственно это было перечисление недостатков. Толщину фланца и сопротивление менять не будем, от остальных избавимся. Предполагается уменьшение веса подвижки раза в полтора и снижение резонанса тоже раза в полтора.
14 Янв 2021
Ковров
А если магнит ферритовый на задний фланец приклеить на отталкивание и круг из железа на этот магнит, то индукция добавиться примерно ещё на 0.2т.
Можно ещё внутрь ферритового неодим 30х10 вклеить.
Я проводил опыты с магнитной системой от 10гдш, удалось поднять на 0.4т, изначально была 1т примерно, но магниты были не только на заднем фланце.
Не зря упомянул: верхний фланец толщиной всего 2.5 мм, он и так в насыщении. Если сделать нормальную цепь, то 0.1-1.15Т можно добавить с тем же самым магнитом.
Есть 1 момент, который мало кто учитывает, это высота максимума индукции. В этой цепи максимум - узкий пик, поэтому при длине (высоте) катушки 2.5 мм крайние витки находятся в индукции как минимум в 2 раза меньшей, про нелинейные искажения даже не буду начинать. Это всё особенно проявляется у ВЧ динамиков.
Сзади приклеить магнит никогда не поздно. Если приклеить сразу 3-4 магнита - можно и 0.5Т добавить. Только это никакого отношения к апгрейду не имеет, потому что такие опыты каждый может проводить с любыми динамиками.
14 Янв 2021
Ковров
Звук от этой добавки лучше станет?
Для ВЧ в любом случае чем больше индукция, тем лучше.
Да, чтоб коротнуло быстрей и пришли за новыми.
Это правильный ответ.
Если надо было поменять плюс на минус - достаточно поменять местами значки плюса и минуса. Или если это недопустимо - намагнитить цепь в другую сторону.
На заметку: при правильном подходе к изготовлению динамиков - плюс всегда оказывается справа и ничего перекрещивать не нужно.
Т.е. после апгрейда плюс у этих динамиков тоже будет справа. Цепи на всякий случай намагнитили.
Лучше бы АЧХ, ФЧХ и искажения этих динамиков показали на разной мощности и со штатным фильтром, и без него, чем разводить тут демагогию.
Дело в том, что на свете полно динамиков с красивыми графиками (изображениями), а звучат все по разному. По разному - это значит какие-то лучше, какие-то хуже, бывает что совсем фигово, бывает просто отлично.
Мало кто обратил внимание что на фото оригинальной подвижки на весах эта подвижка одна. Ещё меньше участников задались вопросом: почему не две? Ответ прост: сначала собрали 1 динамик, для того чтобы сравнить с оригиналом, потом второй.
Возможно владелец напишет впечатления о звучании.
Если нет - расскажу что услышали мы: появились послезвучия инструментов, что слышно даже на сырых, только что собранных подвижках, это следствие облегчения подвижек при том же кол-ве провода. Пищалки стали гораздо ниже подхватывать, это из-за в разы более мягкого подвеса. Ну и чувствительность на 2-3 дБ выше.
Raph050783
Новый
16 Апр 2025
Добрый день, как заберу динамики, отпишусь как по звуку стали. Спасибо за проделанную работу.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Рассказы, это не актуально. Тут же не кружок литераторов. Пусть сделает запись, а мы послушаем. Вот, тут пример как звучат компьютерные АС за 1300 руб. https://disk.yandex.ru/d/VS6KdWWIBqMaMA в случайной точке прослушивания без точного сведения их с сабом. Кончайте этот разговорный жанр, есть же микрофоны по цене примерно 25-30 руб. за шт. и у каждого есть комп, чтобы сделать запись звука в стерео, если вас смущает разглядывание и обсуждение графиков, и параметров после измерений.
Тут вообще-то форум. Это место где все набирают различные тексты, в основном при помощи букв, иногда вставляют цифры.
Если хочется чего-то более приближенного к технике - никто не мешает заняться практическими занятиями, например апгрейдом динамиков.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это я тоже делаю.
    124.2 KB · Просмотры: 64
    100.5 KB · Просмотры: 58
    101.3 KB · Просмотры: 51
Raph050783
Новый
16 Апр 2025
Плюс справа, пометил красным.
Да, я увидел уже, когда батарейкой проверял. Динамики проверил только, но еще толком не успел затестить. Магнит добавил, завтра тест сделаю. Понятное дело он особо роли не сыграет, но по скольку они у меня были куплены, я их установил. Хуже не будет. По звуку первое впечатление хорошее, детальность выросла и отдача на вч.
Некоторым видосы лучше не выкладывать.
Без этого видоса никто верить не хотел. Игорь даже посмотрев утверждал что там какой-то подвох.
Поверите без видео что был точно такой же опыт с катушкой весом менее 10-ти гр.? Вне зависимости от веры он был, потому что в то время когда одни занимаются вопросами веры, другие давно перешли к практике.
Какой из этого вывод? Граждане в модных штиблетах и туфлях до сих пор ни одного видео с катушками не сняли. Всё дело в штиблетах. Есть ещё вариант включить голову и руки и сделать уже что-нибудь, но его не предлагаю по причине бесполезности. С тем же успехом можно предложить сходить пешком на Луну и вернуться к обеду.
Читатель
6 Май 2023
Тоже мне фокус.
Чувак в отхожих штиблетах руками держится за турник.
Сережу Жарикова с вечным магнитным двигателем напоминат.
Он пишет, что при нагревании медного проводника ток растет. И ты пиши, что звук лучше из-за проходящего момента импульса.
РК
10 Май 2020
Ярославль
А фото КЗ витка
А фото "кз витка" есть? Что-то нигде не пишут (умалчивают?), что у данной пищалки есть медное кольцо на керне.
Удивительное рядом....
Каркас катушки не медный! Нонсенс однако...
А, что такое? А,что случилось?!
Еще и жидкость магнитная присутствует в магнитном зазоре ВЧ головки.
Короче, полный нонсенс.
Где ряд анти компрессионных отверстий в каркасе ЗК?
В этот раз сначала заменили 1 подвижку и сравнили оригинал с новой. Каждый кто услышит разницу тоже захочет поменять.
Читатель
6 Май 2023
Кто измерит АЧХ - придет в себя и снимет лапшу с ушей. После этого динамик закономерно отправляется в канаву или назад производителю.
