Апгрейд 15ГДВ92-16
Верхний фланец толщиной 2.5 мм явно в насыщении, зазор достаточно кривой у обоих динамиков, индукция 1.23-1.36Т, есть КЗ виток, в зазоре магнитная жидкость.
Зачем перекрестили выводы - одному Богу известно.
Диффузор с подвесом из достаточно толстой и жёсткой ткани, поэтому резонанс относительно высокий. Катушка намотана снаружи алюминиевого каркаса в 2 слоя круглым медным проводом, Re - 13.6 Ω.
Собственно это было перечисление недостатков. Толщину фланца и сопротивление менять не будем, от остальных избавимся. Предполагается уменьшение веса подвижки раза в полтора и снижение резонанса тоже раза в полтора.
14 Янв 2021
Ковров
А если магнит ферритовый на задний фланец приклеить на отталкивание и круг из железа на этот магнит, то индукция добавиться примерно ещё на 0.2т.
Можно ещё внутрь ферритового неодим 30х10 вклеить.
Я проводил опыты с магнитной системой от 10гдш, удалось поднять на 0.4т, изначально была 1т примерно, но магниты были не только на заднем фланце.
Не зря упомянул: верхний фланец толщиной всего 2.5 мм, он и так в насыщении. Если сделать нормальную цепь, то 0.1-1.15Т можно добавить с тем же самым магнитом.
Есть 1 момент, который мало кто учитывает, это высота максимума индукции. В этой цепи максимум - узкий пик, поэтому при длине (высоте) катушки 2.5 мм крайние витки находятся в индукции как минимум в 2 раза меньшей, про нелинейные искажения даже не буду начинать. Это всё особенно проявляется у ВЧ динамиков.
Сзади приклеить магнит никогда не поздно. Если приклеить сразу 3-4 магнита - можно и 0.5Т добавить. Только это никакого отношения к апгрейду не имеет, потому что такие опыты каждый может проводить с любыми динамиками.
14 Янв 2021
Ковров
Звук от этой добавки лучше станет?
Для ВЧ в любом случае чем больше индукция, тем лучше.
Да, чтоб коротнуло быстрей и пришли за новыми.
Это правильный ответ.
Если надо было поменять плюс на минус - достаточно поменять местами значки плюса и минуса. Или если это недопустимо - намагнитить цепь в другую сторону.
На заметку: при правильном подходе к изготовлению динамиков - плюс всегда оказывается справа и ничего перекрещивать не нужно.
Т.е. после апгрейда плюс у этих динамиков тоже будет справа. Цепи на всякий случай намагнитили.
Лучше бы АЧХ, ФЧХ и искажения этих динамиков показали на разной мощности и со штатным фильтром, и без него, чем разводить тут демагогию.
Дело в том, что на свете полно динамиков с красивыми графиками (изображениями), а звучат все по разному. По разному - это значит какие-то лучше, какие-то хуже, бывает что совсем фигово, бывает просто отлично.
Мало кто обратил внимание что на фото оригинальной подвижки на весах эта подвижка одна. Ещё меньше участников задались вопросом: почему не две? Ответ прост: сначала собрали 1 динамик, для того чтобы сравнить с оригиналом, потом второй.
Возможно владелец напишет впечатления о звучании.
Если нет - расскажу что услышали мы: появились послезвучия инструментов, что слышно даже на сырых, только что собранных подвижках, это следствие облегчения подвижек при том же кол-ве провода. Пищалки стали гораздо ниже подхватывать, это из-за в разы более мягкого подвеса. Ну и чувствительность на 2-3 дБ выше.
Kirill27643
